kult5
3
Odpowiedzi opublikowane przez kult5
Ja nie znam tej pompy.
Jeśli będzie przewymiarowana, albo z moc minimalna będzie miała wysoka to te 100l nie pomoże.
Jeśli pompa będzie dobrze dobrana i moc minimalna będzie ok to te 20-40l wystarczy.
Instalator powinien dobrać to odpowiednio znając wydajność pompy i zapotrzebowanie budynku na moc.
100l działające na delcie kilku stopni to nie bufor.
Problem z taktowaniem pojawi się gdy moc minimalna pompy będzie za duża względem zapotrzebowania budynku. Ale przy podłogówce takiego problemu raczej być nie powinno.
Jeśli zład wody jest za mały to można ten bufor dołożyć.
Znacząca zawartość piasku potrafi kilkukrotnie skrócić żywotność matrycy (wycieranie), a te kosztują już nawet kilkanaście tysięcy złotych do większych pelleciarek. Przestoje maszyny to straty, reklamacje towaru to straty, spadek renomy towaru to niższa cena to również strata. Takiego kiepskiego pelletu nie spalisz w palniku bez funkcji samoczyszczenia, albo będzie się spalał z wielkimi problemami.
Rozmawiałem z producentem pelletu który również produkuje maszyny do pelletu. Oni szukają dobrego surowca, stabilnego pod który ustawiają parametry i pieniądz się kręci.
Z piaskiem mogą produkować albo Janusze biznesu, albo osoby bez dostępu do czystego drewna po prostu z musu.
Piasek skraca żywotność matrycy. Powoduje reklamację, zwroty i użeranie się z klientami.
- 1
40 minut temu, piastun napisał:
nadal to nie odpowiada na pytanie czemu brykiet jest 2x tańszy niż pellet i dlaczego rosja i "putler" są temu winne?
Na allegro ceny brykietu już od 1300 do 2300 za tonę. To nie jest wiele taniej niż pellet a na pewno nie 2x.
Drożeje wolniej bo nie ma takiego zapotrzebowania. Zamiast drogo płacić za brykiet wielu ludzi kupi zwykłe drewno. Mając kocioł na pellet za bardzo nie ma się alternatywy.
Ja rok temu chciałem palić drewnem z buforem ponieważ w okolicy mam tanie zrzyny z tartaków i zakładów przetwórstwa drewna. Teraz słyszę że producenci pelletu z braku surowca myślą o o wykorzystaniu zrzyn, czyli tani surowiec może zniknąć z rynku jak pojawią się maszyny do usuwania kory z piaskiem.
12 godzin temu, piastun napisał:
Co wy macie z tym "putlerem"?
Serio Rosja jest winna cenie pelletu produkowanego w PL z polskich surowców?
Zaczęło się od zmniejszenia dostaw gazu do Europy aby zmiękczyć zachód przed atakiem na Ukrainę.
W efekcie podbity został popyt na węgiel, po czasie popyt na pellet.
Po wprowadzeniu embarga na węgiel z Rosji mamy wzmocnienie tego efektu.
Obojętnie jakiego nośnika energii zabraknie to popyt ruszy na pozostałe podnosząc ich ceny.
Na cene peletu składają się:
-cena surowca (trocina w mojej okolicy 800zł/t mocno rośnie ponieważ brakuje)
- cena energii (rośnie od 2do 3x dla przedsiębiorców)
- koszty pracy (trochę wzrosły)
-park maszynowy (kto teraz inwestuje to maszyny mocno drożeją przez ceny stali oraz elektroniki)
- koszt kredytów
- 1
- 1
11 godzin temu, Jarek1233 napisał:
I teraz pytanie, czy jest sens stosowania rur PP-R 40, skoro wąskim gardłem będzie gwint 1" na wyjściu z pompy i na zaworach antyzamarzaniowych?
Wszystko zależy od długości pętli. Przy spadku średnicy o 7% opory mogą wzrosnąć przynajmniej 15%
Później te wszystkie opory punktowe oraz liniowe się sumują i będzie dobrze albo dobrze nie będzie.
Słabo to wszystko wygląda. Tak jak inne państwa wstrzymują eksport zbóż Polska powinna wstrzymać eksport surowego drewna.
Może jakaś petycja by się przydała.
Ciepło idzie do góry, masz wygrzaną wodę od poziomu grzałki do góry.
Poniżej mieszanie wody jest niewielkie ponieważ woda się uwarstwia.
Można zamontować grzałkę niżej, lub zamontować malutką pompkę która będzie mieszała wodę między dołem i górą zbiornik i będzie działać w czasie pracy grzałki.
Kotły na 5 klasę maja certyfikację na moc w zakresie 30-100%
To oznacza że przy idealnie dobranym kotle prawidłowe spalanie mamy zagwarantowane poniżej temperatury +8 stopni.
A przy przewymiarowaniu o np CW spadnie nam temperatura do +4.
A przy doborze kotła na zasadzie dom na CO potrzebuje 10kW na CWU 5 kW to kup pan 20kW.
Odpowiednie zakres pracy rozpocznie się poniżej 0 stopni celsjusza.
To może rodzić problemy ale nie musi, jednak często słyszę od znajomych że przy dodatnich temperaturach np. w kwietniu i październiku kotły spalają za dużo względem mrozów.
- 1
- 1
3,5 tony pelletu to około 4 tony suchego drewna ale z zastrzeżeniem że spalonego w kotle na drewno lub kotle dolnego spalania. Zależnie od gatunku drewna ilość drewna przestrzennego będzie się różnić.
Żeby pompa miała dobrą sprawność to powinna działać wg pogodówki, grzejniki pracować na większych przepływach.
Jak dasz temperaturę 35 stopni na wężownice to spadnie jej moc, jak podniesiesz temperaturę to spadnie cop pompy.
Kotły węglowe lepiej pracują powyżej pewnej mocy. Jak będzie brakowało 1-2 kW to kocioł węglowy również będzie słabo funkcjonował.
- 1
Mam zbiornik poziomy 120l. Grzałka około 2,3 kW.
Latem gdy woda nie wychładza się tak bardzo już po 15 minutach mam ciepła wodę pod prysznic. (grzałka znajduje się w (połowie wysokości zbiornika).
Ze zbiornikami pionowymi często 50-80l często montowane są grzałki 1,3 kW. (mniej obciążają instalacje i działają nawet na słabych aluminiowych)
Przy grzałce zamontowanej na dole nagrzewanie wody trwa dłużej, gorąca woda unosząc się miesza się z zimna i zbiornik nagrzewa się bardziej równomiernie ale przez to dłużej czeka się na wodę ciepłą.
Zbiorniki poziome bardziej nadają sie pod kotły a nagrzewając je grzałkami trudniej wykorzystać całą pojemność.
Zbiorniki pionowe wg mnie lepsze pod grzałki, a moc należy dobrać do instalacji. Do 120 l wystarczy grzałka 2,3 kW
W nitce od cwu często może być powietrze. Pompa nie powinna być w najwyższym punkcie bo może się zapowietrzać.
Dobrze by było jakby pod sam koniec cyrkulacji znajdował się zawór a przed nim jakiś upust dzięki któremu można by całą cyrkulacje odpowietrzyć.
Na chwilę obecną za pompą za zaworem zwrotnym jak zgromadzi się powietrze to ciężko będzie je przegonić
Pompa będzie chciała utrzymać temperaturę zadaną dla instalacji.
Gdy temperatura powrotu będzie wzrastać to pompa będzie modulowała w dół aby nie przegrzać, gdy powrót obniża się pompa będzie modulowała mocą w górę aby utrzymać temperaturę. Można oszukać pompę instalując spinke z zaworem przepustowym za pompa tak aby część wody z zasilania wracała na powrót.
Pytanie o sensowność takiego rozwiązania, komplikowanie instalacji itd.
Autoryzowani sprzedawcy posiadają tabelę doboru pomp lub nawet programy doboru pomp.
Ja bym się zgłosił do 5 punktów i porównał co oferują. Danych nt. budynku potrzeba o wiele więcej niż ty podajesz.
Pytanie jak często musza występować przełączenia grzałki żeby licznik widział ciągły ale mniejszy pobór mocy. Na moje oko to musi być nawet 100 przełączeń/s a może i 10 razy więcej (zależy od licznika energii)
Lepszym rozwiązaniem byłaby przetwornica napięcia jak w laptopach.
Czujnik temperatury albo jest uszkodzony, albo źle przylega i nie wskazuje odpowiedniej temperatury.
Gaz akurat może stanieć na europejskich giełdach. Ale trzeba pamiętać że ceny dla klientów indywidualnych sporo odbiegają od cen hurtowych, więc te raczej nie spadną.
Dlaczego tak piszę? Gdy Rosja podporządkuje sobie Ukrainę to NS2 w pewnym sensie stanie się zbędny.
Pojawiły się zapowiedzi że będzie blokada zakupów rosyjskiego węgla, więc ceny węgla mogą podskoczyć.
Gdy podskoczy węgiel to automatycznie podskoczy pellet...
To pewnie z 15kW potrzebujesz. Myslalem ze masz mniejszy dom. Moze nie bedzie tak zle
Jakie masz maksymalne zapotrzebowanie budynk na moc? 20kW?
Jestem ciekaw czy nie zajedziesz wymiennika w tym kotle przy pracy bez bufora. Jego moc minimalna to 7kW. W nowym domy przy metrazu 200m moze wyjsc takie zapotrzebowanie jako maksymalne.
Dosyć częsty problem, na lato dobrze zakręcić jeszcze zwykłe zawory. Czasami coś podejdzie i zawor nie domyka ale przeważnie nic się nie da zrobić.
Prawidłowy wzór to 500*30*0,001167= 17,5 kWh
- 1
Nabijanie metrów na wodomierzu jest charakterystyczne dla zapowietrzonej instalacji. Filtr antyskażeniowy/zwrotny powinien temu zapobiegać ale być może nie jest w 100 % szczelny.
Pompa ciepła + Szafa hydrauliczna + bufor?
w Pompy ciepła
https://baxi.com.pl/kotly-kondensacyjne-cena-materialy-do-pobrania/
dokumentacje pomp
