kult5
3
Odpowiedzi opublikowane przez kult5
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Do produkcji pelletu potrzebna jest energia, ceny są skorelowane.
Z takiej instalacji autor tematu wyciągnie 4kWh z 1 kg pelletu. Na rurach straty będzie ze 100W, sporo więcej na kotle
Dwie tony to 8000kWh Z cenny 1500 mamy 3 tyś
Pompa pobierze około 2300kwh-2500kWh w II i III strefie. Przy cenie 1,2zł- mamy około 3 tyś.
Prąd będzie po 2 zł to pellet po 2 tyś albo lepiej.
Ja bym zaproponował iść kocioł w na pellet 10kW żeby pracował z mocą 3-4kW. Wstawić do budynku żeby nie tworzyć problemów, podłogówkę da się wysterować bez problemu.
2 opcja to pompa ciepła i wtedy dołożyć kominek jako awaryjne źródło.
Do pelleciaka kominek nie potrzebny, awaryjność jest niska.
Przy małym zapotrzebowaniu nikomu nie będzie się chciało do niego dokladać
Wg. mnie marnotrastwo zasobów ta cała instalacja.
2 splity, kominek z płaszczem, kocioł na pellet, bufor 1000, rury do budynku.
Jedyny plus Twojego rozwiązania to ogrzewanie pomieszczenia z kotłem.
Ludzie na Twoim miejscu wstawiają pompę ciepła 6kW i zapominają o ogrzewaniu.
Kominek jest jakimś zabezpieczeniem jak masz często zaniki prądu.
Ale przemyślał bym całość jeszcze raz.
Jeśli mieszkasz w strefach klimatycznych I, II, lub III poszedł bym w pompę ciepła.
Jaki masz ustawiony cykl pracy i jak często obrót palnika i o ile procent
Jakie nadmuchy na jakich mocach?
WitamProducent Podaje parametry pracy pompy:
Tzew= -7
Moc- 8kW
COP 2,5
Zasilanie 55
Moje pytanie brzmi czy powyższe dane są przedstawione dla temperatury zasilania 55 stopni czy dla krzywej np dla klimatu umiarkowanego 55 stopni na zasilaniu przy -18 lub przy - 20?
Tak samo parametry podawane przy plus +7 stopniach dla zasilania 35/55
Nigdy nie wiem czy oni testują to przy tych wymienionych temperaturach czy przy krzywych grzewczych o takich maksymalnych parametrach.
Jest ktoś zorientowany w przepisach jak to wygląda??
Brzoza i osika należą do czystych drzew, poprawnie spalone mogą służyć do czyszczenia szyb w kominkach.
Sosna to typowy smoluch, bardzo ciężko ją czysto spalić, dobrze sprawuje się dopiero w kotłach na pellet.
suwakiem na dole można dokładnie ustalać zakres czasu jaki chcemy obserwować
- 1
39 minut temu, wonski napisał(a):
korekty pelletu z 1200 na 1700 (nie wiem po co bo po ważeniu mam 1200)
40 minut temu, wonski napisał(a):i chcę zobaczyć jak to będzie z użyciem opału,na razie jest nędza bo po 10 godzinach zjadło mi 15kg opału
Sterownik myśli że przepuszcza więcej pelletu niż faktycznie jest i dlatego zawyża spalanie pelletu.
Jaka jest moc minimalna tego kotła?
Patrząc po palniku to za mało powietrza, pellet odgazowuje nie spalając się.
pellet powinien wpadać w strefę żaru, ognia.
Proponuję podnieść moc minimalną palnika i wrócić do palenia przerywanego.
bo obecnie to wygląda jakbyś wędził szynki albo trzymał palnik w stanie podtrzymania a nie palenia.
70 metrów ocieplonego domu to może mieć zapotrzebowanie rzędu 4kW przy - 18.
Przy + 5/10 zapotrzebowanie może wynosić 1,5kW a licząc zyski własne z mieszkania to nawet 1 kW. Żaden palnik tak nie ujedzie.
Panowie czym różni się palnik kipi 16kW od 10kW?
Wymiary wydają się identyczne...
Tylko ta wkładka jest inna i nastawy?
Izolacje kauczukowe nie nadają się do wyższych temperatur. chyba że jakieś specjalne wersje.
Dobre są do instalacji pomp ciepła itp.
W przypadku bufora mogą być dobre jako zewnętrzna izolacja. Byle nie miały kontaktu z temperaturą powyżej 80 stopni celsjusza bo szybko degradują.
Obserwując ceny to pellet już odbił około 200-300zł w górę od najniższych cen z końca marca.
z 1400 robi się 1650 - 1700zł.
Być może wróci trend że pellet jest trochę droższy od węgla.
11 minut temu, miklo napisał(a):
Ponoć Lasy Państwowe mają też zacząć produkować pellet. Może wtedy coś mocniej z cenami drgnie.
Już produkowały zimą, tzn zlecały firmom zewnętrznym i sprzedawały po około 2300-2400 za tonę.
24 minuty temu, radik81 napisał(a):Nadal dużo za dużo.
1400 w składzie to bez vatu i utargu punktu sprzedaży producent ma z tego maksymalnie 1000zł. Za dużego pola do spadków już nie widzę, szczególnie za pelety z certyfikatami.
Dalsze obniżki cen.
Na lokalnym składzie opału tona 1400zł
Przez internet 1500zł paleta z dostawą gratis ( czyli około 1250 paleta + 250zł transport)
Ja podaje zawsze niższe ceny ale po krótkim czasie pozostali sprzedawcy się dostosowują i są zmuszeni zejść z ceny do podobnego poziomu.
Przy wąskich wysokich zbiornikach mieszanie wody nie występuje, woda się uwarstwia.
Można to zaburzyć np mocną pompą cyrkulacyjną lub dopływem zimnej wody do zbiornika. Zależy jak to jest wykonane, w jakim miejscu itd.
- 1
45kW to około 15 kg drewna, może błąd w druku.
Opcja dostawy lokalnej występuje gdy oferuje ja sprzedający, oraz wtedy gdy znajdujesz się w bliskiej lokalizacji.
Ja do Kraszewic mam niespełna 30 kilometrów
Ja obserwuje na stronie z zrzutu ekranu to ze dwa tygodnie stało w okolicach 1500 a teraz nastąpiło przebicie i kolejni producenci schodzą niżej. Najwidoczniej ich możliwości produkcyjne przewyższają popyt i nadal opłaca się im schodzić z ceny.
Na granicy województw łódzkiego oraz wielkopolskiego ceny pelletu wyhamowały w okolicach 1500zł tona.
Tyle że są to pellety sprawdzone od większych dostawców. Od garażowych producentów dobry opał zawsze można było kupić koło 200zł taniej, czy tak jest obecnie to nie wiem.
- 1
Powyżej 50,2 Hz Falownik liniowo obniża moc czynną
Powyżej 52Hz następuje zakończenie generacji w czasie 0,5 s
Falowniki powyżej 10kW muszą posiadać wejście RS485 z obsługa protokołu Sunspec.
Urządzenie zewnętrzne dostarcza operator i wtedy ma możliwość zdalnego sterowania mocą
Takie wymogi są chyba od 2 lat
Większość falowników aby ograniczać produkcję potrzebuje dodatkowe urządzenia.
Aby można było tym zarządzać należy skomunikować licznik energii elektrycznej z falownikiem.
Gdy sieć będzie przeciążona od produkcji to w pierwszej kolejności będzie nacisk na farmy fotowoltaiczne o mocy powyżej iluś tam kilowat aby ograniczały produkcję.
W umowach musi pojawić się stosowny zapis,
oraz w warunkach urządzeń do przyłączeniach odpowiednie normy, które falowniki będą musiały spełniać.
Nie da wielkich oszczędności, a czasami wcale.
Za to pozwala w okresach cieplejszych i przejściowych zejść z temperatura na grzejnikach.
Niektórzy nie lubią zbyt wysokich parametrów.
Jak zasilanie idzie np. między budynkami to ze spadkiem temperatury spadają straty na przesyle.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 14
Wybieramy pompę ciepła 7-9kW
w Pompy ciepła
Opublikowano · Edytowane przez kult5
Uwielbiam takie posty,
tylko niech nieświadome osoby nie biorą wszystkiego na poważnie.
Zakładając rewelacyjny COP 2,5 przy -19
To masz zużycie 62,5 kWh na dobę czyli zapotrzebowanie domu przy - 19 wynoszące 2,6 kWh
Przy metrażu 200m2 wychodzi 13W na metr kwadratowy.
Czyli jest to dom pasywny. 😄
