![](https://forum.info-ogrzewanie.pl/uploads/set_resources_10/84c1e40ea0e759e3f1505eb1788ddf3c_pattern.png)
kult5
3
Odpowiedzi opublikowane przez kult5
Żeby turbina dawała 1kw stałej mocy to trzeba celować w turbinę 20-30kW 😉
Tak dokładnie to sosny sosny to będzie 26 mp, brzozy niecałe 22 mp, buka 20 mp.
8,5 tony brykietu to odpowiednik około 15 m3 drewna (metrów sześciennych) 20 mp (metrów przestrzennych) 30 mn(metrów narzutowych)
Działa Ci ta funkcja stałożaru? czy musisz rozpalać od nowa?
3 godziny temu, pPp napisał:Niestety, ale na dzień dzisiejszy to nie widzę różnicy abym mniej spalił niż wcześniej w tym starym. Oczywiście nie ma dymu z komina. Ciekawe ile komin wytrzyma przy takich niskich temperaturach spalin.
Jaki miałeś stary kocioł?
Jeśli się boisz o komin to ustaw moc kotła na 100%.
Zmniejszaj wtedy gdy boisz się o zagotowanie wody w buforze. Jeśli np. bufor nie rozładowałeś do końca a już musisz dołożyć do kotła.
Czyli funkcja żaru nie działa zawsze prawidłowo?
Już to wcześniej pisałem, temperatury zależą od przepływu.
90 stopni na zasilaniu można osiągnąć podnosząc temperaturę powrotu lub obniżając prędkość obrotowa pompy ładującej bufor.
Drewno nie ma tu znaczenia.
Jak ktoś ma pompę o sporej wydajności to temperatura na zasilaniu podskoczy mu dopiero gdy bufor będzie wygrzany do wysokiej temperatury
3
Spalanie gazu nie występuje na wymienniku w otoczeniu 80 stopni a na ceramice przy kilkuset stopniach. Temperatury zależą od budowy kotła. Wewnątrz występuje mieszanie i w jednym wystarczy powrót 55 stopni a w drugim 65 jest wymagane.
8 godzin temu, Piecuch19 napisał:
Dostałem rachunek za prąd okres: 04.2021r -10.2021r
W obu okresach miałeś podobne zużycie i tę sama taryfę?
Ja 2,5 roku temu przy zużyciu 2tyś kWh/rok prądu już miałem koło 70 gr/kWh
2,5-3 tony peletu zależnie od zimy + pelet na cwu.
1) Nie było tam powietrza?
2) Sprawdzałeś fitr?
3 Pompa pracuje na najwyższym biegu?
Po modernizacji mogą być filtry zapchane, zapowietrzona instalacja, za mało wody w instalacji.
Na górze bojlera/zasobnika cwu masz rury z boku, one muszą być gorące, inaczej nie wygrzeją wody w bojlerze.
Ten kto przerabiał instalacje niech wszystko sprawdzi i przeszkoli cię z odpowietrzania, dopuszczania wody itd. ( masz na górze odpowietrznik)
Ślinisz palec i sprawdzasz czy zasilanie i powrót bojlera jest gorące 😉
Można wiedzieć dlaczego zastosowałeś zewnętrzny zawór ochrony powrotu a nie fabryczny?
Wysokość przy pochylaniu można wyliczyć z trójkąta prostokątnego znając wysokość i szerokość.
Nie masz wbudowanej ochrony powrotu?
Temperatury mogą wprowadzać cię w błąd, temperatura może być ta sama ale ilość płynącej wody może być inna i przez to szybsze ładowanie bufora. Moc kotła można określić na podstawie czasu załadowania bufora do pełna lub na podstawie czasu wypalenia wsadu drewna.
Samochody elektryczne to są auta o wiele prostsze od spalinowych. Jedynym największym kosztem i problemem są akumulatory.
Akumulatory są ulepszane i w najbliższej przyszłości osobówki na wodór nie maja szans. Jeśli elektryki staną się standardem to wodór wejdzie co najwyżej do przemysłu.
Ta pompa nawet na 1 biegu ma dosyć wysoką dyspozycję.
Sprawdź jeszcze czy termostat piszczy z 1 drabinką ustawioną na 5.
Jeśli ucichnie to znaczy że bypass pomoże lub grzejnik odkręcony na sztywno.
Nie jestem aż takim ekspertem od pomp i nie wiem jak one się zachowują przy prawie zerowych przepływach, czy sterowanie jest identyczne jak na wykresach. Jeśli dołożysz termostaty na podłogówkę to również przydatne będą bypassy.
W internecie można przeczytać że zamknięcie wszystkich obwodów może uszkodzić pompę.
Po weekendzie zadzwonię do osób technicznych jak to naprawdę wygląda. A może ktoś wcześniej się tu odezwie.
Konkretnie to płacimy wszystkie i płaci każdy. Tylko jedne bezpośrednio a drugie pośrednio poprzez łańcuchy dostaw i usług.
2
Jaką masz główną pompę? Symbol dokładny?
Jest tam kilka charakterystyk proporcjonalnych czy 1? jeśli kilka to zjedź niżej.
To chyba trzeba zostawić tą nastawę stałą na 4,5.
Nawet jak popłynie 2,5l dla jednej pętli to nic takiego się nie wydarzy. Tym bardziej ze to nie będzie częsta sytuacja. Taka wartość jest normalna dla dłuższych pętli. W tym wypadku trochę gorętszy będzie powrót no i szybciej nagrzeje pomieszczenie.
Kolega raczy żartować? Na oszczędnościach mam taką stratę że odechciewa się robić. W tym kraju lepiej się iść upić pod sklep i czekać na zasiłek niż coś odłożyć na przyszłość. Na początku obrobili ludzi ze składek emerytalnych a obecnie okradają z oszczędności.
3
Widać że część groszkowców rzuciła się na pelet i ceny poszybowały. W internetach ceny od 1000 do 1400 😕
Zmień charakterystykę na proporcjonalną (linia wznosząca) Tylko na pompie głównej.
Musisz dla pompy zostawić jakiś obieg otwarty. Przeważnie zostawia się drabinki, ich moc jest mała a przy niskich parametrach tym bardziej słabo grzeją.
Zawór jest rozwiązaniem jak powyższe nie zdadzą egzaminu.
Zmień charakterystykę na pompie głównej na proporcjonalną.
Jeśli na drabinkach łazienkowych masz termostaty to zdemontuj.
w Opał
Opublikowano · Edytowane przez kult5
Jak nie mieszkacie nad Bałtykiem albo w górach to odpuście sobie turbinę wiatrową.
Sens jest wtedy gdy mieszkacie na wzniesieniu i wywyższycie ja np. ponad linie drzew. Tyle ze powyżej 20 metrów trzeba już łatwić pozwolenia itd. średnie siły wiatru jakie są podawane to dla wysokości 20 metrów i terenu otwartego. Niżej wiatru brak to turbina może wyprodukować np. 1/8 tego co wam napiszą w katalogach.
Jak zaczęto budować wiatraki ponad 50m to zaczęto stawiać je w różnych częściach kraju, niższe opłaca się tylko w wybranych lokalizacjach.
