kult5
    436
    3
Treść opublikowana przez kult5
  1. To nie o to chodzi. Jak się wydaje tyle pieniędzy to powinno to być dobrze pomyślane żeby eksploatacja nie była udręką. Pojemność musi być dobrana do zapotrzebowania domu. Co innego przy kotle na pellet bo tam Ci się kocioł sam rozpali i nie ma problemu, bufor nie musi być duży. W tym przypadku przy 1 rozpalaniu dziennie Twoi rodzice mogą być zadowolenie a już przy 2 będą narzekać że więcej z tym roboty niż przy starym kotle. Bufor 1000 l maksymalnie przyjmie 60kWh. Gdybyś znał zapotrzebowanie domu na ciepło to by było łatwiej. Plusem termostatów jest to że wraca niższa temperatura i bufor lepiej się rozładowuje.
  2. Kotłownia niska czy wąska? czy może drzwi wąskie? Gdybyś miał dom ocieplony to może i 1000 by wystarczył
  3. Nie wiem czy na grawitacji powrót będzie miał odpowiednią temperaturę. Da się pogodzić ten kocioł z ekonomią i drewnem. Kupujesz u68 + DUŻY bufor np 2-3 tyś litrów. Rodzice rozpalają rano i dokładają co 2 godziny aż do wygrzania bufora na maksa. Resztę dnia i nocy ogrzewanie pracuje na buforze aż do następnego dnia. Jak jest ciepło to dokładają np 2 razy, jak zimno to np 5 razy
  4. Ochrona powrotu potrzebna jest zawsze a przy kotłach na drewno musi być dodatkowo wyższa temperatura żeby wszystkie procesy przebiegały prawidłowo i nie dochodziło do nadmiernego smolenia. Kocioł ustawiasz np na 80 stopni a powrót masz 65. Zaletą tych kotłów jest wysoka sprawność, palić bez bufora nie dasz rady, zawalisz wymiennik i ekonomia palenia zniknie. Z dokładaniem też będzie problem, jeśli trzeba palić na maksa to później jest dłuższy przestój do następnego dokładania i żar Ci się wypala do końca i dlatego trzeba rozpalać od nowa. W starych kotłach ludzie kisili opał, dokładali i kotły pracowały non stop na małej mocy. Ja tak pale ale wymiennik wygląda tragicznie. Ja bym poszedł w gaz, a zamiast szukać idealnego kotła z buforem ciepła skupił bym się na izolacji domu.
  5. kult5
    Kocioł DS MPM
    Witajcie Czytam o waszych zmaganiach ze smołowaniem komory przy paleniu drewnem. Spotkałem się z informacją przy kotłach zgazowujących aby cały proces przebiegał prawidłowo powinny zostać spełnione warunki: Temperatura czynnika 82-83 stopnie, oraz temperatura powrotu 65stopni.
