RobertGr
    80
Treść opublikowana przez RobertGr
  1. Zaplanuj dobrą instalacje z kotłem c.o. i kominek nie będzie ci potrzebny, ewentualnie jak chcesz koniecznie mieć kurz pył i inne dobrodziejstwa kominka w salonie to zwykły najlepszy. To jest tylko taka moja opinia. Posiadam kominek tylko dlatego że żona się uparła, ale palę w nim 3 razy w roku. Taki zbytek. Kominek z płaszczem wodnym to dosyć duży koszt porównując, to koszt może wynieść koszt kotłowni na ekogroszek.
  2. Napisz jakie masz nastawy oraz jaką instalacje. Być może jest coś niedrożne na odcinku dmuchawy.
  3. Dokładnie tak. Oczywiście plus sterowniki pokojowe i nie potrzebujesz żadnych regulacji pogodowych. Nie ważne jaka temperatura na zewnątrz sterowniki utrzymują temperaturę w danym pomieszczeniu z dokładnością do 0,2 stopnia. A chyba o to chodzi, żeby mieć komfort w pomieszczeniach. Można założyć sterowniki z czujnikiem temperatury podłogi jeśli ktoś lubi mieć np ciepłą podłogę a nie tyko ciepłe pomieszczenie. Wtedy taki czujnik może utrzymywać żądaną temperaturę podłogi np 28 stopni.
  4. Zawór trzydrożny co miałby robić, a dokładnie rzecz biorąc jak powinien być zamontowany?
  5. Palenie na ruszcie to naturalny ciąg kominowy. dmuchawa to zupełnie co innego, być może po prostu masz ustawiony za duży nadmuch nie jest to dobre bo tracimy dużo ciepła przez komin.
  6. Wyślij zdjęcia kotłowni, instalacji.
  7. Jakie masz ustawienia może napisz i jak wygląda instalacja.
  8. W takim przypadku może przyczynić się do grawitacja jak kolega zauważył.
  9. Przy braku sterownika w domu, oraz przy sterowaniu pogodowym kocioł niestety nie nie​ będzie pracował ekonomicznie. Ogrzewanie pracuje w takim przypadku przez cały czas nie wyłącza się jedynie zmniejsza temperaturę na obieg c.o., a w przypadku gdy nie masz siłownika to tylko w niewielkim stopniu reguluje temperaturę kotła.
  10. No więc wiesz sam jak to działa. Możesz na zaworze czterodrożnym zamontować siłownik i sterować temperaturą poprzez jakiś zwykły sterownik mieszający lub pogodowy.
  11. Podbijanie temperatury to raczej norma więc nie widzę w tym problemu, chyba że coś innego ci przeszkadza?
  12. Sterowanie jakiś jest czy w domu gorąco?
  13. Dobrze zainstalowany kocioł powinien być wyposażony w zawór czterodrożny, możesz wtedy takim zaworem ręcznie lub poprzez siłownik ze sterownikiem regulować temperaturę obiegu grzewczego zachowując optymalną temperaturę kotła czyli około 65 stopni.
  14. Jeśli ustawisz mniejszą histereze zyskasz na komforcie cieplnym, niektórzy tak lubią żeby grzało się często. Jeśli ustawisz większą histereze to zyskasz na ekonomi kocioł będzie się załącza łazienka żądanej. Wszystko zależy od twoich preferencji. Sprawdź sam jak jest wygodniej.
  15. Podbijanie temperatury o 5 stopni to raczej normalna sprawa gdy kocioł wchodzi w stan czuwania ma po prostu dużo żaru na palenisku. Klapa od dmuchawy raczej powinna być otwarta, nadmuch reguluje się sterownikiem. Stan czuwania możesz spokojnie wydłużyć do 30-45 minut.
  16. Zbiornik czy 400l grzeję tylko w sezonie zimowym ponieważ posiadam kolektory, grzeje 200l górna wężownica. Grzanie cwu można dobrze zrealizować jeśli poprawnie zainstaluje się zbiornik i wykorzysta grawitację z kotła. Nie zawsze jest to jednak możliwe zależy od kilku czynników.
  17. Na przykład euroster 2026, a gwarantuje źe nie będzie odchyleń od zadanej temperatury więcej niż 0,2 stopnia, chyba że czymś innym dogrzejesz. Powinien rozłączać pompę. Wtedy jest ekonomicznie. Według niektórych pompa powinna pracować od jesieni do wiosny. A według mnie tylko wtedy kiedy jest zapotrzebowanie na grzanie podane poprzez sterownik. Zrobisz jak uważasz.
  18. Dobierz rozdzielacz taki żebyś miał możliwość założenia siłowników. Zdecyduj się tylko na podłogówkę, a pieniądz przeznaczony na grzejniki zainwestuj w dobre sterowanie. A będziesz zadowolony! Nie tylko z komfortu.
  19. Czy dmuchawa nie jest czasami zamknięta?
  20. Witam na pierwszy rzut okazuje wydaje się że obroty dmuchawy są za duże, spróbuj zmniejszyć do 20-30 ogień ma być wysoki żółty nie czerwony i nie bardzo jasny. Czy w domu jest jakiś sterownik który reguluje temperaturę? Jeśli nie ma to pewnie by się przydał, mamy wtedy wpływ na ekonomię tego kotła oraz komfort cieplny w domu.
  21. Jeśli palnik nie dopali jakichś gazów to kocioł nagrzany do 60 stopni tego nie uczyni. Może gdyby kocioł rozgrzany był do czerwoności? Toby dopalił. Występują w niektórych kotłach wkłady lub deflektory szamotowe które mają właśnie takowe zadanie, dopalanie gazów. Lecz nic nie zastąpi oczywiście dobrze wyregulowanego palnika. Choć zdarzają się węgle które niesamowicie kopcą i wtedy trudno jest o odpowiednią regulacje.
  22. Sterownik pracuje 24h tylko z obserwacji wynika że grzanie włącza się kilka razy dziennie i pracuje w sumie około 4 godzin. Przez tyle czasu otwarte są siłowniki zaworów na pętlach w salonie.Słychać kiedy sterownik się załącza i realizuje wtedy grzanie. W sypialni to chyba tylko z godzinę na dobę chodzi ogrzewanie. Sterownik poprzez zamknięcie siłownika odcina ogrzewanie.
  23. Tak to normalne przy za małym kotle, a nie za dużym. Za duża przerwa między podawaniem i nadmuch prawdopodobnie za duży. Jakie grzejniki masz?
  24. Jest także opcja że jest niedowiercony, spotkałem takie coś.
