papen76
    1555
    11
Treść opublikowana przez papen76
  1. Panowie, wie ktoś, czego dotyczy parametr "Ustawienia mieszacza > Termostat pokojowy mieszacza > ... 'C"? Albo oczy mam z guzików albo zaćmę, bo za nic nie mogę dojść z tym do ładu. DTR mówi tylko, że należy go ustawić na zero przy ustalaniu krzywej grzewczej. Mam pogodowkę i ecoTouch.
  2. Albo zbuduj sarkofag jak nad reaktorem w Czarnobylu [emoji6]
  3. Ano właśnie... Mam trochę wrażenie, że kłócimy się o to, że diesel nie jedzie dobrze na benzynie. Albo na odwrót. I że to wina producenta. Chyba nie ma znaczenia czy to S-klasa czy stary Escort [emoji6] Nie ma co kruszyć kopii. Peace!
  4. No zobaczymy jak to będzie. Oby tylko po czyszczeniu nie zostało mi więcej śrubek niż z niego wykrecę, hahaha. BTW. Z tego, co pamiętam były próby palenia miskantem, słonecznikiem, ja paliłem czymś co wyglądało jak słonecznik a okazało się potem, że to odpady z płyt meblowych :/ Darbatt pali pestką wiśni. Spotkałem w necie też kogoś, kto pali odpadami fasoli, ale nie wiem, czy w kipi. Ktoś używał jeszcze jakiś innych wynalazków?
  5. Co do zapadki to faktycznie niesmarowana dzwieczala jak młotek walący w kowadło... ŁT 43 ładnie ją wyciszył. Napewno nie jest bezszelestna, ale da się wytrzymać.
  6. Dzięki wielkie [emoji106] Postaram się zrobić fotorelację dla potomnych. Już to obiecalem kiedyś, ale ten czas tak leci, że przez cztery lata czasu nie było, haha.
  7. To już trzeba producenta agropeletu pytać. Czwarty sezon palę noname'm i nie mam pojęcia jakie ma parametry. Worki są bez napisów. Różnica tylko taka, ze raz nie ma spieków, raz są, większe lub mniejsze. Palnik sobie radzi, nawet zardzewiały gwóźdź przepalił. Aha, i jeszcze go ani razu nie czyscilem, więc dopiero się przekonam, jak to jest rozbierać i składać palnik.
  8. Jeśli można, wycinek z DTRki... Nie każdy pelet się do kipi nadaje.
  9. Dzięki@cinas! Czyli rzeczywiście wychodzi 0,20-0,21 zł za kWh. BTW. Na początku mojej przygody z peletem w grudniu 2016 r. płaciłem u lokalnego producenta 500 zł za noname. Cena na dziś za ten sam pelet to 830 zł.
  10. W grubym skrócie ;) Kombinowałem z różnymi ustawieniami dla stałej temperatury 22 stopnie, przy ciągłej pracy pomp. Przy paleniu ciągłym miałem 1 odpalenie /24 godz. Poszło 24 kg. Przy paleniu z przerwami wyszło mi 8 odpaleń /24 godziny. Poszło 24 kg. Istotne jest zapotrzebowanie cieplne budynku i tego nie przeskoczymy. Przy palniku peletowym istotna jest powierzchnia wymiennika kotła, prawidłowy ciąg kominowy, wilgotność i jakość peletu oraz (a może przede wszystkim) ocieplenie budynku. Sam palnik kipi ma dużą sprawność, ale jeżeli wymiennik nie potrafi tego odebrać, to kasa leci w komin, jak w moim przypadku. Mam palnik w pudle górnego spalania i póki co, musi tak pozostać. Myślę, że kosztuje mnie to ok. tony na sezon...
  11. @cinas Tak z ciekawości, ile Ci wyszło z ciepłomierzy? Pytam, bo za dwa lata mam mieć gaz w ulicy...
  12. Przy cenie peletu 800/ tonę wychodziłoby ok. 0,20 zł/ kWh. Czyli podobnie do gazu...
  13. To za metr, ale ile wyjdzie za kWh? Tam chyba wychodziło 10 kWh z metra? Nie wiem
  14. No ja też kupowałem po 720 za tonę,to mimo wszystko nie jest jeszcze najgorzej. Ciekawe ile teraz kosztuje 1kWh z gazu ziemnego?
  15. Z pomiarów Sambora z ciepłomierzy wyszło mu ok. 4.1 kWh z kilograma pelletu. Ja mu wierzę. Sprawność kotła gazowego kondensacyjnego to często ponad 100%, kotła pelletowego mniej. Stąd możliwe jest, że przy cenie peletu 800-900 zł za tonę gaz wychodzi podobnie, albo nawet taniej.
  16. Może to głupie, co napiszę, ale próbowałeś wyłączyć sterownik z gniazdka i włączyć ponownie? Przez cztery sezony nie spotkalem się z sytuacją, o której piszesz...
  17. Leci samo, a najbardziej "groszki" z podajnika [emoji23]
  18. U mnie z kolei przy prawie pustym zbiorniku najbardziej hałasuje podajnik 1, czyli napęd żmijki. Pusty baniak działa jak pudło rezonansowe [emoji23] Plus jest taki, że wiadomo bez patrzenia na sterownik, że trzeba nasypać towaru, hehe.
  19. @robin60 Można u Ciebie to cudo kupić?
  20. To teraz tylko pellet olchowy kupić i podłączyć komin do wędzarni [emoji106] Przyjemne z pożytecznym [emoji3]
  21. Dobrze by było, gdybyś ten odgłos nagrał i wrzucił na YouTube. Wtedy moze coś poradzimy. Odnośnie parametrów, nie za bardzo zrozumiałem o co kaman? Źle się pali w palniku czy jak?
  22. Trzeba odkręcać z drzwiczek. Nie zajmuje to dużo czasu. My przesmarowalismy LT43 i do tej pory jest ok. U mnie zaczęło mocno zgrzytać łożysko i zapadka głośno stukała. BTW. Nie mam pojęcia, dlaczego fabrycznie nie smarują, skoro instrukcja zaleca przesmarowanie po sezonie? [emoji848]
  23. @kordjano Dokładnie o to mi chodziło. Nie wyrazilem się jasno.
