Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Patrząc na wykresy pracy Twojego kotła, to jednak wychładza się poniżej 30 stopni przy grzaniu CWU w harmonogramie. Myślałem że mają mniejsze straty postojowe te kociołki, ale widocznie tak musi być. Za to rozgrzewa się bardzo szybko
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
A ten kompresor pozwala w nocy spać? Nie hałasuje zbytnio? :-)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Kolego @hydro521, można podpytać, dlaczego akurat wybrałeś RTB a nie Blackstara?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dzwoniłeś do nich?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Nie warto brać 350-tki -
Okolice Turku. W sumie nie tak daleko:-)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pytanie tylko z jaką sprawnością mini bio moduluje na takiej mocy
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Chętnie bym Cię odwiedził na początku sezonu grzewczego:-). Jakbyś chciał namiar na super pellet w dobrej cenie pisz na priv, bo masz niedaleko:-)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nieźle. Palnik pelletowy modulujący od 1,6 kw to ewenement. Trochę Ci zazdroszczę:-) Skąd jesteś, kolego?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
To długo. Pewnie pracuje z małą mocą?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Nagraj jakiś filmik, jak szybko kocioł nagrzeje siebie i CWU
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Ten kocioł ma bardzo małą pojemność wodną, więc rozgrzewa się błyskawicznie. Poza tym, na pewno w czasie postoju nie stygnie do 30 stopni
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Zapodaj linka do podglądu online. Jeden z chłopaków z Sopotu udziela się tu na forum, więc w razie czego pomoc masz.
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Benton661 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Zmieniasz z lewej strony w białych okienkach wartości które mają niebieski kolor . Po prawej stronie automatycznie wylicza Ci moc palnika i strumień paliwa. Tego na dole FL nie ruszaj -
Co Cię przekonało do zakupu? Ten kocioł jest jednym z najdroższych dostępnych w PL
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Pewnie ekipa z Sopotu montowała? :-)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Witam nowego użytkownika forum. Dużo się tutaj pisało o tym kotle, niestety nikt jeszcze nie miał okazji napisać wrażeń z jego użytkowania, myślę że będziesz pierwszy:-). Jak się sprawuje? Ile czasu go masz?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Jeśli te 27 kg/h wydajności podajnika zostało prawidłowo zważone i jest prawdziwe, żeby na palniku mieć 8,8 kW, czas podawania powinien być wpisany na 1,3 sek. , żeby to wszystko miało ręce i nogi. Ponadto, jeśli ten towar większy, cięższy i i mocniej sprasowany, to wymaga dodatkowej korekty powietrza w górę Polecam mniej doświadczonym kolegom używanie kalkulatora mocy palnika: moc palnika ver2 (1).xlsx -
Kolega Okman zmieniał rodzaj pelletu i dlatego miał problem z kopceniem. Przy tak znaczącej różnicy w wydajności podajnika między wcześniej używanym pelletem a tym nowym, przy tym samym czasie podawania tego nowego będzie sypał po prostu więcej, to chyba jasne. Konieczna więc była zmiana czasów podawania, korekta dawki startowej lub zwiększenie nadmuchu, jeśli kocioł ma pracować na większej mocy, wynikającej z braku zmiany czasu podawania -
Przy wydajności podajnika 16 kg/h i czasie podawania 2,1 sek., moc na palniku to 8,4 kW, przy założonym cyklu pracy 20 sek. . Przy wydajności podajnika 27 kg/h i czasie podawania 2,1 sek moc palnika to już 14,2 kW. Tak więc bez korekty dawki startowej przy rozpalaniu i bez zwiększenia nadmuchu w czasie pracy, wystąpienie kopcenia jest wysoce prawdopodobne -
27 kg na godzinę?? Z ołowiu masz ten pellet? :-) -
To Ferroli produkuje kotły w Bułgarii??
Skonsultuj się z ekspertem : http://sanitsystem.pl/products/index/showcontent/id/12 Ten Ferroli za tę cenę to naprawdę fajna opcja, tylko warto dowiedzieć się czegoś więcej, zanim zdecydujesz się na montaź
Laguna ma kompresję popiołu, automatyczne czyszczenie wymiennika i mechaniczne czyszczenie palnika. Daje radę z gorszej jakości pelletem. Ten Ferroli to raczej do pelletu dobrej jakości
Tam widocznie go przebadali i wystawili certyfikat Ecodesign. Firma jest włoska
