Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 55
Bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem Jeszcze lepszym byłby nieduży bufor, ale na niego chyba nie będzie miejsca?
Chodzi mi o dobór kotła i proponowane rozwiązania instalacyjne, nazwy polecanych fachowców niekoniecznie:-)
Pogadajcie na ogólnym forum, może ktoś inny skorzysta a inni coś dorzucą od siebie
Rozmawiałeś z @Kotłospaw ?
Tylko żeby ci DOBRZY fachowcy nie wpakowali koledze do instalacji kolejnego 4d, jak to większość z nich ma w zwyczaju robić...
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dlatego napisałem "z reguły" , być może są domy, które są wyjątkiem. Mój na pewno do nich nie należy :)) -
Już niejeden tak próbował, niestety bez sukcesów. Nasze polskie kotły nie potrafią efektywnie modulować na małych mocach. Efektem jest większy syf w kotle i większe spalanie To co "zaoszczędzisz" w nocy, stracisz z nawiązką w ciągu dnia. Dogrzanie wychłodzonego domu, kotła i instalacji skutkuje z reguły większym spalaniem -
Ta temperatura powrotu jakąś dziwna u Ciebie, z tego co pamiętam masz VTC 55 stopni? -
A jak to jest rozwiązane w Lagunie? Samo bazowanie na sondzie jakoś dalej mnie nie przekonuje. Przykład powyżej, kocioł pracuje dumnie na 1,1kw , jest to chyba już trochę przesada na pellecie, biorąc pod uwagę nierównomierność podawania opału. Ciekawe, co jest wtedy na palniku, bo o płomieniu z prawdziwego zdarzenia raczej nie można mówić. W starszej wersji sterownika i kotle BS był fotosensor, widziałem kiedyś jak na mocy 1kw miał problem z utrzymaniem płomienia, ale wtedy nie było tam sondy. Kocioł klasy RTB powinien bazować na odczycie jednego i drugiego, żeby użytkownik widział, czy na mocy 1kw jest jeszcze spalanie, czy już utylizacja
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dziwne. Skąd sterownik ma wiedzieć, kiedy nastąpił zapłon, zanik płomienia, albo kiedy skończyć wygaszanie?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Przypisałem na pozycji 1 foto sensor i d... blada...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Mimo wszystko chciałbym zobaczyć odczyt czujnika płomienia, gdy kocioł pracuje na 1,1 kW. Nie sądzę, żeby było zawsze 100% płomienia, jeśli tak jest to chylę czoła...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Bardzo ładnie schodzi z mocą, pozazdrościć:-). Napisz co ogrzewasz i jaka instalacja Nie widać wartości płomienia, nie wiem czemu?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Znalazłem coś podobnego u Chińczyków: 61,66 zł | Piec na Pellet odporność na zapłon 350w 220v pellet palnik drewna piec element 120/130mm piec zapalnik Φ 16/25mm https://a.aliexpress.com/_BPLloQ
To zastosuj te "lepsze" rozwiązania i nie zawracaj nam głowy
I na tym poprzestań Tym akurat nie musisz zawracać sobie głowy. Są poważniejsze problemy na świecie (Covid-19)
Schemat wielokrotnie powielany na forum. Wystarczy przypilnować "fahofca" żeby tak podłączył. ZZ to zawory zwrotne
Kordjano, nie mieszaj. Powrót z bojlera ma być wpięty wprost do kotła i tyle!
Pompa tłoczy gorącą wodę z kotła, np. przez wężownicę w bojlerze. Jak masz czujnik na powrocie to sobie sprawdź. Powrót tylko przez moment "klęknie" , a przecież całej wody z bojlera nie przepuszczasz przez kocioł, tylko tyle co jest w wężownicy
Zawór ATV służy do ochrony kotła przed zimną wodą powracającą z instalacji CO. Grzejąc bojler nie zalewasz kotła zimną wodą
To mało powiedziane. Podłogówka w całym domu i pompa ciepła, bez kominów - w tą stronę bym szedł przy takim metrażu i ociepleniu
dobór kotła Dylemat wyboru kotła na pellet
Benton661 odpowiedział(a) na Piotrek20Tg temat w Kotły pelletowe
Są różne wersje, równie dobrze można dyskutować nad wyższością świat Wielkanocnych nad Bożym Narodzeniem. Osobiście preferuję komfort cieplny i stałą pracę pompy i mieszacz sterowany pogodowo, ale spora pojemność wodna mojego kotła na to pozwala. Rozpaleń jest więcej, nie przeszkadza mi to, zapalarka już 5 rok hula bezproblemowo, zapasowa cały czas czeka w zapasie. Przy kotle odpalanym z termostatu miałem większe spalanie, mam instalację grawitacyjną na grubych rurach i duży zład wody, ale też wiele zależy od budynku -
Najpierw to się wysil i napisz coś o powierzchni domu, jego ociepleniu, instalacji ( grzejniki czy podłoga) i czego oczekujesz od kotła, bo od tego trzeba zacząć. Jedni wolą jak kocioł i pompa CO się odpala od termostatu pokojowego, jak temperatura w domu spadnie, inni wolą jak pompa pracuje cały czas. To też ma znaczenie przy wyborze rodzaju kotła -
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Benton661 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
@sambor, zobacz co wygrzebałem: https://www.olx.pl/oferta/viking-bio-20-palnik-na-pellet-CID628-IDGKs3Y.html -
Czemu mają służyć te nastawy w trybie standard? Są beznadziejne. Żeby coś doradzić, trzeba napisać jaki to kocioł, jaką ma pojemność wodną, w jaki sposób jest prowadzony, tzn czy odpala się od termostatu, czy pompa CO pracuje cały czas. Dodatkowo właściwa kalibracja podajnika, dobrane nastawy nadmuchu na każdym progu mocy i najważniejsze - poprawnie wykonana instalacja i zapewnienie właściwej temperatury powrotu
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 55
