Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Co mam uzasadnić?
CWU powinno być wpięte przed VTC. Te drabinki niby na grawitacji mają działać? Nie jestem pewien, czy ten zz na powrocie nie zdławi grawitacji, ale to już jakiś praktyk powinien się wypowiedzieć
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Benton661 odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
Możesz wrzucić jakiś filmik? -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Benton661 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Kurde, zapomniałem że nie masz Econeta:-):-) Gdy miałem stary soft na sterowniku, Econet nie widział opcji zużycia, mimo że był najnowszy. Po zaktualizowaniu sterownika, opcja ta pojawiła się automatycznie- 903 odpowiedzi
Jest u Was opcja zużycia paliwa. Jest dokładna, jeżeli ustalona jest dokładnie wydajność podajnika i jest powtarzalna, czyli zależy od paliwa. Ma też znaczenie przy określaniu mocy generowanej przez palnik. Gonzo, zaktualizuj sobie soft, podpytaj @Visitor1230 i zacznij korzystać z dobrodziejstw wizualizacji zużycia paliwa- 903 odpowiedzi
Bardzo chętnie podyskutowalbym o Twoich czarnych wizjach postrzegania rzeczywistości, ale to nie temat o tym... -
Nie będę. Z natury jestem optymistą i biorę na klatę wszystko, co los mi przyniesie:-) W przeciwieństwie do Ciebie... -
Kolega @SONY23, zapyta zaraz, co będzie, jak PC się popsuje przy zimie stulecia? :-):-) -
To są ceny bez VAT... "Lekka" przesada -
Życie trzeba sobie ułatwiać, by mieć więcej czasu na ciekawsze rzeczy, niekoniecznie uprawiając samo...łt. :-):-) -
Biopellet Pro Biopellet pro 18 kw - termostat i zawor 3D
Benton661 odpowiedział(a) na Dejf temat w Kotły pelletowe
@eliks, co Ty będziesz wtedy robił? Zanudzisz się, chłopie :-):-) -
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Oczywiście trzeba uszczelnić kocioł, lewe powietrze może przekłamywać wyniki. Można spytać ile aktualnie kosztuje to cudo? -
Do promowania producentów służą tematy w dziale "Opał".
Thx, @Kordjano :-):-) -
Kolega Patrol z tego co pamiętam, miał większą chatę, pojemność wodną kotła podobną, instalację mieszaną i na stałej pompie i sterowaniu pogodowym wychodził całkiem nieźle z opałem na sezon. 12 rozpaleń na dobę to akceptowalny wynik -
@robin60, a co stoi na przeszkodzie sterować teraz mieszaczem pogodowo, bez bufora? Większa ilość rozpaleń z racji niezbyt dużej pojemności wodnej kotła, ale grzałki nie ma co oszczędzać, od tego ona jest -
I bardzo dobrze Ja bufora raczej nie bedę montował, może kiedyś. Na razie PV wspomagać będzie ogrzewanie CWU, zawsze to wyjdzie tona mniej opału rocznie. W okresach przejściowych, w niektórych pokojach, wspomaganie ogrzewania grzejnikami elektrycznymi konwekcyjnymi. W przyszłości , jak kocioł wyzionie ducha, zmiana systemu ogrzewania (PC, albo kocioł elektryczny) PV w związku z tymi planami chcę jak największej mocy, z możliwością rozbudowy... -
Co tam @robin60 kombinujesz w kotłowni? :) Ja też czekam na dotację i montaż PV -
Czego Ty się możesz od nas nauczyć? :) -
https://m.facebook.com/KotlyPulawiak/ Hmmm, @Puławiak montuje Laguny w całej Polsce jak szalony... Ciekawe, ile wynosi roczny przebieg jego auta...:):). Z mojej strony pełen szacun, kolego -
Eliks myśli, że to działa jak w turbodoładowanym samochodzie - im zimniejsze powietrze, tym większa moc :-):-) Obawiam się że w kotle może to pogorszyć sprawę -
Wpisz sobie w Googlach "zetka w kotłowni". Bez tego elementu praca kotłów na paliwa stałe (szczególnie pelletu) może być bardzo problematyczna. Oprócz sprzęgła masz tam jeszcze zawór termostatyczny na 55 stopni do ochrony powrotu? Nastawa kotła na 80 stopni to za dużo, wystarczy 70 -
Dobór kotła na pellet LIDIA compact 5-25 vs ferroli biopellet 24
Benton661 odpowiedział(a) na kocyl temat w Kotły pelletowe
Kolego @johny156, czegoś tu nie rozumiem, albo nie doczytałem... Nie można było od razu zadzwonić do Wentora zamiast pisać maile? -
Ten filmik to nachalna reklama palnika Kostrzewy, który jaki jest, to już się kilka osób przekonało -
Eksperymentuj i czytaj ten temat od początku. Wałkowane było to już tyle razy, nie tylko w tym temacie, że wątpię, żeby komuś chcialo się pisać takie rzeczy po raz N-ty... Powiem Ci tylko tyle, że gotowej recepty nie dostaniesz. Jednemu pasuje stała pompa i praca na dużej histerezie, z pogodówką albo z regulacją termostatami na grzejnikach, innemu wyłączanie pompy CO od sygnału z termostatu pokojowego, inny grzeje cyklicznie, harmonogramem... Każdy musi znależć ten złoty środek, żeby on i domownicy byli zadowoleni...
