Benton661
    2009
    30
Treść opublikowana przez Benton661
  1. Laptop ma 128... Ile razy mam to powtarzać???
  2. Też myśleliśmy, że posprzątane mamy, nawet Laptop gadał z Plumem... Ale magik-serwisant dał radę
  3. Dlaczego u Laptopa się zmieścił? Też ma wersję z pokrętłem
  4. Także rodzaj procesora nie ma nic do rzeczy. U nas się dało, u was też się da
  5. Ja mam toucha, kolega Laptop ma zwykłą, rok starszą wersję sterownika (z pokrętłem) i też bez problemu poszło
  6. Cezar, nic nie trzeba wyciągać. Do mnie przyjechał serwisant, wpiął się swoim laptopem korzystając z Econeta, 10 minut i po robocie. Słupki wskoczyły automatycznie
  7. Ja mam trochę inny palnik więc raczej wersja którą mam aktualnie niewiele pomoże
  8. Nie sądzę, żeby było konieczne odsyłanie do serwisu. Ja też mam procek 128, już 4 rok, a kolega ma 5 rok i bez problemu dało radę zaktualizować soft. Cezar, znajdź kumatego serwisanta, to da się zrobić
  9. Chłopie, Ty masz teraz większe problemy niż aktualizowanie softu. Daj na luz...
  10. Ile mniej więcej trwa postój po wygaszeniu?
  11. To mi wygląda na harmonogram
  12. @mrtur, Ustawiłeś kocioł tak jak pisałem wczoraj? Podaj ustawienia
  13. Wyłączyć. To nie kocioł na ekogroszek. Kocioł ma się wygasić i jak najdłużej stać w postoju, oddając ciepełko na dom...
  14. Myślę że warto dyskusję przenieść do właściwego wątku, żeby nie zaśmiecać tego
  15. U siebie mam przelicznik w sterowniku. Wpisuję wartość paliwa test i wartość mocy, z jakimi chcę, żeby pracował palnik. Resztę robi sterownik
  16. Zwróć uwagę, że tam jest całkiem inny palnik, niż u Was. Ja w Revo mam próg foto na 5
  17. Ale zredukujesz ilość odpaleń dobowych, chociaż nawet 12 takich odpaleń jest ok. Stale wygrzany dom być może będzie powodował wydłużenie postoju. Potrzebna jednak dyscyplina przy kręceniu termostatami pokojowymi, przeprowadź szkolenie dla domowników :-):-)
  18. Nie masz wizualizacji zużycia paliwa? Pisałem Ci wczoraj, jak wydłużyć postój. Wykres nawet teraz dla mnie ok, choć może być lepiej. Masz dużą chatę, spalania na poziomie 10 kg na dobę się nie spodziewaj
  19. Panowie @Ozi80, @czarny38 i reszta wspaniałej ekipy od Tekli, pomóżcie koledze w opałach, bo żona mu marznie:-):-)
  20. Jaką masz tą krzywą i przesunięcie? Ja mam 0,8 i przesunięcie +2 Czekam na większe mrozy, prawdopodobnie obniżę tą krzywą z większym przesunięciem
  21. @papen76, stwierdzenie, czy prawidłowo dobrałeś krzywą będzie prawdziwe, jeśli owa krzywa sprawdzi się przy większej amplitudzie temperatur zewnętrznych , np +10 ... -10 stopni. Obecnie temperatury za oknem nie pomagają w ustawieniu krzywej
  22. Czas rozgrzewania zapalarki
  23. Do mojego się nie nadaje, a mam tylko 2 pompy w tym CWU i 1 mieszacz Chyba 30 sek. Ale po kilku dniach zacząłem kombinować i stanęło na 10 sek. Robiłem próbę na 6 sek bodajże i też odpalił, ale już aż tak nie chcę odbiegać od reszty :-)
