Benton661
    2009
    30
Ostatnia wygrana Benton661 w dniu 18 Września 2020
Użytkownicy przyznają Benton661 punkty reputacji!
1 obserwujący
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom z lat 80-tych, ok. 190m2 powierzchni grzewczej, 10cm styropianu na ścianach, 10cm styropianu na stropie
  • Instalacja
    Stara instalacja grawitacyjna, 9 grzejników , CWU 200L, zawór 4D z siłownikiem. Panele fotowoltaiczne Longi 6,21kwp, falownik Fronius 5kw
  • Źródło ciepła
    Kocioł Kamen Pellet Komfort 20kW, Palnik Revo 5-26kW
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Wielkopolska
4582 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Benton661
Weteran forum
Weteran forum (13/14)
  • Reacting Well Unikat
  • Oddany Unikat
  • Maszyna do postowania Unikat
  • Współtwórca
351
  1. Ten kocioł czyszczony jest ręcznie podobno tylko raz w roku, więc raczej nie ma obawy, żeby zbytnio się zmęczyć
  2. Hmm, tylko za co wszyscy płacimy opłatę mocową? Bo z "utrzymaniem w gotowości jednostek wytwórczych" ma to niewiele wspólnego. Jeszcze jedna danina dla nienasyconej PiSowskiej skarbonki...
  3. Ciągną prąd z Niemiec, a wysyłają na Słowację, Czechy i Litwę, tak to wygląda od dłuższego czasu...
  4. Popatrzcie sobie na mapę przepływu mocy w naszym systemie energetycznym a krajami ościennymi. Praktycznie cały czas importujemy prąd, głównie ten drogi z Niemiec. Mapa aktualizuje się co chwila, warto poobserwować. https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-dobowe-z-pracy-kse
  5. U mnie akurat blender poszedł w odstawkę po wypróbowaniu tej wyciskarki, ale każdy niech robi to co lubi
  6. Używacie wyciskarek wolnoobrotowych? Mnie żona namówiła ostatnio na coś takiego: https://a.aliexpress.com/_vU8gsd Można wyrwać na promocjach i z kuponami za mniej niż 3 stówki. Znajomy, co ma Kuvingsa za 2,4 tysia stwierdził, że działa tak samo. Jedno jest pewne - smaku świeżo wyciskanego soku, czy to z owoców, czy warzyw nie da się z niczym porównać, a już na pewno nie ze specyfikami w kartonach z dopiskiem "100% sok" Ponoć detoks organizmu z soku z selera naciowego czyni cuda, ale jeszcze nie odważyłem się na to, by wypijać go przez 2 tygodnie po pół litra na pusty żołądek ? Generalnie super gadżet, polecam
  7. Na Allegro są rzeczy kupowane w promocji albo za kupony na Aliexpress, tak to wygląda... Kupuję sporo u Chińczyków, parę porządnych i przydatnych gadżetów udało mi się wyhaczyc w dobrych pieniądzach, nawet parę stówek zarobić, chociaż na Allegro nie sprzedaję
  8. Spytaj użytkowników albo poczytaj tematy o tym kotle
  9. Ooo, widzę że kolega @robin60 rezygnuje z polecania przesławnych zaworów 4 d na rzecz zaworów termostatycznych, ale lepiej późno niż wcale... Gdybym ja miał wybierać między tymi kotłami, rozważałbym Biawara 12 kw z niedużym buforem, lub duńskiego Blackstara 10kw, z racji jego dobrej modulacji, bez bufora. Cenowo wyjdzie myślę , że podobnie. Poniekąd nie wiem, czy do takiego domu nie lepszą robotę zrobiłaby pompa ciepła razem z większą ilością kW na dachu, opcja również warta uwagi
  10. Skoro ma biały nalot w komorze, być może że powietrza jest za dużo. Pytanie jaka jest temperatura spalin
  11. Sambor nie ma Vipera tylko Vikinga ?
  12. Do sterowania on/off, czyli do pracy od termostatu pokojowego, nie ma chyba lepszego kotła niż Edilkamin Laguna, współpracującego z zaworem termostatycznym VTC 55 stopni. Nie ma tam potrzeby ustawiania parametrów, kocioł wszystko robi za Ciebie (oprócz dosypywania pelletu). Sterowanie przez internet też można ogarnąć. O szczegóły pytaj @Puławiak lub @eliks. Przy takim sposobie prowadzenia kotła najlepiej wybij sobie z głowy zawór 4d w jakiejkolwiek konfiguracji...
  13. Nie chce mi się pisać wywodów z obliczeniami, proste prawo Ohma się kłania... Falownik, żeby wprowadzić wyprodukowaną energię, musi podwyższyć napięcie w sieci, co ma konsekwencje w postaci wzrostu prądu i mocy urządzeń... Kolega na filmikach powyżej bardzo ładnie pokazał jak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi o grzanie wody w czajniku... Hmm... Najlepiej byłoby podnieść wszystkim napięcie do 300V, wtedy wodę zagotowałoby się jeszcze szybciej :,-)
  14. Ciekawe filmiki znalazłem w sieci
  15. Może inaczej. Co robi falownik, żeby zmagazynować energię w sieci?
