kryspin1983
Treść opublikowana przez kryspin1983
Tyle to i ja wyczytałem , wpływ nie ma nic do tego , ja u siebie mam wyłączony , czy włączony i to nic nie zmienia . Piec właśnie nie działa wg pogodowki .
Tego nie wiem , instalator był i się zmył . Dlatego szukam informacji skąd cały czas na CW400 święci się E i piec.grzeje i grzej
CW400 cały czas sieci się E na CW400 - zewnętrzne zapotrzebowanie na ciepło. Pięć grzeje non stop mimo dawno osiąg ietej temp , nie da się włączyć trynu manulanego , taktuje non stop co 10 min i grzeje podłogowe do 40 stopni , w domu 22 a ustawiona 19 . Jak zgasić ta E i co to oznacza . Bosch condens 5000i WM GC5300i WM 24/100s wszysktko podłoga i wszysktko na piecu zainstalowane .https://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=462091&d=1668277968&thumb=1 https://youtu.be/b3q1U1r_fqE
3.1a a 2.1a Który parametr ustawić niżej a który wyżej żeby zmniejszyć taktowanie 3.3d mam na min 2kw ZSB 14-5c Cw400 100 podłoga Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
Junkers Afriso 343 click 3d jak poprawnie zamontować
kryspin1983 odpowiedział(a) na kryspin1983 temat w Kotły gazowe
Super dziękuję faktycznie taka pozycja i wtedy na piątce ustawić pokrętło jest okej dziękuję ci bardzo za pomoc -
kryspin1983 opublikował(a) temat w Kotły gazowe
Witam dziecko w kotłowni ściągnęło mi z sterownik zaworu 3D Afriso i nie wiem jak długo był ciągnięty A pewnie sterownik kręcił i w lewo i w prawo i mam wrażenie że źle jest teraz ustawiony Próbowałem sam ustawić go w prawidłowej pozycji według instrukcji Nie chyba tylko pogorszyły sprawę podpowiedzcie proszę jak mam go prawidłowo ustawić Z lewej strony jest zasilanie od pieca z prawej strony zmieszana woda dalej pompa CO od dołu powrót Zdjęcia pokazują dokładny położenie zaworu i sterownika -
ZSB 14-5C CW400 MM100 ustawienia krzywej a spalanie
Też już usłyszałem od jednej osoby że sprzęgło i zawór 3D jest nie potrzebny No ale tutaj chodzi o tą drabinkę która musiała być w łazience bo nie dało się żonie przegadać. Na poddaszu Też mam taką rozdzielacz ale to chyba nie ma żadnego znaczenia już. No skoro hydraulik tak zrobił to raczej nie będę już tego rozwalał niech zostanie jak jest bo ile miałbym tych oszczędności na spalaniu jeżeli wywalę sprzęgło i zawór 3D. Teraz jak jest na plusie około 10 stopni to mam spalanie dobowe 4 m3 -
Właśnie mam sprzęgło A ten co odpalal piec ustawił Delta P3. Podpowiedź zatem bym prosił jak ustawić moc . Nie żebym narzekał bo wszystko chodzi niby ok ,ale nie znam się na tym więc może ma być lepiej. -
Sprawdziłem ostatnie 2 doby i mam teraz 6 - 8 startów palnika . Z tego co zauważyłem to 90% startów to C.w.u. Ogrzewanie jak nie ma dużej zmiany temp na zewnątrz słońce etc to moze 1-2 starty. Zmienilem tez ustawienia na piecu 2.3C na 0k Na cw400 podniesienie temp zaw3d dałem na 2k i na razie jest ok ,osiąga temp żądaną zasilania i temperatura w pomieszczeniu też. Wpływ pomieszczenia zmieniłem na 1k i zdecydowanie lepiej. Mówisz że przy 40k podniesienia temperatury C.w.u szybciej złączy się ogrzewanie ? Co jest korzystniejsze ?25k-40k Zastanawiamnie tylko ustawienie na cw400 Pompa Delta P3 3mi ? Większość forumowiczów widzę że ma sterowanie mocą. Ja mam też pompę Wilo za zaworem 3d -
teraz Mówisz e zwiększenie temperatury zasilania na 40k pomoże? tak miałem na początku ustawione ale jakiś konsultant Junkersa doradził mi żeby zmniejszyć to na 75 stopni że przy ustawieniach 40k grzeje do około 85. teraz pytanie czy to ma wpływ na szybsze załączanie się ogrzewania po podgrzaniu cwu? Mam 16 startów palnika na 24h z czego cwu to 50% dobry wynik ? -
Witam. Kto pomoże w prawidłowych ustawieniach , chodzi mi o podpowiedz co mogę zmienić bo wiem że nie da sie ustawić idealnie . Ustawienia na CW400 Ogrzewanie manualne stała temper 21 c.w.u sterowanie czasowe 50 stopni na kąpiel a przez reszę dnia 45 tryb ograniczony min temp zew -20 tłumienie TAK typ budynku SREDNI char wykreslna pompy Delta P3 czas wybiegu 3min sposób regulacji z .p.pocz system grzewczy podłoga krzywa 20-36-41 sposób obnizania tryb ograniczony podn zaworu miesz 5k wpływ pmieszczenia wyl ( u mnie po właczeniu wpływu w diagnostyce pokazwyał najwiecej 0,5k) korekta temp pomieszczenia 0k C.w.u 50 redukcja c.w.u 45 zwiekszenie temp zasilania 25k Piec skrecony do 9kw c,w.u max 14kw - ogolnie jak jest temperatura + do - 6 do pracuje sobie tak od 18-28% mocy . Martwi mnie tylko to że po właczeniu podgrzewania c.w.u nawet 1h schodzi zanim znów załaczy sie ogrzewanie i przez to wychładza wode w układzie . druga sprawa czy nie skrecić jeszcze tego pieca ?? Dom dobrze ocieplony , mieszkamy 2 msc . Sciany 15 cm grafit 0,032 , podłoga 15cm grafit 0,031 , parter + poddasze ( poddasze skosy lane styropian 15cm) , dach blacho dachówka planuje dac jeszcze miedzy krokwie welne albo piane ) , rekuperator , ogrzewanie podłogowe 100% + 1 drabinka w łazience , okna 3 szyby 0,075Uw , 5 okien dachowych 1,0Uw . dom 110m2. spalanie -10 stopni 8-9m3 , spalanie +5 6m3. czy wg was ok ??
Witam. czy u was też tak jest ze po przełącznieu sie pieca na podgrzanie wezownicy c.w.u zbiornik 120l czas jaki musi minąć do zlaczenia ogrzewania (świeczki) to ok 40-60 min zanim piec znów zacznie grzać podlogę przy tym po podgrzaniu c.w.u do 75 stopni ( podniesienie temper c.w.u 25k) bardzo powoli temperatura na piecu spada az do 26.0 stopnia i dopiero wtedy piec znów załacza swieczkę i grzeje podloge . CERAPUR SMART ZSB 14-5C 14KW CW400 MM100 ZBIORNIK 120L SPRZEGŁO ZAWÓR 3D P.S CZY KTOŚ WIE JAK MA BYŚ USTAWIONE KODOWANIE NA MM100 ( MAM NA 2) Tylko że wcześniej miałem 2 obiegi grzewcze Drabinka obieg grzewczy 1 Podlogówka obieg grzewczy 2 . W tej chwili został tylko obieg grzewczy 2 podloga na CW400 ( drabinka jest dalej fizycznie tak jak była ale usunieta z CW400 bo tak poradził konsultant z junkersa )
Mam dokładnie to samo. Po C.w.u ok 40min zanim zacznie grzać c.o schodzi z 75 do 26 stopni bardzo długo. Kody i1 200 i2 F0 356 2.3b 10min 2.3c 6k 2.9f 3min 100% podłoga plus 1 drabinka zsb14-5c23
Dobór kotła Wybór Kotła 1 Funkcyjny 2 Funkcyjny Dom 85M2 Rekuperacja
Czyli reasumując piec jednofunkcyjny kondensacyjny do tego zbiornik Max 150l piec maksymalnie do 20 kW z modulacja i sterownik pogody Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Witam tak na dole w łazience będzie deszczownica I wanna plus umywalka i jeszcze jeden punkt odbioru wody to oczywiście kuchnia i to wszystko możesz polecić jakiś model pieca Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Jednak będziemy robili tylko jedną łazienkę i kotłownia jest dosłownie 2 m od łazienki 3 osoby będą użytkowany wodę Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Rekuperacja 85M2 Nowy Dom Z216Gl Budowa Jaka Wybrać
kryspin1983 odpowiedział(a) na kryspin1983 temat w Wentylacja i rekuperacja
Piec gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny plus zbiornik 200 litrów plus kominek z zamkniętą komorą spalania ale ogrzewał będzie tylko salon Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Na cały zestaw wraz z montażem mam około 20000 Mam ofertę z jednej firmy na kompletne wykonanie z rekuperatorem wanas Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Witam. Jestem na etapie budowy domy z216gl 85m2, kotłownia jest mała 2,5m2 proszę o pomoc w doborze kotła oraz zbiornika, rodzina 2+1. W domu będzie rekuperacja. Jaki system wybrać jednofunkcyjny czy dwufunkcyj. Kotłownia jest obok kuchni i łazienki. Najdalszych punkt poboru wody łazienka na poddaszu to odległość ok 4m. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Dobór urządzenia Jaki Kominek Do Domu Z Rekuperacja Dom 85M2
kryspin1983 opublikował(a) temat w Kominki, kozy i inne piece
Witam, jak w temacie jaki kominek doradzanie do domu z rekuperacja, budowa zaczynam w czerwcu 2017. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
kryspin1983 opublikował(a) temat w Wentylacja i rekuperacja
Witam. Kto doradzi jaka wybrać rekuperacje do domu 85m2 z garażem. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Witam, czy zna ktoś firmę która by usunęła rurę asbestowa z komina 9metrow. Firma która frezowala mi komina zrobiła to do połowy tzn od parteru do piętra, od piętra do końca Konina jest rura asbestowa, powiedzieli ze dalej nie mogą wiercic bo jest azbest, i trzeba go wymontowac rozbijajac pion u sąsiada na piętrze na co sąsiad nie zgodzi się. Czy jest jakaś firma która to usunie bez demolki. Panowie od frezowania usunęli by to tylko wywnioskowalem że chcieli by dużo więcej kasy. Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Rura Azbestowa W Kominie Wymiana
kryspin1983 odpowiedział(a) na kryspin1983 temat w Kominy dymne i spalinowe
Dziękuję ci bardzo za odpowiedź mamy wspólny komin ale osobne kanały ja mam dwa kanały jeden domowy drugi wentylacyjny i tak samo ma on Powiedz mi co to jest ta systemów k w 3 dni bo kotłownie mam w środku domu Myślałem też żeby wybudować nową kotłownie przylegająca do jednej ściany domu i nowy komin tylko jakie to są koszta widziałem że niektórzy mają zamiast kominów rury kajnerowe czy coś w tym stylu postawione Problem jest tego typu problem jest tego typu że ja kotłownie mam w środku domu z sąsiadem na bank się nie dogadam Bo to tylko mój kanał a on ma swój piec Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka -
Witam Dzisiaj przyjechała ekipa która miała rozwiercić komin i włożyć wkład kajnerowy okazało się że od połowy domu czyli od piętra do góry do samego końca komina jest włożona rura azbestowa ekipa powiedziała mi że nie mogą wiercić bo jestem azbest trzeba tą rurę usunąć mechanicznie ale na piętrze mieszka sąsiad nie mam jak tego zrobić a oni powiedzieli że musieliby rozkuć sąsiada żeby wyciągnąć tą rurę Jakie macie propozycje Jak można tego usunąć bez rozwalania domu Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
Zatkany Komin, Dym U Sąsiada Na Piętrze
Rozumiem że jedynym rozwiązaniem jest rozwiercenie i wkład do mojego kanału, mamy wspólny komin w nim 4 kanały 2 wentylacyjne i dwa do palenia tylko czy to nie uszkodzi jego kanału. Orietujesz się ile kosztuje koszt takiego zabiegu? Wysłane z mojego E6633 przy użyciu Tapatalka
