Treść opublikowana przez PrzeMal
- Problem z ustawieniem podłogówki
Piec oddalony 20m od domu
A pytales p.Tomka czy mozna dac przewod o większym przekroju
Tak ale ktora napedzalbys odbior ciepla z wymiennika? Mam wlasnie tak, na wymienniku CO w ukł.zamkniętym, podlogowka na rozdzielaczu ma pompę i praktycznie musi działać non stop, Pompa na wymienniku, do tej pory działała na CO grzejnikowe, tylko wowczas gry byla taka potrzeba. Gdybym nadal chciał tak mieć, to musiałbym dołożyć jeszcze jedną pompę, krora obsługiwałaby oddzielnie CO na grzejnikach i sterowana bylaby czujka pokojowa tak jak mialem kiedys. Po osiagnieciu zadanej temp. zatrzymywala sie pompa na CO i na kotle (dzisiaj musi pracowac non stop ze wzgl na podlogowke) teraz wszystkie pompymieszaja non stop... a temp. musze regulowac glowicami termostatycznymi w kazdym pomieszczeniu co mnie teraz wkurza. Reasumujac, przy takim rozwiazaniu jak proponujesz musza byc 3 pompy po stronie odbiorczej. 1na pompa miesza tak jak kotlowa by zasilic podlogowke, 2ga na CO 3cia W rodzielaczu podlogowki... No chyba ze da się mieszac pompą z rozdzielacza podlogowki w wymienniku plytowym ale wówczas znowu problem z roznicami temperatur...
- Kocioł na pellet - układ zamknięty
zmiana bojlera na zasobnik
Wydaje mi sie ze bedziesz mial duze spatki temperatur, jezeli jedna pompą chcesz to obsługiwać. Ja mam na oddzielnym obiegu CWU, a przed zalozeniem wymiennika na CO pompa od CWU robila za ochrone powrotu na kocioł i zdawalo to super egzamin, jednak jak wspomnialem obieg ten byl niezalezny od CO...
Nie rozumiem, co ma dac wymiennik na CWU? Mam wymiennik przy piecu na eko groszek gdyz CO mam mieszane, podlogowka z grzejnikami, ale docelowo bedzie sama podlogowka. Wymiennik zabezpiecza mi stale cisnienie robocze na podlogowce, dzieki czemu nie mam problemow z temperaturami jak i innych o ktorych czesto czytam i slysze. Co ma to dać na CWU?
Głowice Termostatyczne
Zrobilbym to jak kolega podawal alternatywe. Silowniki, czujki-sterowniki w kazdym pokoju, zawory otwarte na maksa i chulaj dusza. Jak zalozysz glowice termostatyczne to jeszcze dojdzie kryzowanie grzejnikow. Ni i najwazniejsze, jak masz rozdzielacz a uklad otwarty to i tak dupa blada z tego rozdzielacza, bo one super pracuja w ukladzie zamknierym na stalym cisnieniu. Ja tak mam zrobione, kociol uklad otwarty a CO zankniety.
Też nad tym myślałem i mam obecnie uklad otwarty na kotle a zamkniety na CO. Jestem w trakcie rozbudowy i remontu domu. Na calosci bede mial podlogowke, obecnie w jednym pomieszczeniu jest na razie o pow. 16m.kw reszta grzejniki. Docelowo jakies 130m.kw do ogrzania podlogowka. Do czasu samych grzejnikow bylo super, od momentu podlaczenia podlogowki spalanie znacznie wzroslo, wiec raczej ciemno widze bez bufora system zamkniety na ogrzewaniu wraz z piecem...
- Podłączenie kotła Ogniwo Eko plus
Problem z temperaturą
Pewnie instalowali to "fachofcy" Miałem podobnie skończyło się to rozwaleniem całej instalacji kotłowej i zbudowaniem jej od nowa. Dzisiaj schodzi żona tylko sobie węgla dosypać i wygarnąć popiół ... Święty spokój szkoda tylko że przez skurwieli co to pierwszy raz robili zapłaciłem za niego w sumie 15tyś....
Problem z odpowietrznikiem
To jest na powrocie czy na zasilaniu? Zaworów zwrotnych nie masz w instalacji? Nic nie ma być podkręcane, wszystko ma się odpowietrzacz automatycznie, ale nie wiem czy nie lepiej byłoby ci założyć zwykły manualny odpowietrznik, jak w grzejnikach, ale wówczas musi być zawór bezpieczeństwa i radzę naprawdę dobry założyć jeśli nie chcesz za chwilę wymieniać głowic w bateriach. Ja mam manualne odpowietrzniki na CWU i raz w miesiącu na chwilę odkręceniu i wystarczy.
Dyskusja O Opale (Wydzielone Z "sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady")
Proponuje Panu wyjść z tej swojej kotłowni i się przewietrzyć, a następnie jeszcze raz przeczytać to co napisałem, najlepiej na głos lepiej się przyswaja treść a nie tekst...Po 15 latach siedzenia w oparach kotłowni nie wpływa najlepiej na myslenie jak widzę...
No popatrz, a ja nie mam takich rozterek.NNa następny sezon ponownie kupie wegiel z OBI Silver z Bartexu. Tym się właśnie charakteryzuje duży odbiorca od małego ze nie pozwoli sobie na chłam. Jeden wałek takiego Bartexu i go Obi w skarpetkach puszcza. No ale w Polsce już się tak przyjęło ze w markecie to kiwajacego pieska głową można se kupić albo dłoń przyklejana do szyby jak od prywaciarza w latach 80ych... I jeszcze jedno, albo tanio, albo dobre... A za dobre niestery ale trzeba zapłacić i wówczas można wpadać do kotłowni wyczyścić piec i dodać węgla. Taka jest prawda. Pozdrawiam.
No tak, to trzeba napalić... A co by było gdyby się odstawiamy i palił o 1/3 mniej? Mam opałowe mniej metrów i trochę ocieplone ale będę na nowo to robił. Obecnie spałam ok 20 kg na dobę i widocznie tak ma być. Za to wykres mam jak usg kogoś co za chwile zejdzie i szczerze mówiąc to mam to w poważaniu. W chałupie ma być ciepło wiec ustawiłem na stałe palenie ale jak się na chwilę odstawi nie robie z tego tragedii, ma być ciepło i juz. Rok temu przesiadialem.zimę w kotłowni, dzisiaj nawet węgla mi się nie chce tam zanieść i w końcu jestem szczęśliwy czego innym życzę tak samo. A wykresy, kg itp zostawmy ekonomistom
Po czym te różnice rozpoNnajesz? W jakimś laboratorium to badanie? Bo sorry panie kamilu ale takie porównania jak dla mnie to są funta krakow warte. Warunków powtarzalnych Pan nie masz i są to tylko hipoteczne rozważania palacza, czyli które święta ważniejsze, wielkiej nocy czy Boże Narodzenie. 2 sezony na Silverze i spalanie porównywalne, ile Pan spalił tego węgla by podworzec jego wiarygodność? Markety sobie nie pozwolą na chałęt, bo źle mówić będą o markecie a nie o firmie Bartex...
Robisz te testy odpłatnie w jakimś laboratorium, są to jakieś wiarygodne wyniki, że tak generalizujesz ocenę marketowego opału? Jak dla mnie właśnie w markecie znajdę coś takiego jak ISO ... Jest to tzw standard i powtarzalność produkcji, czego u małych prywatnych dostawców raczej nie znajdziesz. Prędzej kamienie wymieszane z węglem u nich kupisz. Swoją ocenę dam Bartex-Silver. Od roku niezmienny opał. Drugi sezon i wiem ze nic a nic nie muszę kręcić by się spalaż prawidłowo. Jedynie zmiany w CO mogą u mnie wpływać na ustawienia w sterowniku. Jakieś mityczne opowieści o złych marketach kolego ciągniesz. Wystarczy kupić dobry węgiel od dobrego sprzedawcy i nie ważne kto go sprzedaje wówczas.
- Piecokuchnia I Sieć Miejska
Amanda 04 lut 2018 audilhr, dnia 04 Lut 2018 - 11:14, napisał: Dlatego sterownik jak by brał dane od temp.kotła to moim zdaniem było by lepiej i każdy by z niej mógł skorzystać a nie tylko niektórzy. Widziałem taką opcję wiem jak działa i sprawdza się. TomekBrz, dnia 01 Lut 2018 - 14:09, napisał: Będę stopniowo uwalniał wersje testowe w miarę dodawania funkcji. W przyszłym tygodniu opublikuję 2.11, ze zmianami wykresów, zmianą rozdzielczości pokojowego, przyciskiem PAUZA, zmianą modulacji względem powrotu. Wówczas zacznę działać z temp. kotła. Tak więc spokojnie, nie "przedreptywać" :D MarekDabrowski - zdjęcieMarekDabrowski 04 lut 2018 Dzisiaj rano zainstalowałem aktualizacje wykresy są przejrzyste a jeśli chodzi o tą funkcję powrotu to u mnie się nie sprawdza bo nie mam siłownika 4d a pompa kotłowa steruje cuw .ale w tym roku jeszcze kupię siłownik i ta funkcja na pewno mi się przyda. audilhr - zdjęcieaudilhr 04 lut 2018 Klaudiusz3, dnia 04 Lut 2018 - 11:52, napisał: Witam u konkurencji nazywa się to dynamika i są 3 poziomy do wyboru . Tak klaudiuszu zgadza się wiesz o czym mowie :-) Użytkownik audilhr edytował ten post 04 luty 2018 - 12:29 Przepraszam, czy leci z nami admin? 3 posty pod rząd. O czym? W sumie o d...e Marysi. I tak od wielu miesięcy. ...
No nie... Co ten post, po za wazeliniarstwem wniósł do tematu o sterowniku? Od 100 stron nic innego jak pieprzenie trzy po trzy aby chyba se postów nabić... Rok temu, w tym temacie bylo krotko i na temat wlasciwy, czytajac od poczatku ten temat, nie trzeba bylo pytan zadawac bo od samego czytania mozna sie bylo sporo dowiedziec i nauczyc. Dzisiaj ten temat wyglada jak kolko wzajemnej adoracji, jakby piszacy sie onanizowali szczesciem ze jeden drugiemu moze przytaknac i podmaslic, w dodatku wogole nie w temacie. Sorry, ale moze ze nim ktorys z uzaleznionych od pisania tu na forum zastanowi sie dwa razy czy aby na pewno musi zabrac glos, bo naprawde to juz nie przedszkole ale żłobek sie robi. Naprawde nie maja co nie ktorzy nic innego do roboty? Klaudiusz, zadałem Ci pytanie, pewnie przez ten balagan tutaj Ci ono umknelo. Chetnie poznalbym Twoje zdanie, po za juz innymi opiniami ktore kolezy napisali, tym bardziej ze po za nie wyjasniona kwestia prawidlowego procesu nic wiecej sie nie dowiedzialem ;-) Pozdrawiam i bez urazy ale na prawde co raz cieżej sie czyta ten temat.
Pief, To co opisales to nie tylko przy CWU sie dzieje. Kociol wolno startuje rowniez wtedy gdy na CO mamy nagly spadek temp. Dlatego duza ilosc uzytkownikow puszcza pompe CWU na stale, w tym ja rowniez. U mnie spadek temp dochodzil do 30stC. Niestety kociol potrzebuje dlugiego czasu na rozbujanie, a do tego jest potrzebny opal na palniku i tu wowczas zaczyna sie problem. U mnie pomoglo rozdzielenie obwodow. Kociol pracuje w otwartym a CO w zamknietym. Teraz mam przynajmniej cisnienie w CO dzieki czemu podlogowka bedzie prawidlowo pracowac, a piec nie jest zaleaany zimna woda z obiegu CO. Jednak cos z tym fantem mozna by zrobic bo jest to upierdliwe, jak nie ma takiego TURBO ...
20T nie ale 40T zdarza sie :-)Palilem w ciaglej pracy i nie uwazam bym kisil kociol. MZ to wlasnie praca ciagla na poziomie do 50% bardziej go kisi. Podczas czuwania piec u mnie dostaje max powietrza na max ilosc czasu i uwierz mi w piecu mam czysto jesli mozna powiedziec ze w kotle jest wogole czysto ;-) U mnie co jakis czas dostaje cug na duza moc i uklad jest przedmuchany. Dalej jednak nie wyjasniasz sprawy procesu spalania a chetnie bym sie dowiedzial czegos o czym nie wiem, być może. Dodam tylko ze o 3 do 4 kg puszczam mniej wegla w komin jak na pracy ciaglej, wiec chyba jednak jest oszczedniej i zdrowiej dla mnie, rodziny i srodowiska.
