PrzeMal
3
Treść opublikowana przez PrzeMal
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No tak, to trzeba napalić... A co by było gdyby się odstawiamy i palił o 1/3 mniej? Mam opałowe mniej metrów i trochę ocieplone ale będę na nowo to robił. Obecnie spałam ok 20 kg na dobę i widocznie tak ma być. Za to wykres mam jak usg kogoś co za chwile zejdzie i szczerze mówiąc to mam to w poważaniu. W chałupie ma być ciepło wiec ustawiłem na stałe palenie ale jak się na chwilę odstawi nie robie z tego tragedii, ma być ciepło i juz. Rok temu przesiadialem.zimę w kotłowni, dzisiaj nawet węgla mi się nie chce tam zanieść i w końcu jestem szczęśliwy czego innym życzę tak samo. A wykresy, kg itp zostawmy ekonomistom -
Ile metrów ogrzewacz? -
W końcu chyba producent palnika ich przekonał do swoich racji, bo ja już ok roku mam na czerwonym do 300°C i święty spokój. Mnie jednak producent palnika tak kazał, a Malina na ten czarny do 1200°C i chyba że 4 razy pod rząd wklejałem -
Amanda 04 lut 2018 audilhr, dnia 04 Lut 2018 - 11:14, napisał: Dlatego sterownik jak by brał dane od temp.kotła to moim zdaniem było by lepiej i każdy by z niej mógł skorzystać a nie tylko niektórzy. Widziałem taką opcję wiem jak działa i sprawdza się. TomekBrz, dnia 01 Lut 2018 - 14:09, napisał: Będę stopniowo uwalniał wersje testowe w miarę dodawania funkcji. W przyszłym tygodniu opublikuję 2.11, ze zmianami wykresów, zmianą rozdzielczości pokojowego, przyciskiem PAUZA, zmianą modulacji względem powrotu. Wówczas zacznę działać z temp. kotła. Tak więc spokojnie, nie "przedreptywać" :D MarekDabrowski - zdjęcieMarekDabrowski 04 lut 2018 Dzisiaj rano zainstalowałem aktualizacje wykresy są przejrzyste a jeśli chodzi o tą funkcję powrotu to u mnie się nie sprawdza bo nie mam siłownika 4d a pompa kotłowa steruje cuw .ale w tym roku jeszcze kupię siłownik i ta funkcja na pewno mi się przyda. audilhr - zdjęcieaudilhr 04 lut 2018 Klaudiusz3, dnia 04 Lut 2018 - 11:52, napisał: Witam u konkurencji nazywa się to dynamika i są 3 poziomy do wyboru . Tak klaudiuszu zgadza się wiesz o czym mowie :-) Użytkownik audilhr edytował ten post 04 luty 2018 - 12:29 Przepraszam, czy leci z nami admin? 3 posty pod rząd. O czym? W sumie o d...e Marysi. I tak od wielu miesięcy. ... -
No nie... Co ten post, po za wazeliniarstwem wniósł do tematu o sterowniku? Od 100 stron nic innego jak pieprzenie trzy po trzy aby chyba se postów nabić... Rok temu, w tym temacie bylo krotko i na temat wlasciwy, czytajac od poczatku ten temat, nie trzeba bylo pytan zadawac bo od samego czytania mozna sie bylo sporo dowiedziec i nauczyc. Dzisiaj ten temat wyglada jak kolko wzajemnej adoracji, jakby piszacy sie onanizowali szczesciem ze jeden drugiemu moze przytaknac i podmaslic, w dodatku wogole nie w temacie. Sorry, ale moze ze nim ktorys z uzaleznionych od pisania tu na forum zastanowi sie dwa razy czy aby na pewno musi zabrac glos, bo naprawde to juz nie przedszkole ale żłobek sie robi. Naprawde nie maja co nie ktorzy nic innego do roboty? Klaudiusz, zadałem Ci pytanie, pewnie przez ten balagan tutaj Ci ono umknelo. Chetnie poznalbym Twoje zdanie, po za juz innymi opiniami ktore kolezy napisali, tym bardziej ze po za nie wyjasniona kwestia prawidlowego procesu nic wiecej sie nie dowiedzialem ;-) Pozdrawiam i bez urazy ale na prawde co raz cieżej sie czyta ten temat. -
Pief, To co opisales to nie tylko przy CWU sie dzieje. Kociol wolno startuje rowniez wtedy gdy na CO mamy nagly spadek temp. Dlatego duza ilosc uzytkownikow puszcza pompe CWU na stale, w tym ja rowniez. U mnie spadek temp dochodzil do 30stC. Niestety kociol potrzebuje dlugiego czasu na rozbujanie, a do tego jest potrzebny opal na palniku i tu wowczas zaczyna sie problem. U mnie pomoglo rozdzielenie obwodow. Kociol pracuje w otwartym a CO w zamknietym. Teraz mam przynajmniej cisnienie w CO dzieki czemu podlogowka bedzie prawidlowo pracowac, a piec nie jest zaleaany zimna woda z obiegu CO. Jednak cos z tym fantem mozna by zrobic bo jest to upierdliwe, jak nie ma takiego TURBO ... -
Znaczy sie że przeladowany informacjami :-) -
I ja jestem za PAUZA -
20T nie ale 40T zdarza sie :-)Palilem w ciaglej pracy i nie uwazam bym kisil kociol. MZ to wlasnie praca ciagla na poziomie do 50% bardziej go kisi. Podczas czuwania piec u mnie dostaje max powietrza na max ilosc czasu i uwierz mi w piecu mam czysto jesli mozna powiedziec ze w kotle jest wogole czysto ;-) U mnie co jakis czas dostaje cug na duza moc i uklad jest przedmuchany. Dalej jednak nie wyjasniasz sprawy procesu spalania a chetnie bym sie dowiedzial czegos o czym nie wiem, być może. Dodam tylko ze o 3 do 4 kg puszczam mniej wegla w komin jak na pracy ciaglej, wiec chyba jednak jest oszczedniej i zdrowiej dla mnie, rodziny i srodowiska. -
Zbyszko125, " ,jednak dla procesu spalania już tak, tylko że to akurat mało kogo obchodzi i nikt nie zwraca uwagi." Rozwin mysl... Co to wielkosci pieca. Kupiony na przewidywane 150m.kw, 15Kw. Wskaz piec z podajnikiem 5Kw i podaj gdzie dostane palnik na 5Kw. Uprawiasz w tym momencie demagogie. Doskonale wiesz co jest w sprzedazy osiagalne wiec traktuje ten wpis jak populistyczna gadke o wyzszosci swiat bozego narodzenia nad wielkanoca. Dodam juz na zakonczenie, ustawiony jest na 25Kw ... bo wlasnie taka praca jak i ilosc spalania mnie zadawala. Po dzisiejszej nocy w Murowanej Goslinie co raz bardziej odchodzi mj chec na gaz, ktory mam w skrzynce na chacie od 20 lat... wiec bede sie dal3j bawil SKZP :-) Jockey, Na pewno wroce do dobrego jak lepsze okaze sie nie lepsze ;-) -
Jockey, Boje sie że lepsze może być gorsze od dobrego i sprawdzonego ... Musi to jednak poczekac do mojego powrotu do domu. Timel sie poslizgnal i wydal aktualizacje jak juz wyjechalem Na pewno jednak wypróbuje ten soft. -
marekd, już nie 60m.kw doszlo w tym roku ok 30m i do tego bez ocieplenia zewnętrznego jak i z poziomem zerowym, z zamalym grzejnikiem wiec odlaczony bo tylko balagan czynil w CO, a ma byc docelowo podlogowka jak dobuduje reszte czyli w sumie bedzie jakies 130m.kw z czego 60 ma miec podlogowke a reszta na grzejnikach. To jednak nie istotne, bo chodzi mi tylko o wyjasnienie co w takiej pracy kotła jest złego, skoro jest tak krytykowana. Jakies zrywy mocy, dluga (!sic) praca kotła by dojść do temp zadanej... Moze ja cos zle pojmuje i zle robie. Jedyny mankament jak mam to falszywe wskazania spalania calkowitego, ale wrzucamy po q50kg i jak sie konczy na nowo.w mroźne i wietrzne dni stycznia wyszlo ze 15 kg na dobe spalilem a tak srednio przyjmuje ze 12. No ale chyba źle eksploatuje stad moje pytanie. Zbyszko125, ja rozumiem ze upadaja pewne tezy i twierdzenia ale jezeli uwazasz ze mozna cos takiego sfabrykowac to napisz jak? Chetnie wowczas zmienie swoj login na Lipa. Skoro jednak cos mi zarzucasz to z dzisiejszej nocy wrzucam i nadal oczekuje odp. co w takiej pracy jest zlego? -
Tak czytam o tymna sile utrzymywaniu kotla wpracy by bron Boze nie zszedl w czuwanie i sie zastanawiam czy to nie jakies wariactwo. Prosze wyjasnij mi Klaudiusz co jest zlego w takiej pracy jak na zalaczonym wykresie? Czy nie jest to popadnie z jednej skrajnosci w druga? Do dzisiaj pracuje moj kociol na sofcie 1.9x cos tam. Spalanie mam zadowalajace, w kotle przede wszystkim cieplo w domu rowniez i nie rozumiem coz zlego w tym ze sie kociol odstawia i pozniej pracuje raptem z 20 minut? -
Od dluższego czasu mialem ochote to samo napisac. Infantylnosc co niektórych forumowiczow a niektorych przeswiadczenie o wszechwiedzy jest porazajaca. Pozdrawiam i koncert zyczen rowniez. -
Jezeli chca sie denerwowac, spedzac czas pod piecem by im wykresy pasowaly to sterownik. Jak chca sw spokoj to zawory termostatyczne. A tak serio to sterownik wygoda i jeden czujnik qszystko zalatwi. -
Potrzebujesz, czy po prostu, chcesz zmienić bo jest nowszy? Chyba tu na forum czytałem że lepsze może być wrogiem dobrego ...Tak serio to ja jadę na sprawdzonym 1.94 z marca 2017 i szczerze mówiąc to nawet dodmuch mam wyzerowany,bo tylko szlakie produkował. Tak tylko spytałem. .. -
Po okolo 2 godzinach tak wyglada moje perpetum mobile :-) Do rana juz pewnie tylko bedzie czuwac wiec i na mnie pora by odpocząć Pozdrawiam -
Potencjal wprost nie odpowiada za naweglanie, ale czas podawania juz tak. Do 15KW od 5s w dól zwieksza czestotliwosc podawania ale podaje nadal te sama ilosc wegla. Powyzej 5s podaje jednorazowo wiecej ale rzadziej wiec nadal tyle samo poda. Zwiekszyc naweglanie palnika najlatwiej jest zrobic po przez podniesienie mocy kotla. Ja mam piec 12kW ale moc na sterowniku mam ustawiona na 25kW Kosmetyke ustawien robie wowczas na kalorycznosci paliwa i korekcie. -
Gdybym tego nie sprawdzil to nie zabieralbym glosu.Dlatego pytalem o rzad oszczednosci jakie przynosi rozwiazanie Kamila. On ma swoje sposoby i swoja kotlownie ja swoja, Ty swoja a kolega ktoremu Kamil sugeruje nieoplacalnosc rozwiazania po przez zabezpieczenie na CWU swoja kotlownie. Po za tym taniej sprawdzic pewne rozwiazania gdy ma sie na czym, zamiast od razu modernizowac cos co moze wcale nie musi byc zmieniane... A to screny ze sterownika Nie wiem czy to juz perpetum mobile, ale ja jestem z efektow bardzo zadowolony. Ogrzewam stary dom niezbyt dobrze ocieplony, ktory jest w remoncie i ma obecnie jakies 60mkw plus dobudowana pierwsza czesc nowej czesci ok 35mkw nie ocieplone sciany, tylko dach i bez dobrego grzejnika (za maly przewidziany byl na 8mkw) w styczniu dojdzie jednak ocieplenie posaxzki plus pierwsza czesc podlogowki. Wyniki jak widac na screnach, z tym ze ja nie utrzymuje pieca w ciaglej pracy, bo dla mnie jest to bez sensu, skoro pol dnia potrafi nikogo w domu nie byc, wiec na ten czas temp ekonomiczna na poziomie 18.5°C Nie widze by mi sie przez to piec pozniej meczyl jak to czytam w niektorych wypowiedziach. Wyniki te jednak osiagnalem po modernizacji kotlowni. Przyznam ze mialem tez i 18kg/dobę spalanie w wyniku awarii sterownika, a wlasciwie to softu w sterownika, co bylo spowodowane czestymi zanikami napiecia. Jednak po resecie i prawidlowym skonfigurowaniu spalanie powrocilo do normy. Przyjmuje iz jest to obecnie ok 10kg/dobę. Pozdrawiam i zycze powodzenia, jednak z tym zaworem 4D do ochrony powrotu .... Ja bym sobie zntym dal spokój. -
No nie wiem, u mnie bezwladnosc temp wplywa na jej wzrost w zbiorniku CWU. Wrzuce pozniej fotki. -
Czesc,Pozwole sobie na male pytanko. O jakiej wysokosci stratach piszesz, czh mozna to jakos okreslić realnie czy tylko sa to wnioski na podstawie przypuszczeń? Pytam bo juz drugi rok mam zabezpieczenie powrotu na CWU i po modernizacji kotlowni nadal tam mam. Natomiast zuzycie wegla zmalalo mi od seszlego roku o jakies 5 do 6 kg. ... Centralne nadal takie samo ale rozdzielilem CO na uklad zamkniety a kociol na otwary, wiec obieg CO grzeje po przez wymiennik. Pompa kotlowa zalacza sie gdy zalaczy sie pompa od CO. Caly czas za to dziala pompa CWU podlaczona jako cyrkulacyjna. Nie obserwuje spadkow temp. Na zbiorniku CWU wiekszych jak do -5°C od utrzymywanej na zbiorniku, zadana 45 a w rzeczywistosci powyzej 50°C nawet do 60°C podczas czuwania pieca, ktory w ciagu dnia potrafi czuwac nawet do 7h. Przeciez ten zbiornik CWU dziala jak bufor ktory magazynuje nam cieplo i oddaje gdy jest taka potrzeba. Jedyna strata jaka notuje to jest zuzycie pradu, ale zawsze mozna w to miejsce wykrecic jedna zarowke z zyrandola by wyrownac bilans zuzycia pradu ;-) Tak wiec przypomne pytanie, jak wysokie sa straty gdy boiler dziala jak bufor ciepla? Pozdrawiam. PS Jedyny minus jaki zauważyłem, to konieczność montażu zaworu termostatycznego, który ograniczy temp. na ciepłej wodzie, gdyz obecnie trzeba uwazac by sie nie po parzyć, odkrecajac ciepłą wodę. -
I stąd taki syf w piecu. Zdectdowanie wiecej powietrza bo kisi Ci sie w tym kotle. -
Jak sadzisz, dlugo wytrzyma Ci silnik z taka cegla pod pedalem akcelatora, użytkujac pojazd non stop? Zuzycie paliwa i zasysanie powietrza też się nie zmienia? Moc silnika jest taka sama podczas pracy w obciążeniu? Nie trzeba jej zwiekszac gdy jest na to zapotrzebowanie, np. podczas jazdy pod gorę? Życzę powodzenia z takim sposobem eksploatacji. -
O tym ze korekta jest czynnikiem stalym to ja wiem. Czas podawania ma znaczenie w kazdym przypadku. Pracuje na sofcie 1.8x i jak najbardziej dostrzegam roznice gdy zmieniam czas podawania. "(To mniej więcej tak, jakby podłożyło się cegłę pod pedał gazu w samochodzie, aby zatrzymywał się w połowie, a to w żaden sposób nie wpływa na parametry pracy silnika, a jedynie nie pozwala mu rozwinąć pełnej mocy)" No tu to poplynąłeś ... Prawisz dziwne rzeczy. W ubieglym roku konsultowalem sprawe obnizania modulacji z Panem Tomkiem i uzyskalem calkiem inne opinir na ten temat. Niestety ale tak duza korekta jest wynikiem zlych nastawien. Moim zdaniem korrkta to nieznaczne poprawienie czegos czego nie da sie zrobic glownym nastawieniem. Wysokie ustawienia tego parametru to droga na skroty. Pozdrawiam.
