PrzeMal
3
Treść opublikowana przez PrzeMal
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
PrzeMal odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Uwielbiam gdy inni więdzą lepiej jak ja, co chcę, lub co ja myślę... -
Możesz.rozwinąć, bo nadal nie dostrzegam sensu 🤔❓ -
Cienka ta termika, bo jak widać dynamika wali na ok 60% ... Woda non stop jest pobierana 😳❓🙈 Jakoś nie widzę tu uzasadnienia dla tej teorii. -
A co dzięki takiemu ustawieniu chcesz osiągnąć? -
Skoro odpowiedziałeś na pierwszy post to komu miałem odpowiedzieć? Może sam zastosuj się do nie zbyt kulturanej uwagi o piciu... po co masz później moderatorów obarczać pracą ❓🙈 -
Ty na serio wyczytałeś że zadałem Tobie osobiście pytanie 😳🤔❓ -
Ok, ale dla mnie jest pewien minus. Dajmy na to obniżenie 10°C z 60 schodzi do 50°C gdzie tu zysk dla kotła? Poniżej 58°C kocioł się zatyka,substancjami smolistymi. Można się zatruć nie drożnym kanałem wentylacyjnym... Oprócz tego i sam pięć dostaje w kość. Ponadto gdy masz obieg zamknięty na co od strony grzejników, np. podlogówka, to jak sobie wyobrażasz jej zasilanie vs temp na kotle, która może spaść poniżej zadanych 50°C na obniżeniu? -
Po 3 razie odczytywania Twojego postu odpuściłem zrozumienie Twoich skrótów myślowych 🙈😉 -
Uszczknąć, tak, ale wyrzucać kasę w nie wiadome, to już chyba nie... -
Powstający Projekt Nietypowej Instalacja C.o. I C.w.u. Z Kotłem Stałopalnym.
PrzeMal odpowiedział(a) na Wordsan temat w Instalacje CO i CWU
Naprawdę ...❓😳 🤣🤣🤣- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Pan Tomasz Brzozowski, był częstym gościem tego forum. Dzięki temu nie jedną funkcja powstała w sterowniku. Czas biegnie do przodu. Myślisz że w chwili, gdy węgiel ma być wycofany, Timel nadal będzie rozwijał tę archaiczny system ogrzewania? Są do ogarnięcia inne metody jak np PC Fotowoltaiki i należy się pogodzić z tym że co raz mniej będzie się ten sterownik zmieniał. Mam SKZP od chyba początku, 2014/15 i jak dla mnie to niektórzy wydziwiają. -
Kto mi napisze o co chodzi z tym obniżeniem temp. Działa to komuś wogóle? Obojętnie co ustawię to działa jak mu się podoba. -
🙈🙈🙈 🤣🤣🤣🎸🥃 Biorę te łopatę i zjadam ogon Panowie 😁 Ale wtopa 😁😁😁- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Wiesz jak się zjada własny ogon ? To ci przyjdzie zrobić...- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Jak widzisz problem, to jaki? Sam se wręczę 😁- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Najlepsze gdy ktoś wywarza otwarte drzwi... Kupujesz no. Chińskie Webasto. Są w modułowej zabudowie wolno stojące i takie do zabudowy w pojeździe. Można to tak zmontować że i CWU osiągniemy. Ponieważ ładowanie aku nie ma nic wspolnego z tym problemem, to jest to najtansze, ekonomiczne i najmniej problemowe rozwiązanie.- 46 odpowiedzi
- 12V
- stałopalny
(i 7 więcej)
Grzejnik drabinka w łazience Zle zamontowany grzejnik pomocy
PrzeMal odpowiedział(a) na kxxxxk temat w Instalacje CO i CWU
Debil kład płytki? -
Zerwanie umowy z gazownią o przyłącze gazu
PrzeMal odpowiedział(a) na JacekFF temat w Instalacje CO i CWU
Powiedzą ci że musisz zacząć pobierać gaz. Mnie straszyli jakimiś karami za to że nie pobieram gazu, ale ich wyśmiałem, a na pytanie, to poco pan robił przyłącze z uśmiechem odpowiedziałem że taki miałem wówczas kaprys 😁 A tak serio, to zainstalowanie zaworu/skrzynki to inna umowa i nic nie zrywasz. Natomiast licznik to inna umowa i tu jest myk. Licznik założą dopiero po uzyskaniu zgody na projekt instalacji gazowej wewnątrz budynku. Bez tego nikt Ci nie puści gazu. Kiedyś wniosek składało się w urzędzie, powiatowym, gminnym itp. a nie w gazowni. Tu bym upatrywał szansy na odwleczenie sprawy. Tak to przynajmniej u mnie jest. Zapytaj co po założeniu zaworu, bo tym kończy się inwestycja przyłączeniowa. Następnie udawaj że jesteś w trakcie projektowania instalacji wewnętrznej a tu są kłopoty bo jesteś w trakcie przebudowy. Nikt nie może cię ukarać za nie pobieranie gazu. Zobacz w umowie. Popatrz na skrzynki gazowe, energetyczne a domów nie ma.... Dopiero będą budowane. Czy jest ustawa którą narzuca zakończenie budowy? Kieruj się tą drogą, jest najbardziej logiczna. Tylko nie wspominaj o zrywaniu umowy, bo wówczas.... dopiero wnerwa dostaną 😉 -
Mam tak od ok 20 lat. Skrzynka i zawór wiszą na ścianie domu i na chwilę obecną nie zamierzam podłączać gazu, a nawet już wgóle. Z tym, że u mnie gmina realizowała inwestycję, za co oczywiście płaciłem. 8 lat temuwystapilem o nową zgodę na przyłączenie do sieci gazowej, ale po 20 latach od wydania pierwszej zgody, odmówiono mi ze wzgl na nieścisłości w dokumentach, nr działki, kś wieczystej czy coś takiego. Zaznaczam że tylko się zmienił podpis pod projektem i we wniosku. Reszta taka sama jak za pierwszym razem. Chyba im flachę postawie za to, bo dzisiaj bym płakał płacąc za gaz. Jeśli masz w umowie tylko podciągnięcie linii, to na pewno się da nie podłączać, bo czym innym jest umowa na odbiór gazu. Inne projekty, zgoda gminy i dopiero umowa z gazownią. -
Wybór zasobnika CWU zasobnik/wymiennik/bojler CWU
PrzeMal odpowiedział(a) na PrzeMal temat w Instalacje CO i CWU
Wg informacji producenta i kart katalogowych,jeśli miałem we/wy do CO 280mm to nadal jest to 280mm Różnica może być z wyjściem na wodę już użytkową, ale to jest bez problemu dla mnie do ogarnięcia. W podanym zbiorniku nie ma nic, jest pusty, co potwierdza karta katalogowa, więc ten odpada. Po przespaniu się z problemem, jednak kupuje używkę, bo za dwa lata zakładam PC więc szkoda wyrzucać kasę skoro używkę 6 cio letnią kupię za 200zł. i pasuje plug end play. Pozdrawiam i kończę temat. PS pomyłkowo wbiła się zła cyfra. Chodziło o zbiornik 20-144700 sorki -
Rozważam właśnie ten zbiornik, tyle że nie znam go a i opinii o nim raczej nie znalazłem. Rozwiązałem Galmet i Kospel wraz z Elektrometrem. Co do zbiornika który wymieniłem, to on wogóle nie ma żadnej wężownicy wg katalogu... Nie wiem tylko czy warto ładować się w ten z Elektrometrem, bo muszę przerobić wejście i wyjście, jak będzie wężownicą to nic nie robię, więc pytanie czy warto się w to bawić... -
PrzeMal opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Mam dylemat. Walnęła mi wężownicą w zasobniku CWU. Posiadałem Galmetu z podwójną wężownicą, w ociepleniu kół. kremowego. Pierwsze pytanie o otulinę zbiornika. Jaką wybrać, jasną czy ciemną, która skuteczniejsza. Drugie pytanie o klasyfikacje producentów. Rozważam Galmet, Kospel i Elektrometr. Trzecie, typ zasobnika. Z podwójnym płaszczem czy jednak z podwójną wężownicą. Z płaszczem mam Elektrometr w korzystnej cenie, lub Galmeta, ale tu mam późną wątpliwość, czy sprzedawca nie wprowadza mnie w błąd. Galmet SG-BW 29-144700 sprzedawca uważa, że jest z płaszczem wodnym a ja twierdzę, że on po prostu nie ma tylko wężownicy. Do tego w karcie katalogowej nic nie piszą o podwójnym płaszczu. W opisach spotkałem się z tym, że można go podłączyć do podkowy np. kuchennej. Naprawdę fest się pogubiłem w tym wszystkim. Może ktoś pomoże. Zbiornik 140L wiszący poziomo gamlet, taki miałem. Korci mnie jednak zamontować dwupłaszczowy. Niestety, ale na chwilę obecną, zablokowałem się na wszelkie droższe zbiorniki z powodów inwestycyjnych, na co najmniej dwa miesiące. Z góry dziękuję. -
Jak duża jest korekta? Na piecu temp 60°C musi być bezwzględnie. Przy niższej zasra się przewód kominowy i piec. CWU masz na 60°C?N. Nie potrzebnie. To też podnosi spalanie i częsty start pieca by dogrzać wodę którą używasz raz na jakiś czas. U mnie dla dwóch osób spokojnie wystarcza 50-53°C. Po co generować nie potrzebne straty? Jaką skalę 😳❓ -
No zimną wodą grzejnik nie nagrzeje ci pomieszczeń. Mam tak samo, ale u mnie chyba zatkał się po 3 latach wymiennik, bo u mnie pięć jest na otwartym obiegu a instalacja CO na zamkniętym gdyż po mały zmieniam grzejniki na podlogówkę. Niestety, w tym roku coś się u mnie też popieprzyło i spalanie mam o 50% wyższe jak w ub. roku. Ile m² ogrzewacz? U mnie obecnie, przy -15°C dochodziło do 23kg na dobę, ale ja odpaliłem piec na podajniku dopiero 26 grudnia 🙈😁 bo do tej pory paliłem tylko drzewem, gdyż mam go dużo. Jednak w mrozy nie chce mi się wstawać by dokładać po nocach. Ustaw szybszy obieg wody w instalacji jeśli masz takie pompy i powinno się poprawić z ciepłotą. Na bojlerze zjedź do 50-55°C bo nie potrzebnie walisz w niego jak w bufor. Na piecu powinno wystarczyć 60°C max do 63°C. Nadmuch u mnie mam od 23 do 35°C ale chyba mi się wiatrak kończy bo coś kiepsko wieje, kiedyż wystarczało przy 100% modulacji ustawić na maks 26-28% wiatr. Powiedzonka.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 12
