manx
    496
Treść opublikowana przez manx
  1. Fakt mam tak...ale nie rozumiem tego działania przy k1pv4 tak nie było...on utrzymywał tą zadana 45...a teraz zamyka sie..grzejniki zimne i nawet jak się glowica otworzy to nic to nie zmienia no bo zawór 3d jest zamknięty
  2. Witam. Mam pytanko...temp zadana na zaworze 45stopni....jak zostanie osiągnieta ta temp to zamyka mi sie zawór co doprowadza do schłodzenia grzejników i dopóki nie spadnie temp na zaworze to nie puści wody na obieg co....czy to normalne? Czy mam jakąś funkcje załączoną
  3. Prawidłowo...3.4 to obecna wersja oprogramowania
  4. A po co ochrona skoro jest pompa? I po co pompa działa z histerezą? U mnie ochrona wyłączona a pompa działą non stop...żadnych wachań nie mam..różnica przy grzaniu cwu lub co max 1stopień
  5. 20191008_213518_1.mp4 Dzięki...też się ciesze
  6. Ale to chyba nie mój problem że ci tyle pobiera...widocznie tak masz. U mnie przepływ 0.6...pobór 2w
  7. Mogę wam wysłać fotkę..i co uwierzycie mi wtedy? Przeplyw 0.6...pobiera mi 2w nie wiecej
  8. Przeplyw 0.6...pobiera mi 2w nie wiecej
  9. Ja mam wilo pico na powrocie...bierze max 2w....i nie żałuję..jest droższa ale sprawdza się wyśmienicie
  10. Jakiś inny temat? Masz może link....dzięki
  11. Panowie Gdzieś czytałem ze zamiast moduł internet można podłączyć rs232 rj45 i będzie tylko podgląd bez możliwości zmian. Konwerter kosztuje coś koło 100zł
  12. Możesz dać jakieś wskazówki...mam skzp od kilki tygodni...co i jak ustawić...dzięki
  13. Termostary też mam...niby można sterować kotłem lub mieszaczem. Temp komfortowa lub ekonomiczna też do wyboru. No cóż zobaczymy jak to będzie śmigać
  14. Witam Panowie jak ustawić sterownik pod kątem siłownika zaworu 3d plus mam podłączony panel pokojowy, tak by to z sobą współpracowało. dzięki za pomoc
  15. Jakieś przecieki co do nowego softu?
  16. Mam włączoną na stałe działa jako ochrona powrotu.
  17. Miałem podobnie, spróbuj najpierw podłączyć spliter z ekranem plus zasilanie i sprawdz czy piszczy, jeśli nie dopiero wtedy podłącz do sterownika.
  18. 3.5 dla k1pv4...taka wersje mam zainstalowaną
  19. Czyli jak chodzi? Jaka różnica...bo u mnie chodzi normalnie
  20. Już wiem że 3.5.0 do k1pv4 nie jest produktem, jest w fazie poprawek itd. Finalna wersja zostanie udostępniona. Kiedy? Nie udzielili takiej informacji
  21. Mam tą samą pompkę i sprawdza się super, ustawiona na 0,7
  22. Teraz rozumiem. Dzięki Tylko po co temp pompki co równa się temp powrotowi ?
  23. 3.4 dostałem od techa. A jak zadałem im pytania co do 3.5 to pytanie od nich skąd ją mam. Czasem nie rozumiem tej firmy.
  24. Temp przy pompce co równa się temp powrotu więc wydaje mi się że tu jest bład. Też nie mam pojecia co to histereza zaworu...tech mi nie odp na to pytanie. A to mój wykresik
  25. Wersja 3.5 jest nieoficjalna. Więc jakim cudem ktoś od techa dostał 3.5.0
