Treść opublikowana przez wuwok
- Ogniwo Eko Plus M
Sppv2L Vs Ie42
Wita,Ja mam Spp v1 kupione około 2-3 lata temu..Co mogę powiedzieć...będziesz zadowolony. Spala dobrze,oczywiście należy podstawy działania stera ogarnąć a potem z górki.
Sadze W Piecu
Węgiel suchy? Ja kupiłem,pale niestety mokrym miałem...Niestety sadza jest...próbowałem mało,dużo dmuchać i jak była tak jest...Do tego ten węgiel to typ z tych"dziwnych"..Podnieś temp na kotle na 60-65 stopni...Postaraj się ustawić by się z komina nie dymiło i ...ciesz się że tyle ci się udało. Sadza ma być "sucha"...W kotle sucho.
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Dokładnie,ocieplony domek spokojnie ogrzeje kociołek. Jeśli mogę doradzić to ocieplaj minimum 15ką styropianem...A jak dasz 20cm to nie zaszkodzi.Nie słuchaj lokalnych fachowców że 10ka wystarczy bo"panie tak wszyscy ocieplają". Ale powoli robi się to chore ....kociołek na styk lub nawet za mały. Minimalny zapas mocy jest potrzebny.
Jakie ma ocieplenie?i to powierzchnia po podłogach,czy użytkowa ??
- Problem Z Dobraniem Ustawień Kotła Na Ekogroszek, Wysokie Spalanie
Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku
Panowe,jak macie w popiele niedopały to ustawiać piec. Bo to ewidentna strata,tu można zaoszczędzić.Kolejna sprawa to jak najmniej dmuchać w palnik,ale dmuchać na tyle by czarny dym z komina nie leciał . Jeśli popiół ok,w palnik dmuchacie odpowiednio to należy ustawić poprawnie instalacje. instalacja skopana,źle ustawiona potrafi przynosić duże straty na opale.A jeśli wszystko macie ok to proszę się pogodzić z dużym spalaniem i myśleć o dociepleniu domu,dachu,ostatniej płyty.
- Ogniwo Eko Plus 16Kw, A Stara Pojemna Instalacja
Zmniejszyć?co masz na myśli..Pamiętaj,jedna zmiana i poczekaj dobę..Masz ustawioną temperaturę na 21 stopni a dobija ci na 24? Jak to masz tam ustawione? Jeśli tak to czy pompa od CO się wyłącza,działa cyklicznie??I temperaturę pokazuje ci na kotle?czy masz termometr pokojowy i patrzysz na to co kocioł pokazuje,porównujesz temperatury?Jeśli tak należy skalibrować czujniki .
Kopczyk równo,niektórzy tak palą na tych palnikach. Ja mam trochę po wyżej. Dla czego?powodem jest by żar za nisko nie schodził ,szkoda by coś się uszkodziło. Jak masz dosuszanie to myślę że będziesz zadowolony. Zasobnik nie będzie dostawał po dupie,jak i ślimak skorzysta z tego dobrodziejstwa.By podnieść kopczyk zmniejsz nadmuch o 1% i czekaj dobę. Palenie w kotłach na eko to żadna filozofia. Podstawą jest cierpliwość jak i zrozumienie zasady działania kotła. Moja rada,utrzymuj na kotle 60 stopni ,nie szukaj oszczędności na niskiej temperaturze kotła. Oszczędności szukaj na poprawnym ustawieniu spalania,instalacji. Czyszcząc kanały pionowe patrz czy masz tam suchy pył,sadzę..czy "wilgną sadzę ". Jeśli będzie wilgna to podnieś temperaturę na kotle o około 5 stopni i znów patrz.Kanały pionowe nie lubią wilgoci w dolnej cześć,korozja.
Który Kocioł Wybrać?
To chyba wynika z natury większości społeczeństwa . Narzekać,narzekać a jak jest możliwość to komuś dopier.... :D
Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła Podajnikowego, Dom 210M
To dobrze było by coś wziąć miedzy 20-23kw...Kocioł na styk to uważam że średni pomysł. Sam mam zapotrzebowanie 7-8kw a kocioł 16 i śmiga ok. Dużo to kwestia instalacji i ogarnięcia tematu palenia w piecu na eko. Zdajesz sobie sprawę że ekogorszku pójdzie ci ta sama ilość co węgla orzecha ??Wiec koszta będą duże :( Palnik najlepiej mieć uniwersalny..wtedy można na miale trochę zaoszczędzić ...więcej popiołu ale i kasy ci zostanie. Myśle że zagadają do ciebie ludzie którzy sprzedają kotły..zadzwoń i popytaj ich co i jak. Na pewno doradzą a może nawet kupisz od nich..
Prosba O Pomoc W Doborze Kotla
Kup kotły polecane na forum..unikniesz problemów..
Wejdź na tą stronę http://cieplowlasciwie.pl/start i podaj uczciwie dane domu. Bez koloryzowania. Wynik pokaże ci jakiej mocy należy szukać kotła. Trochę dużo spalasz rocznie węgla. Czyli możesz mieć duże straty ciepła chyba że aż z tak kiepską sprawnością spalasz. Z kotła na eko też będzie syf..to nie kotły gazowe ale powinno być czyściej niż przy śmieciuchu. Oczywiście komfort przy kotle na eko wzrośnie nie współmiernie do palenia w zwykłym kotle.Ale i tak w kotle na eko należy się naumieć palić :) Odnośnie grzania samego Cwu to spalanie przy dobrze ustawionym kotle powinno oscylować między 2,5 a 5,5 kg dobowo. Niskie wartości gdy ktoś korzysta z pryszniców. Wyższe spalanie gdy ktoś używa bardzo dużo wody ciepłej,kąpiele w wannie .
Pomóżcie Proszę Wybrać Kocioł
Nie odradzamy. Uświadamiamy że kocioł musi swoje spalić . Często na forach są wpisy "pomocy kocioł dużo pali,puści mnie z torbami" i są to wpisy ludzi którzy czytają po internecie że kocioł na eko to super sprawa,ekonomiczna. Tylko gdzieś im umyka że ekonomicznie ludzie mają przy domach naprawdę dobrze ocieplonych z instalacją wykonaną poprawnie. A też inaczej się kalkuluje gdy się jest świadom kosztów rocznych.
Jak instalacja nowa to poczytaj jak ją prawidłowo wykonać,jak prawidłowo kocioł na eko podłączyć . To jest tak samo ważne jak dobór kotła,zakup węgla .Skopana instalacja generuje duże straty na opale.
wtrącę się..Zacznij od ocieplenia domu.Inaczej po 1 sezonie będziesz nie mile zaskoczony kosztami ogrzewania piecem na eko. Zaczniesz pisać ze kotły na eko są nie ekonomiczne itd..Z pół tony węgla nagle spalanie skoczy co do 3-4 ton eko..Oczywiście komfort ciepła będzie ale koszt też. Ale twoje małe spalanie polega na tym że w sumie palisz kilka godzin..Kocioł na eko pali 24h/doba. I ciągłe będzie uzupełniać straty ciepła..
- Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
- Na Ile Wam Wystarczy Zbiornik Groszku
Akurat posiadam ten kocioł,badania są z tego modelu:) .I teraz napisze co wyszło z mojej autopsji.Zapotrzebowanie mam przy -20 aż 8kw przy 240m2 po podłogach [domek z skosami lecz są podniesione ,wiec generalnie poddasze naprawdę użytkowe] Używam kotła 16 kw i po naumieciu się palenia nie mam jakoś problemu z kotłem. Dziś temperatura była na polu/dworze około zera i spaliłem 12,5kg węgla na dobę.Brak sadzy wskazuje że potrafi dobrze się spalić węgiel. Węgiel typu jaretowaty:). Mi chodzi o 2 sprawy.Pierwsza to każdy w kotle na eko musimy nauczyć się palić,poznać instalacje zapotrzebowanie domu i dostosować prowadzenie kotła do tych wymogów.[kocioł na węgiel nawet przy dobrych sterownikach ,instalacji na początku wymaga uwagi,gdy nabierze palacz doświadczenia to właściwie tylko zasypuje się węgiel :) ] Druga sprawa którą znam z autopsji to trudność prowadzenia kotła gdy jest dopasowany na styk i pracuje z około 70-80% mocy na dobrym węglu.Więc mówię o rzeczach które znam osobiście .
Nie koniecznie....ja mając 2 etaty dałem rady:)[budowałem dom,kończyłem i powiedzmy u mnie regulacja/naumienie się zgrało w tym czasie] Tak,sterownik jest bardzo ważny . Wszystko wyjdzie w praniu przy idealnie dopasowanym kotle..A tak na marginesie ile mniej bym spalił w kotle 7-10 kw?? gdy teraz mam 16 kw i spalam około 10-11 kg najtańszego węgla na dobę..domek 240 po podłogach...
Wszystko kwestią umiejętności palacza i instalacji:).Spalam teraz około 10-11kg węgla na dobę.Proszę zresztą poczytać o ludziach którzy kotły naprawdę mocno przewymiarowane potrafią ogarnąć jak i o osobach którzy mają kotły na styk i nie jest też kolorowo. Ekonomiczne spalanie węgla jest wtedy gdy palacz nauczy się poprawnie spalać węgiel...Kocioł to tylko kawałki blach pospawanych.Nawet najlepszy sterownik sam nie spali sam idealnie węgla. Zresztą ja mam do czynienia z kotłem na styk. Kocioł o mocy 25kwi teraz wiem że wziąłbym na ten budynek 35kw. By nie było,nie namawiam do brania kotła o 15-20 kw za dużego. Ale nie wielkie przewymiarowanie czasami może pomóc. Zwłaszcza przy spalaniu węgli"trudnych".
