kurakk
Treść opublikowana przez kurakk
  1. Stan aktualny wygląda tak, że już dwa razy zaobserwowałem komunikat "BRAK WYMAGANEGO PRZEPŁYWU. SPRAWDZIĆ I WYREGULOWAĆ." Wystarczy wtedy dać guzik OK i komunikat znika. Komunikat zaobserwowałem wieczorem, a woda była gorąca więc instalacja musiała pracować. Bezpośrednio po wymianie płynu manometr wskazywał nieco ponad 1,5 bara na zimnej instalacji. W tej chwili w słoneczny dzień gdy instalacja pracuje T1(solary)=76st., T2(zbiornik dolna wężownica) = 65st., przepływ 9,0 l/m, manometr dobija do 2,0 bara. Wieczorem gdy instalacja już nie pracuje manometr pokazuje 0,9 bara. Zastanawiam się czy to właśnie ten moment gdzie trzeba iść na dach i spróbować odpowietrzyć? Jeżeli tak to pewnie będzie konieczne dobicie ciśnienia ? Przy okazji oczywiście przejrzeć resztę tak jak kolega wyżej sugeruje.
  2. Po wymianie glikolu i bojlera wszystko ruszyło i działa. Sterownik zaczął rzucać błąd baterii ale wymienię i myślę będzie ok. Dziękuje wszystkim za pomoc.
  3. Jeżeli chodzi o to, nie do końca precyzyjnie napisałem w 1-szej wypowiedzi. Pompa w trybie ręcznym pracuje cały czas do momentu aż jej nie wyłączę. Pisząc "podobnie jest w trybie ręcznym" miałem na myśli, że wydaje się jakby faktycznie pompowała tak jak w trybie normalnym. Zastanawia mnie czemu przez te kilka minut po włączeniu w trybie normalnym, nadal w prawym dolnym rogu wyświetlacza mam ----- , a wg instrukcji sterownik powinien wyświetlać takie wartości jak: moc chwilowa kolektorów, bieżący przepływ nośnika ciepła, moc pobierana przez pompę, a jeżeli pompa wyłączona - wskazanie ----- . Dodam, że na tym przepływomierzu G916 też miga czerwona dioda gdy pompa pracuje, a jak nie pracuje to świeci tylko zielona. A uwagi z instrukcji mówią tak: "Należy pamiętać o prawidłowym zainstalowaniu czujników temperatury zgodnie z opisem na wybranym schemacie. Zamiana miejsca zabudowy czujników temperatury może skutkować nieprawidłowym działaniem układu sterowania. Gdy pompa kolektorowa jest wyłączona lub odłączony jest czujnik na powrocie kolektora ( czujnik T3 ), w miejsce odpowiednich wartości mocy chwilowej kolektorów słonecznych wyświetlane są poziome kreski ( - - - - - ). Dla instalacji o numerach 6, 14, 15 i 16 opcja obliczania mocy jest niedostępna." Wskazania są związane z tym jaki aktualnie wybrany jest schemat instalacji więc nad tym muszę jeszcze posiedzieć. Instalację zastałem na ustawionym schemacie nr 6 ale pewności nie mam czy tak było kiedy jeszcze działała. Kocioł fizycznie jest i zawsze był ale cyrkulacji nie ma i nigdy nie było tak więc sądzę, że w momencie jak to przestało działać to ktoś próbował swoich sił żeby to uruchomić i tak zostało. Zastanawia mnie w jaki sposób pompa obiegowa CWU może być jednocześnie sterowana ze sterownika z solarów, muszę nad tym pomyśleć...
  4. Być może dolna wężownica jest ok ale na 100% uszkodzona jest wężownica górna podłączona do kotła więc to już kwalifikuje baniak do wymiany. Nie wykluczam, będę to sprawdzał jak już stary baniak będzie odłączony. Myślę, że wtedy nie było by ciśnienia w instalacji, a ciągle jest mimo, że instalacja nie działa już 2-3 lata. Z instrukcji sterownika: Parametr - Różnica temp. T1, T2 włącz. pompy kolektorów. Parametr ten określa warunek włączania i wyłączania pompy kolektorowej. Jeżeli temperatura kolektorów słonecznych T1 jest większa niż suma parametru „Różnica temp. T1, T2 włącz. pompy kolektorów” i temperatury wody w podgrzewaczu T2, pompa kolektorowa włączy się. Zakres nastaw 4-15 *C, fabrycznie 6 *C. Czyli coś da się ustawić i np. regulując tym parametrem ustawić tak żeby wymusić warunki do włączenia pompy kolektorów.
  5. Panele na dachu, budynek starszy (klocek),podpiwniczony, parter i piętro bez poddasza więc 7m może ok 8m wysokości będzie, więcej nie. Dobrze na pewno się nie czuję w temacie, nie zajmuję się na co dzień tymi sprawami ale coś tam potrafię zrobić i chcę w miarę moich możliwości coś pomóc w rodzinie. Prace hydrauliczne będą zlecone ale chce rozeznać na ile się da możliwość uruchomienia tej instalacji. To nie tak, że nie chce dać zarobić ale nie chce dać się naciągnąć, zwłaszcza na nową instalację jeżeli są szanse na uruchomienie istniejącej. Tu nie ma pola na to, ledwo mieści się ten 300L. To nie jest też u mnie więc nie chciałbym kombinować. Chciałem pomóc doprowadzić do stanu działania w takiej konfiguracji jak było, a po odpowiedziach widzę, że nie ma co kombinować tylko najlepiej wymienić zbiornik na taki jak był, bo kiedyś to działało nieprzerwanie na pewno kilka lat. Można założyć myślę, że szczelny jest i napełniony też skoro ciągle pokazuje ciśnienie. Czy odpowietrzony zakładam że tak skoro nikt tam nie grzebał i ciśnienie jest ale trzeba to sprawdzić. Po włączeniu instalacji pompa zaczyna pracować ale jak z tym przepływem to do końca nie wiem, wygląda jakby był ale sterownik nic nie pokazuje i po kilku minutach pompa wyłącza się. Trzymając rurkę wylotu pompy czuć, że jakby przepływ był ale przy wejściu do bojlera już nic nie czuć. Wskazówka manometru coś tam drgnie w momencie wyłączenia pompy. Wymieniając zbiornik i tak należałoby wymienić glikol i wtedy próbować to uruchomić. Nie wiem jak się zachowuje instalacja gdy glikol jest zdegradowany a ciśnienie jest prawidłowe, a pomogła by mi taka informacja. Nie wiem też (być może gdzieś w ustawieniach sterownika znajdę) czy jest jakaś temperatura minimalna na solarach (T1) przy której instalacja powinna startować. Jeżeli oczywiście z pozostałych czujników i ustawień nie wynika, że ma nie pracować bo bojler dogrzany grzałką. A np. Kospel SB-300 ?
  6. Dzień Dobry. Instalacja solarna na komponentach Hevalex ze sterownikiem G-422-P06 i zbiornikiem 300L Hevalex, nie działa już od 2-3 lat. Od tego czasu jest po prostu wyłączona z prądu. W tej chwili uszkodziła się górna wężownica w zbiorniku co kwalifikuje go do wymiany. Chciałbym wymienić zbiornik i spróbować uruchomić instalację. Z racji tego, że ubyło domowników o połowę rozważany jest zakup zbiornika 200L. Czy w ogóle można zmniejszyć zbiornik przy założeniu że instalacja solarna ruszy? W tej chwili wygląda to tak, że manometr pokazuje 1,5 bar, po włączeniu wtyczki do prądu słychać pompę, czujniki T1 do T4 pokazują temperaturę oraz dotykając rury z wyjścia pompy czuć, że jakby przepływ był. Spada również temp. na czujniku T1 co wskazywałoby, że przepływ jest. Na wejściu wężownicy do bojlera dotykając jednak nie ma odczucia że jest przepływ. Na sterowniku w prawym dolnym rogu wyświetlają się ----- a powinien zdaje się być przepływ jeżeli instalacja pracuje. Po kilku minutach pompa wyłącza się i nadal jest -----, a czujniki pokazują temperaturę. W trybie ręcznym uruchamiając pompę jest podobnie, pompa rusza i wygląda jakby pompowała. Zdaję sobie sprawę, że warunki na zewnątrz w tej chwili mogą nie pozwalać na start instalacji. Nie znam historii co się dokładnie stało te 2-3 lata temu, że przestało to pracować. Czy jest to do uratowania ? Od tego zależy również zakup zbiornika, bo jeżeli nie to niepotrzebnie kupować zbiornik z dwoma wężownicami, a jeżeli jest szansa odpalić te solary to czy można dać mniejszy zbiornik czy jednak mimo wszystko powinien być 300L. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
  7. Potwierdzam, ma moc i chyba tu leży problem, palnik Ekoenergii nie radzi sobie z tym najlepiej. Palę nim dokładnie od 19 marca 2019 na okrągło bez 2 tyg. na letnie wakacje i do końca lutego 2020 opróżniłem zbiornik w którym było 3 tony przy temp. w domu 23-24 st. Gdyby nie grzanie się tej rury mógłbym powiedzieć, że jest naprawdę super. Drugą dobę testuje Retopal prosto z Piasta, który na dniach zamierzałem kupić. Temp. podajnika oscyluje w przedziale 29-34 st też bez PID więc ewidentnie widać, że na mniej kalorycznym węglu problem nie powinien występować i na Retopalu u mnie nie występował, bo paliłem nim jeden sezon 2015/2016, potem przeszedłem na miał bo była spora różnica w cenie i było ok. mazima, zastanawiam się w takim razie czy nie załadować go jeszcze raz Pieklorzem i skorygować algorytm tak jak mówisz. Nie robiłem tego gdyż stwierdziłem, że nie ma to sensu skoro na dwustanie przy ustawieniach takich jak napisałem również mu odbija. A zmiana o której piszesz zwiększa mu moc jakby na najniższych obrotach PIDa, co z kolei może spowodować, że będzie częściej wchodził w nadzór. Może jednak faktycznie coś w tym jest i wypadałoby to sprawdzić zanim zmienię opał skoro u Ciebie rozwiązało to problem. Jedyne co nas różni to sterownik, mam trochę starszy ale to wg mnie nie będzie miało wpływu.
  8. Masz dokładnie eko komfort 9kw PZ ? Innymi słowy palnik i ślimak żeliwny Ekoenergia ?
  9. Witam. Sezon palenia ekogroszkiem Pieklorz z KWK Chwałowice powoli dobiega końca i chciałem się podzielić jak to wyglądało przez te kilka miesięcy wstecz jak chodzi o temperaturę podajnika. Pisząc ostatnią wiadomość (kwiecień 2019) już praktycznie sezon dobiegał końca i wydawało mi się, że korekty podtrzymania rozwiązały problem ale jednak nie. Jak tylko rozpoczął się sezon (jesień 2019) próbowałem kilka razy palić w PID, niestety bezskutecznie. Po nieco ponad 1h palenia w PID podajnik dobijał do 60st, poza tym kocioł pracował idealnie. Robiłem kilka podejść włączenia PID zmieniając ustawienia nadzoru i samego algorytmu ale nic z tego. Na tym węglu palenie w PID w moim kotle grozi pożarem. Próbowałem sobie więc radzić w dwustanie ale również nie było wesoło. Praca w podtrzymaniu 15-17 sek., przerwa 7 min. Przy takich ustawieniach na podajniku 38-42 st. ale bez incydentów się nie obyło. Kilkanaście razy przez te ok pół roku miałem tak, że i na tych ustawieniach podajnik dobił do 60st. Nie umiem stwierdzić dlaczego tak się działo i dzieje nadal. W czasie tych incydentów nie było też skoków na zaworach, bo akurat wtedy temp. na zewnątrz utrzymywała się na w miarę stałym poziomie. Wiem natomiast, że inne kotły jakoś sobie radzą z tym opałem, konkretnie z palnikami rynnowymi i retortami nie żeliwnymi. W moim PZ wystarczy domieszać do Pieklorza np Retopalu 50/50 i temp podajnika schodzi o 10 st w dół, czyli trzyma się na poziomie 28-33 st. Próbowałem Pieklorza z dostawy tegorocznej od kolegi i sytuację mam identyczną, dalej temp. podajnika przekracza 45 st i więcej. Czy mogliby się wypowiedzieć jacyś użytkownicy palników Ekoenergii stosujących Pieklorz z KWK Chwiałowice ?
  10. Mam ten, który aktualnie mam wgrany w st-280 i nowszy też mam ale nie wgrywałem jeszcze. Gdzie mam wrzucić ?
  11. Blokada jest w oprogramowaniu. Mam St-280, który współpracuje z K1P i K1Pv4 z wgranym oprogramowaniem Spklux ale nie najnowszym i działa. Nie wgrywam nowszego, bo w sumie nie wiem co to zmieni, oni nie piszą nigdzie co się zmienia w kolejnych wersjach. A że działa to nie ruszam póki co.
  12. Dlatego ciekawy jestem jak to wygląda w ustawieniach i w jakim zakresie można się poruszać. Ale z drugiej strony popatrz, masz zadaną np kotła ustawioną na 60 i histerezę 2. Kocioł zaczyna pracę jak dostanie z czujnika że jest 58. Jak ustawisz histerezę na 1 i zadana zaworu powiedzmy na 30 no to jak wyłapie z czujnika że jest 29 to powinien skorygować nie ?
  13. Z poziomu panelu sterownika też masz histerezę jak wejdziesz w ustawienia zaworów ? Mógłbyś fotkę zrobić ?
  14. No to może w APC3 jest ale u mnie nie ma takiej opcji w sofcie 3.4 k1p pz.
  15. Pewnie że nie, krzywą jak najbardziej można skorygować ale uważam, że jest to usunięcie skutku a nie przyczyny. W pewnym sensie masz rację, doktoryzuje się nad jednym stopniem ale niech to działa tak jak pisze instrukcja i zapewnia producent, a jak nie to niech poprawiają soft albo to co wypisują w instrukcjach.
  16. Rozumiem, że u Ciebie siłownik tak długo dostraja aż będzie zadana=zmierzona zaworu ?
  17. Dzięki za potwierdzenie. Miałem identycznie z modułem Defro MZ i zgłosiłem to do Techa. Dostałem wtedy odpowiedź, że ten moduł jest już niewspierany, co mnie zdziwiło, bo dalej jest w sprzedaży, i że taka jest jego logika działania. Zgłosiłem to więc do Defro ale oni nic na to nie mogą poradzić. W K1PV4 miało to podobno działać poprawnie ale jak się okazuje jednak nie działa. Czy próbował ktoś może przepychać temat u producenta? Bo dla mnie nie działa to zgodnie z instrukcją, co Wy na to?
  18. Witam wszystkich. Mam siłownik Afriso, który steruje zaworem 3d podłogówki z poziomu opcji zawór wbudowany w sterowniku K1PV4. Nie wiem ale chciałbym się upewnić czy u innych też tak jest, że sterownik doregulowuje zawór do zadanej temp. ale zawsze kończy jak dojedzie 1 stopień mniej niż zadana, nie ważne czy w górę czy w dół, zawsze jest różnica 1 st. ? Sytuacja taka, uruchamiam pogodówkę. Na zewnątrz +12 st., zadana zaworu 25, bieżąca 26 (siłownik nic nie robi, nie koryguje tego). Krzywa grzewcza działa od +10, i chce aby przy +10st. na dworze, zawór ustawił się na 26, a przy 0st. na 28st. No i teraz temp. na zew. spada do +10, zadana zmienia się z 25 na 26, siłownik stoi, no bo ma stać. Temp. na zewnątrz dalej spada i mamy +5, zadana zmienia się na 27 (tak myślę, nie sprawdzałem), siłownik dalej nic, bo ma różnicę 1 stopnia (bieżąca 26, zadana 27) . Temp. na zewnątrz osiąga 0 st., zadana zmienia się na 28 i siłownik zaczyna korygować ale tylko do momentu jak czujnik pokaże mu że jest 27. Reasumując, gdy temperatura na zewnątrz spadnie o 11 stopni w dół zawór nie zareaguje ? Czy ktoś kto tego używa mógłby wypowiedzieć się jak to jest w praktyce ?
  19. Witam. Zmieniam ster na z K1P na K1PV4 i potrzebny mi soft do K1PV4 PZ. Jaka wersja jest obecnie aktualna i nie ma na niej problemów? Może mógłby ktoś wrzucić ?
  20. Nie przetestowałem tego PIDa w weekend, stwierdziłem ,że nie ma sensu na samym bojlerze, bo ogrzewanie mam praktycznie wyłączone z racji tego co jest za oknem. Przyjdzie czas chyba dopiero na jesień bo nie sądzę, że temp. jeszcze spadnie na tyle żebym musiał włączać podłogówkę. W dwustanie sytuacja jest opanowana, temp. podajnika 30-35 st. Sądzę, że odpowiednio modyfikując PID też będzie dobrze.
  21. A ja nie przypominam sobie żebym pisał, że 1% PIDa = 1% mocy kotła/palnika.
