kurakk
Treść opublikowana przez kurakk
  1. No więc u mnie jest jednak coś inaczej, bo jak mam piec w trybie np "ogrzewanie domu" czyli osobno ustawiasz zadaną CO a osobno CWU to przy zadanej CO np 60 a zadanej CWU 45 i tak on ma to w nosie i bojler grawitacyjnie dogrzeje się na 55. Jak mam piec w trybie lato to zadana CO = CWU wiec nie ma tematu. Rozumiem ze nie masz żadnego mieszającego zaworu na wyjściu bojlera ?
  2. Celowo nie zakładałem tego siłownika na 1-szy sezon, bo jestem nowicjuszem jak chodzi o palenie (blokers) i chciałem najpierw manualnie tym sterować żeby wiedzieć jak to wszystko działa i co na co ma wpływ. Po 1-szym sezonie wiem mniej więcej jak muszą być ustawione zawory żeby osiągnąć pożądane 22-23* stopnie w domu przy różnych temperaturach na zewnątrz. Tak dla przykładu, temp. wody jaką puszczałem na podłogę była powyżej 30* jak był niemały mróz (czujnik mam na wyjściu zaworu 3d przed pompą podłogową). Zawór 4d odkręcony 5/10,nie miałem potrzeby żeby odkręcać bardziej. Przy tej kapryśnej pogodzie jaką mamy teraz mam 4d na niecałe 3/10 (26* temp. zaworu), a 3d na poziomie 2,4/8 (24-25* czujnik podłogowy) co daje 22-23 w domu lub więcej jak słońce świeci. Czujnik zaworu czy jak go nazwałeś C.O mam zamontowany zaraz na wyjściu 4d na trójniku gdzie rozchodzi się woda na 3d i na pompę od grzejników więc myślę, że dobrze. Nie kwestionowałeś sposobu podłączenia instalacji więc sądzę, że jest OK i nie przerabiałbyś tego w żaden sposób więc spróbuje to poustawiać tak jak napisałeś i zobaczymy. Co do temp. powrotu to jak dzwoniłem do Defro, powiedzieli mi żeby nie było mniej niż 50 i starałem się to jakoś wykonać poprzez włączenie na stałe pompy cwu i poniekąd udało się ale kosztem większego zużycia i to mi się już średnio podoba... W jaki sposób masz rozwiązany układ cwu ? Bo mogę podnieść zadaną do 65 i więcej wtedy będzie coś koło 50 na powrocie bez pchania tego pompą cwu ale wodę w bojlerze będę miał na poziomie 60-63 co grozi poparzeniem zwłaszcza w przypadku dzieci. Teraz mam wodę ok 57 i już jest za dużo dlatego kombinuję nad założeniem zaworu mieszającego na wyjściu bojlera. To załatwi sprawę gorącej wody ale przestanie działać mi cyrkulacja grawitacyjna i będę musiał dać pompę. Nie wiem czy nawet nie byłoby ekonomiczniej z racji tego, że włączałbym ją tylko wieczorem a teraz grawitacja hula cały czas i pewnie też przyczynia się do większego zużycia, jak sądzisz? Jeszcze co do grzejników to mam 2 w piwnicy, których użyłem raz jak mrozy były pod -20 i mam na nich jakieś głowice termostatyczne ale zakładamy że są zakręcone. Chodzi mi przede wszystkim o drabinkę w łazience na poddaszu, która jest podłączona pod obieg grzejnikowy. Tam na 99% jest głowica termostatyczna ale sprawdzę to jeszcze. Chciałbym, żeby działało to tak, że kiedy żona będzie chciała coś wysuszyć albo nie będzie odczuwała dostatecznego komfortu cieplnego podczas kąpieli to sobie ją odkręci, a później zakręci i nie będę w związku z tym musiał biegać do piwnicy przestawiać zaworów.
  3. Instalację podłączoną mam tak jak na rysunku. Zawór 4d mam Afriso ARV484 z siłownikiem ARM 323 (jeszcze nie założony), a podłogówka jest zasilana przez zawór ograniczający Afriso ATM761 GZ 20-43. Chciałbym przerobić instalację tak aby zawór 4d z siłownikiem sterował mi podłogówką gdyż jest to główne ogrzewanie w całym domu, a niezależnie żebym mógł sobie puścić cieplejszą wodę na drabinkę w łazience i grzejniki w piwnicy. W tej chwili mogę to zrobić jedynie ręcznie odkręcając 4d np na 4/10 co daje mi na grzejniku jakieś 40* a podłogówkę muszę wtedy ograniczyć przykręcając zaworem termostatycznym. Mieszkam jeden sezon i grzejników w piwnicy użyłem raz, a drabinkę w łazience kilka razy więc w razie czego zawsze mogę sobie zejść do piwnicy i manualnie odkręcić. W tej chwili mogę zawór termostatyczny ustawić np na 35* i ustawić 4d np na 2/10. Na podłogę pójdzie wtedy jakieś 25* ale na grzejniki również i jak będzie potrzeba włączenia drabinki trzeba odkręcić 4d na 4/10 a termostatyczny skręcić na 2,5. Czy ktoś mógłby coś doradzić jak wybrnąć z tego? Drugą sprawą jest temp. powrotu. W sezonie grzewczym przy temp. kotła 60* powrót jest w okolicach 38-42* gdy nie chodzi pompa CWU. Miałem przez dłuższy czas pompę odłączoną, bo temp. CWU była na poziomie 55*, czyli działa grawitacja. Jeden z kolegów na tym forum napisał, że wymusza obieg pompą CWU mając ją włączoną na stałe. Sprawdziłem to u siebie i faktycznie działa, powrót podskoczył o 10* ale podskoczyło też spalanie. Chciałem dowiedzieć się dokładnie w które miejsce musiałbym wstawić pompę na powrót żeby wymusić tzw. obieg kotłowy ? Podobno jest to rozwiązanie optymalne jak chodzi o spalanie i utrzymanie ciepłego powrotu. Pozdrawiam.
  4. Instalację podłączoną mam tak jak na rysunku. Zawór 4d mam Afriso ARV484 z siłownikiem ARM 323 (jeszcze nie założony), a podłogówka jest zasilana przez zawór ograniczający Afriso ATM761 GZ 20-43. Chciałbym przerobić instalację tak aby zawór 4d z siłownikiem sterował mi podłogówką gdyż jest to główne ogrzewanie w całym domu, a niezależnie żebym mógł sobie puścić cieplejszą wodę na drabinkę w łazience i grzejniki w piwnicy. W tej chwili mogę to zrobić jedynie ręcznie odkręcając 4d np na 4/10 co daje mi na grzejniku jakieś 40* a podłogówkę muszę wtedy ograniczyć przykręcając zaworem termostatycznym. Mieszkam jeden sezon i grzejników w piwnicy użyłem raz, a drabinkę w łazience kilka razy więc w razie czego zawsze mogę sobie zejść do piwnicy i manualnie odkręcić. W tej chwili mogę zawór termostatyczny ustawić np na 35* i ustawić 4d np na 2/10. Na podłogę pójdzie wtedy jakieś 25* ale na grzejniki również i jak będzie potrzeba włączenia drabinki trzeba odkręcić 4d na 4/10 a termostatyczny skręcić na 2,5. Czy ktoś mógłby coś doradzić jak wybrnąć z tego? Drugą sprawą jest temp. powrotu. W sezonie grzewczym przy temp. kotła 60* powrót jest w okolicach 38-42* gdy nie chodzi pompa CWU. Miałem przez dłuższy czas pompę odłączoną, bo temp. CWU była na poziomie 55*, czyli działa grawitacja. Jeden z kolegów na tym forum napisał, że wymusza obieg pompą CWU mając ją włączoną na stałe. Sprawdziłem to u siebie i faktycznie działa, powrót podskoczył o 10* ale podskoczyło też spalanie. Chciałem dowiedzieć się dokładnie w które miejsce musiałbym wstawić pompę na powrót żeby wymusić tzw. obieg kotłowy ? Podobno jest to rozwiązanie optymalne jak chodzi o spalanie i utrzymanie ciepłego powrotu.
  5. Dzięki za fotki. U mnie było dokładnie tak samo. Sporo czasu spędziłem w piwnicy chcąc doprowadzić do używalności PID na softach 2.4.1 i 2.4.7, a i tak podajnik podawał jak szalony, bo temp. leciała w dół, a wentylator ledwo dmuchał co powodowało mi zawalenie palnika opałem i gaśnięcie kotła. Po wgraniu z powrotem 2.2.6 działa jak należy ale też do pewnego momentu. Jak się ociepliło na dworze to puszczałem na podłogę temp. 25 st. i musiałem wtedy wydłużyć maksymalną przerwę podawania z 50 na 130 bo przesypywał węgiel do popielnika. Na samym CWU nie ma szans z PID, musiałem przejść na dwustan. Też myślę nad założeniem pompy na obieg kotłowy, bo sam 4d nie daje sobie rady, muszę pchać obieg pompą CWU żeby powrót był na w miarę przyzwoitym poziomie. W tej chwili mam ok 50 przy zadanej na piecu 59. Nie daje więcej bo mam zmywarkę podłączoną pod ciepłą wodę i maksymalnie mogę jej podać 60 st. Docelowo chcę jeszcze założyć zawór mieszający na wyjściu z bojlera, żeby na instalację móc zmniejszyć temp. wody bo można się poparzyć, a jednocześnie chciałbym na bojlerze mieć te 55-58. Przy opcji z tym zaworem mieszającym na CWU będę musiał założyć pompkę do cyrkulacji, bo przestanie mi działać grawitacyjnie. Myślę, że może i trochę zaoszczędze na węglu, bo jednak cyrkulację ustawie sobie tylko na godziny wieczorne, a teraz działa cały czas co pewnie przedkłada się na większe zużycie opału. A jaką Ty masz instalację i w jaki sposób rozwiązane podłączenia ? Ja chcę oddzielić obwód podłogówki od grzejników, bo w tej chwili wszystko idzie mi przez zawór 4d. Podłogówka oczywiście jest podłączona przez zawór ograniczający ale na ten typ nie ma siłowników. Mam kupiony siłownik na 4d ale wtedy nie będę w stanie jednocześnie ustawić na podłogę np 30 a na drabinkę w łazience powiedzmy 42 dlatego muszę coś pokombinować. Chyba, że ktoś mógłby doradzić jak z tego wybrnąć bez może niepotrzebnych i kosztownych przeróbek?
  6. Może dałbyś jakieś fotki ?Ja mam też eko komfort pz 15kW, sterownik K1P, dmuchawa WPA HL 06 i nowe softy 2.4.1, 2.4.7 nie działają mi poprawnie jak chodzi o PID. Może jakbym zrobił przeróbkę na V3 coś by się zmieniło.
  7. Turbinkę zamówiłeś w Defro? Jakie są to koszty? Nie było problemu z zainstalowaniem?
  8. Może jakiś schemacik poglądowy instalacji byś pokazał?Będę u siebie robił przeróbki więc może się przyda.Muszę przerobić tak żeby siłownik sterowal mi tylko podłogówką a grzejniki puścić całkiem osobno na innym zaworze.
  9. Po podłogach mam ok 150m2, wszędzie podłogówka (parter i poddasze użytkowe) do tego jedna drabinka w łazience u góry podłączona pod obieg dwóch grzejników w piwnicy. Ściana 30 porotherm+15 styro, okna trzyszybowe. Piec taki sam jak Twój 15kW Eko komfort PZ i myślę że 12 byłby wystarczający. Dokładnie tego nie sprawdzałem ale jak było poniżej zera to tak 25kg na dobę szło. Ogólnie od września do teraz poszło prawie 4 tony miału 27 z Chwałowic przy temp w wewnątrz 22-24. Nie wiem czy to dobry wynik ale myślę, że źle nie jest zwłaszcza przy eksperymentach z kotłem. Na przyszły sezon mam zamiar przerobić trochę instalację włączając pompę w obieg powrotu,myślę,że powinno spaść zużycie. Mam zawór 4d i z niego idzie na grzejniki i na zawór termostatyczny 3d który podaje na podłogówkę. To też zamierzam trochę przerobić pod kątem siłownika, bo podłączając siłownik nie będę w stanie na podłogę puścić np 28 i jednocześnie na grzejniki np 42. Teraz umiem ograniczając podłogę na zaworze 3d ale manualnie.
  10. Czyli można powiedzieć,że K1Pv3 od K1P sprzętowo różni się jedynie tym, że jest gdzie podłączyć przepływkę i w samym sofcie jest zaimplementowana jej obsługa ? W moim K1P mam soft 2.2.6 i tryb PID działa znakomicie pod warunkiem utrzymania w miarę ciepłego powrotu. Mam na stałe włączoną pompkę CWU, która tworzy mi namiastkę obiegu kotłowego co daje mi, że utrzymując na kotle temp 62 rzadko kiedy mam na powrocie poniżej 50, jedynie jak 3 osoby po kolei korzystają z wieczornej toalety. W temperaturach plusowych na zewnątrz musiałem jedynie wydłużyć maksymalny czas przerwy podawania z 50s na 130s, bo zaczynał przesypywać opał do popielnika. W trybie lato na samym bojlerze nie wiem jak będzie ale najprawdopodobniej będzie trzeba przejść na dwustan. Testowałem oczywiście 2.4.1 i 2.4.7 ale skończyło się to u mnie jedną wielką katastrofą. Wentylator chodzi odwrotnie do tego co dzieje się na piecu. Temp. leci na łeb i szyje, podajnik podaje a wentyl dmucha ledwo ledwo, nie wiem o co chodzi. Robiłem 3 podejścia z tym softem ale żadne nieudane i doprowadzało do zasypania paleniska i w efekcie do zgaśnięcia kotła. Nowe softy 2.4.1 i 2.4.7 z tego udało mi się dowiedzieć miały dawać możliwość ograniczenia mocy do minimum żeby można było palić PIDem w lecie ale jak dla mnie coś jest nie tak z nimi.
  11. A co zyska się dzięki wgraniu softu K1Pv3 do K1P poza obsługą przepływomierza?
  12. w 5.2.5 też była opcja aktualizacji. Moim skromnym zdaniem poprawili to co w wersji 5.2.5 powodowało komunikat o nierozpoznaniu firmy na niektórych urządzeniach (mam potwierdzenie że na niektórych spk wersja 5.2.5 działa) i wersja 5.2.6 pewnie już będzie zachowywać się normalnie. Ale to tylko moje przypuszczenia.
  13. Próbowałeś wgrać ponownie 4.6.0? Powinno to załatwić sprawę.Ciekawe,to wszyscy ktorym nie dziala nowy soft mają wysłać sprzet do serwisu i zaplacic 100? Niby z jakiej okazji,nie napisali Ci jako jest powód ?
  14. Pisałem do nich w tej sprawie,kazali wysłać regulator do serwisu...szkoda gadać. Myślę, że powinniście wysłać do nich maile, każdy komu nie działa nowy soft w spk. Zasugerowałem oczywiście, że nagle kilka urządzeń nie mogło się zepsuć i chyba wypadałoby przejrzeć ten soft ale cisza. Jakby zbombardować ich mailami to może coś ruszą w temacie.
  15. Podajcie w razie czego jeszcze wersje softów na kotłach na których Spk nie rozpoznaje sterowników na tym 5.2.5. To akurat chyba standard, że po zmianie softu wszystko leci w kosmos łącznie z kalibracją zasobnika.
  16. U mnie też nie rozpoznaje K1P ale ja mam st-280 Techa. Mam jednak potwierdzenie od jednego kolegi z forum, że mu działa na SPK, a ster pieca ma K1Pv4. Dziwne, bo poprosiłem o 5.2.5 i o 4.6.0 do spk, a na 5.2.5 przy starcie jest logo Tech i mi nie działa, a na 4.6.0 logo Defro i działa na st-280. 5.2.5 dostałem wcześniej od kolegi z forum i jemu działa na Spk a u mnie to samo, nie rozpoznaje stera pieca więc pomyłka raczej nie wchodzi w grę. Napiszę do nich jutro maila w tej sprawie. Gilal, K1PRV4 na kotle to aktualne?
  17. Dla zainteresowanych wystawiam najnowszą wersję do Spk Lux 5.2.5. prog.zip
  18. Napisałem jeszcze w PT do źródła i wysłali mi 4.6.0 ale dzięki bardzo. Po wgraniu 4.6.0 regulator działa z K1P:) Znaczy się, że w nowszych wersjach sprawdzają jaki jest sterownik główny, bo wali komunikatem, że sterownik nieznany, przynajmniej na pewno wersja 5.2.5. Nie wiem co pomiędzy 5.2.5 a 4.6.0 ale 5.2.5 w st-280 nie zadziała z K1P i pewnie z innymi też nie. Pozdrawiam.
  19. Na stronie nie ma, są tylko aktualne głównie do sterowników kotłów. Wystarczy napisać maila do Defro i podeślą. Jak chcesz mogę podesłać, bo mam. Przydałaby mi się z kolei wersja 4.6.0, ma ktoś może?
  20. Odkupiłem regulator ST-280,bo miał działać ze sterownikiem K1P w kotle Defro Eko komfort ale pisze po podłączeniu, że nieznany sterownik. Teraz już wiem, że tylko st-280 z napisem Defro spk lux będzie działał a ten niestety nie, a podobno to jedno i to samo tylko inne oprogramowanie.Wgrałem więc soft 5.2.5 dla Spk lux i nic z tego.
  21. Witam. Czy mając moduł st-280 (spk lux) Techa, da radę jakoś zmusić go do współpracy z kotłem eko komfort PZ ze sterownikiem K1P np przez wgranie mu softu od Defro? Pozdrawiam.
  22. Dostałem od Techa kolejną wersję do K1P, 2.4.7 ale nie jestem w stanie się od nich dowiedzieć czegokolwiek odnośnie zmian w stosunku do 2.4.1. Przeklikałem menu serwisowe na 2.2.6, porobiłem sobie zdjęcia i zapodałem 2.4.7, zachowuje się tak samo jak 2.4.1. Opcje wentylatora i podawania w menu serwisowym ustawione tak samo jak w 2.2.6 i nadal to samo, wentylator ledwo się kręci a paliwo podaje i podaje aż w końcu przesypuje do popielnika. Próbowałem podnieść dolną granicę wentylatora ale nic to nie daje, ogólnie wg mnie bałagan i przekombinowane. Po wgraniu 2.2.6 wszystko wraca do normy i spala się prawidłowo, wahnięcia temp. od zadanej mam max +-2, wykres prawie kreska. Na nowym temp. spada o 5 poniżej zadanej,a on tylko podaje a nadmuch ledwo,ledwo, kolejny stracony weekend. Nie wiem, czym się kierowano zmieniając w takim stopniu sterowanie wentylatorem, w każdym razie u mnie PID na tym sofcie nie działa, wręcz nie rozumiem dlaczego dzieje się tak, że temp. zadana leci na łeb, na szyję, a on tylko podaje zamiast podnosić również nadmuch. Czy jest ktoś komu działa poprawnie nowy soft w K1P ?Pozdrawiam.
