37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@FAFAŁ bierz proszę pod uwagę, że tu pomocy szuka wielu początkujących, którzy maja kłopot z ustawieniami sterownika, czy też nie znają jeszcze dobrze zasad pracy sterownika. To na co sobie może pozwolić "stary wyjadacz" nie koniecznie będzie pomocne dla początkujących. @aikon91 nie szukaj od razu innego palnika, tylko poświeć trochę czasu na obserwację palnika i patrz jak reaguje palnik na zmiany nastaw sterownika. Zobaczysz, że sam dopracujesz sobie proces spalania, ale to trzeba trochę czasu. -
Czyli co, zmniejszając moc, czyli nawęglanie o 50%, to jednocześnie powietrze zwiększasz z 25% na 50%, czyli o 100%??? Jeśli dawka paliwa jest właściwie dobrana, do pełnego zakresu rozwijanej mocy, to nie potrzeba ograniczać modulacji, a jeśli już się nawet ogranicza, to zmniejszenie modulacji nie powoduje zmiany dawki paliwo/powietrze na poszczególnych stopniach mocy. Ogranicza tylko rozwijana moc do zakresu ustawionego ograniczenia modulacji. Niemniej jednak ograniczenie modulacji bardzo jest przydatne w 2 przypadkach, jeśli grzejemy tylko samo CWU w programie czasowym oraz przy dobieraniu dawki paliwo/powietrze na poszczególnych stopniach mocy. Dla początkujących ze sterownikiem też jest przydatne -
To jest szczególnie przydatne na miale, bo miał potrafił się w koszu zawiesić -
Wg tego co napisałeś licznik pokaże Ci zużycie ok 156 kg, a jeśli tak ,to potencjał u Ciebie wyniesie ok 11,3 -
Fafał nie napisał, że mała kaloryczność powoduje błędne wskazania licznika, lecz, że powoduje większe podawanie ;) -
Dlatego najbardziej realna jest wartość potencjału wynikająca z przeliczenia spalonego opału z całego zbiornika, a nie z przesypu podajnika. -
@aikon91 to co jest na obrzeżu korony, to niedopalony węgiel, czy mi się tylko wydaje? Jeśli to niespalony węgiel, to go w tym miejscu być nie powinno, jeśli jest tzn, że podajesz zbyt mało powietrza. Daj fotki wymiennika w środku, jaką Ty masz dmuchawę? -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
No i gitara! Dzięki Wielkie! -
Skoro sprawdzałeś, to ok. Trzeba teraz dostroić powietrze. Musisz obserwować, jak zmiany zakresu powietrza wpływają na palnik. -
Bercus dobrze prawi, sprawdź na 100% potencjał i ewentualnie skoryguj do realnej wartości -
Sprawdź jeszcze raz Czas wygaszania, nie czas wypychania żaru, bo to co innego Karta Palnik > Ustawienia > Opcje -
odbierz pocztę -
Musisz zacząć od zrozumienia zasad pracy sterownika, inaczej się nie da, jeśli chcesz być świadomym użytkownikiem sterownika i swojego kotła. Bo jeśli tego nie zrobisz, to będziesz strzelał nastawami na prawo i lewo, no i może czasem trafisz, a potem problem znowu się zacznie wraz ze zmianą opału. Jak ustawisz proces spalania tak, jak trzeba, to kocioł Ci spali tyle opału ile energii będzie potrzebowała Twoja chata, ani mniej ani więcej. -
W tym co robisz brak ładu i składu (tylko prosze sie nie obraź czasem). Podnosisz moc z 10 na 14kW, czyli o 40% zwiekszasz naweglanie, a jednocześnie obniżasz powietrze. To są całkiem przeciwstawne nastawy i nie mają nic wspólnego z poprawnym dobieraniem dawki paliwo/powietrze. Powiedz czego oczekiwałeś robiąc takie zmiany? Bo od tego trzeba zacząć. Musisz zacząć rozumieć co robisz, to podstawa, i jak Twoje zmiany parametrów wpłyną na palnik i czego oczekujesz po wprowadzonych zmianach -
A jak zmieniłeś moc palnika, to powietrze też zmieniłeś, czy zostało, jak było??? To, co pokazałeś na wykresie to nie jest poprawna praca palnika -
Wydłuż maksymalnie czas wygaszania i ewentualnie zobacz dlaczego kocioł nie może uzyskać zadanej. Czy tylko przez krótki czas wygaszania? Czy są inne przyczyny. Przecież teraz kocioł nie powinien mieć najmniejszego problemu uzyskać zadaną. -
Alarm Zanik Płomienia jest tożsamy z alarmem Brak Paliwa CZAS WYGASZANIA – ustawiamy czas, po którym zostanie zgłoszony alarm „BRAK PALIWA” jeśli sterownik nie może uzyskać temperatury zadanej na kotle. Czas jest odliczany gdy temperatura na kotle jest mniejsza o co najmniej 3 stopnie od zadanej. Jeśli sterownik jest wyposażony w czujnik temp. spalin, to czas wygaszania jest naliczany gdy temp kotła jest o co najmniej 3 stopnie mniejsza od zadanej oraz temperatura spalin nie rośnie. Po wystąpieniu alarmu „BRAK PALIWA”, sterownik przechodzi do trybu STOP. -
Wyższa wartość tego parametru powoduje wyższe skoki modulacji w odpowiedzi na zmiany temperatury powrotu i może sprawić (tak jak u mnie na wartości powyżej 7), że temperatura kotła utrzymuje sie cały czas powyżej zadanej ok 0,5 stopnia. Dlatego też zalecam dużą ostrożność w używaniu wysokich wartości tej funkcji, najlepiej zwiekszać ją po jednym oczku i obserwować moment w którym już jesteśmy zadowoleni z szybkości wzrostu modulacji na spadającą temperature powrotu. -
Witaj i czytaj, czytaj... tu każdy z użytkowników tego sterownika chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. -
Czym innym jest parametr Dynamika w karcie Modulacja, a czym innym jest wzmocnienie modulacji w reakcji na zmiany temperatury powrotu. I nie można tego mylić. W aplikacji jej nie ma, bo apka nie jest na bieżąco. Wzmocnienie modulacji w zakładce Powrót odpowiada za szybkość reakcji modulacji w odpowiedzi na zmiany temperatury powrotu. Ten parametr powinno się podnosić powoli i obserwować zmiany, jakie wywiera na reakcje wzrostu i spadki modulacji. -
A Wzmocnienie modulacji w zakładce Powrót, to na jaką wartość masz ustawioną? -
Dmuchawa powinna być dobrana do mocy palnika, czyli palnik małej mocy - mała wydajność dmuchawy, do palnika dużej mocy - dmuchawa z większą wydajnością, niestety większość producentów kotłów ma to gdzieś i wstawiają dmuchawy takie jakie im pasują, przeważnie o zbyt dużej wydajności, przez co potem jest wąski zakres regulacji powietrza w stosunku do podawanego węgla. -
Nie no, świat się kończy... Dyżurnemu "malkontentowi" zebrało się na pochwały... Olduś, szwagier wczoraj był, czy jak? To ode mnie poprawiłeś mi humor -
Dla tego smoka to jest zdecydowanie za dużo powietrza dla Retopala. Oczyść palenisko z tego co tam jest na górze, powietrze daj np. 5 - 20 i obserwuj płomień i palenisko, dla mocy 10 kW raczej powinno wystarczyć.
