Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. To nie garnek to cieniutka miseczka wyjmowana bez problemu,wyciągam ją tylko gdy wygaszę kocioł i rozpalam od zera czyli ruszt wymieciony i czysty, po rozpaleniu i dosypaniu do pełna węgla, wkładam i tak zostaje do następnego wygaszenia lub czyszczenia wymiennika jak jest żar.Przy dokładaniu czasami zadymi ale rzadko.Smoły jak na lekarstwo, jak przepalam w ciepłe dni kocioł w środku jest biały ,zamieściłem gdzieś wcześniej zdjęcia.
  2. 1 łopatka bogdanki 4 czecha to pieprzenie nie robota ,gdybym miał się tak bawić całą zimę to kataklizm.Czech jest ratunkiem dla oszukanych na składach,nieświadomych palaczy w ds, kupujących mocny spiekający się węgiel szukających ratunku na forum.
  3. na Bogdankę w ds łom, ewentualnie Czech w stosunku 1 do 4 sprawdzone.
  4. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    u maronki wszystko śmiga,koledzy marudzicie, kocioł to nie perepetum mobile.
  5. Dokładanie opału to tylko w masce trageda.
  6. kociołek u32 ktoś tu na forum pisał że instalował , zadałem pytanie jak się sprawuje ,kròtko odpowiedział właściciel zadowolony z palenia w tym kotle
  7. W u24 po zmniejszeniu mocy, dwie cegły i blacha moje przeróbki, będzie śmigał bez dymu i smoły, ten kocioł nie potrzebuje magicznej temp. 60.st zaworów i innych wynalazków, może pracować z niższą temp,bez problemów a co ciekawe w instrukcji pisze o nocnym paleniu ,taki sposób palenia na forum uważane jest za kiszenie,a ja spróbowałem i jestem zadowolony , o innych Viadrusach nie wypowiem się ,decyzja należy doCiebie.A decyzje o wymianie kotła na 5 klasę PoPisdzielce niech wsadzą sobie w d..ę ,nie zamierzam nic wymieniać ,chyba że sami i za swoje to zrobią.
  8. Sony zdjęcia rusztu aw zamieścił na 2 stronie w temacie o u 24 ,wcięcia widoczne w korpusie to palniki.
  9. Sony ruszt jak ruszt,napewno różni się wyglądem od waszych uważam że brakiem zapychania jest budowa palnika , u mnie są to 3 pionowe szczeliny wygięte w łuk o szerokości ok 3cm i wysokości 20cm, a jak wygaszę to zrobię zdjęcia rusztu i palnika
  10. z popiołem to ma Mpm problemy, mój u 24 zero problemu,palę sobieskim ,obecnie czeski z bogdanką,popiołu masa , nie ma takiego czegoś jak zapychanie palnika ,rusztowanie 2 razy na dobę i to wystarczy .
  11. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Podatek vat w 35 zl a w 81zl prawie robi różnicę, dziurki trzeba zapychać
  12. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Norman w tym roku wybory ,wskakuj na listy wyborcze i do dzieła
  13. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Koledzy a skąd gminy dostają tzw.subwencja dla samorządu z nieba czy budżetu państwa?
  14. popierniczyła mi się Brazylia z Kolumbią ,wiedziałem że gdzieś dzwonią tylko pomyliłem kościoly.
  15. dzìękuję kol. za obszerne ustosunkowanie się do mojego problemu , musiałem poradzić sobie sam, zrobiłem to w100 % .
  16. Słyszałem że węgiel sztygar to Węgiel w Brazylii
  17. koledzy a jak ze smołą ,osadza się na ścianach kotła w komorze zasypowej gdzie nie ma szmotu?
  18. dodam że sobieski na tych ustawieniach śmiga i zero dymu z komina.
  19. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Krótko, kocioł przereklamowany ,jest kotłem jak wszystkie DS tylko dla świadomych i lubiących grzebać palaczy.
  20. koledzy kupiłem orzech czecha z Bartexu mam mały problem ,spala się bdobrze ale dymek z komina jest nie do zaakceptowania,ustawiam na wszyskie sposoby pw pp pd,czy przyczyną może być to że jest wilgotny?
  21. pójdę dalej narażając się niektórym,palenie w kotle trwa dużo dłużej niż sekundowe filmiki.
  22. Widziałeś że nie kopcił ?
