Treść opublikowana przez PawełKu
Zawór Mieszający 4D Czy Termostaty Pokojowe?
Od kilku dni zastanawiam się jakie rozwiązanie będzie lepsze dla mojej kieszeni, ale również pieca i komina. Zastanawiam się nad zaworem 4D z siłownikiem, aby nie gotować się w domu lub nie trzymać na piecu zbyt niskiej temp. Z drugiej strony są znów termostaty pokojowe, ale tu się pojawia "haczyk" posiadam 14 grzejników, co daje kwote ~ 1400 zł, Zawór 4D + siłownik to ~ 600 zł firmy Afriso. Przeróbki w kotłowni to nie problem dla mnie, a zakres prac byłby wykonywany w okresie letnim, aby być przygotowanym na przyszły sezon. Czekam na pomoc i sugestie co będzie najlepsze. Pozdrawiam
- Palenie Trocin
Sterownik I Dmuchawa Pod S6Wc - 20 + Miał
Więcej sypie miału i dostałem dodatkowe 4h ciepła.
Po wyciągnięciu szamotu w piecu po 12h jest temp 40st. Temp na piecu 57, na zewnątrz -2. Stwierdzam, że nie ma tragedii.
Sznur Uszczelniajacy
Jaki jest sznur uszczelniajacy w s6wc 20kw? Na szybko muszę wymienić, a nie chce się pomylić w liczeniu z tego co zostało z tego sznura. Wydaje mi się że 12mm, ale chciałbym mieć pewne info.
Pojemność pieca była zmniejszana dwa lata temu, powodem tego była powierzchnia grzewcza ~ 100m2. Zbyt duża moc. Na dniach bede usuwał szamot i polece na pełnym załadunku.
Rury są z grubej blachy, kilka wierteł ładnie połamałem, ale w końcu się udało. Średnica otworu to 4,5 lub 5.
Prób z miałem wcześniej nie miałem żadnych i jak to się mówi.. "idź na całość" podpowiadała mi intuicja :) Pierwsze koty i za płoty i co mogę stwierdzić... WPA120 daje ogromnego kopa z ilością powietrza, komora zasypowa zmniejszona +/- 30% i miał palił przez 8 godzin, 0, -1 na zewnątrz. Aktualnie zastanawiam się nad termostatem pokojowym i chyba będzie już całkiem super. Zadam daną temp w pomieszczeniu i piec niech sobie sam pracuje. Ogólnie Piast się dobrze pali.
Na próbe 1410 kg (tak się na auto nasypało). Jutro wstawie zdjęcia rur napowietrzających, które tato zrobił na specjalne zlecenie i muszę powiedzieć, że jest bardzo dobrze. Dmuchawa i sterownik tak samo ruszy jutro lub w weekend na próbe z miałem. Co do dmuchawy WPA 120 to robi wrażenie solidnej. Zobaczymy czy będę musiał przywrócić fabryczna pojemność kotła, czy dalej lecieć na 15 kw. Aktualnie 15 kw pracuje na ~ 220 m2 i z drewnem (dąb, buk) jest zabawa, ale kto nie lubi schodzić na kotłowni i wciskać kloki do pieca nogą :rolleyes: Dobrze wspominam węgiel z Bobrek, mocny pieron jak 150. Strasznie długi czas palenia i rzadsze wizyty w kotłowni, ale i tak się nadawał tylko na mocne mrozy.
Rury powoli się już robią, a ja jestem miło zaskoczony dostawą miału z Piasta. Miał, który jest większy od grochu nawet.
Przez mój piec przetoczyło się kilka ton czeskiego węgla brunatnego 350zł tona, Większa kaloryczność niż nasze węgle brunatne (240zł/tona) i żar długo trzymał. Floto - muł w cenie 100zł za tone też paliłem, ale zabawy w kotłowni co nie miara z robieniem kulek do pieca. Ciepło z tego było, ale dużo popiołu, żużlu czy kij wie czego. Aktualnie mam już zamówione 1,5 tony miału 24 za 390zł tona i tylko pozostaje mi czekać na pierwsze rozpalenie na sterowniku, rurach napowietrzających itd. Witek w moich stronach to nawet dostaniesz muł w cenie 50 zł za tone.
- Wszystko O Kotle Zębiec Kmw I Nie Tylko
Na szczęście mam znajomego kowala co potrafi zdziałać cuda i spawanie ma w krwi.
Pięknie dziękuje za zdjęcia, teraz pozostaje mi tylko kupno sprzętu i przejście na miał.
Witek poproszę o zdjęcie Twojej przeróbki jeśli to nie jest problem. Nie ukrywam, że dostęp do oryginalnego otworu pod dmuchawe mam przy ścianie i miejsca masz na 30 cm, więc cokolwiek tam przerabiać miałbym wielce utrudnione.
Dzięki za odpowiedz, czyli bez przeróbek dmuchawy się nie obejdzie. Z tego co widziałem to muszę zwrócić uwagę, aby dmuchawa nie miała zbyt małej tej blaszki. Sam jaka posiadasz dmuchawę przy swoim piecu?
Witam wszystkich Aktualnie posiadam piec s6wc - 20 i chciałbym wprowadzić kilka zmian i przejść na miał, którego mam w pobliżu pod dostatkiem i w dobrej cenie oraz jakości. Przeglądam aukcje, fora i mam coraz większy mętlik co wybrać, żeby dobrze wszystko grało. Wiem , że jest potrzebny sterownik z PID, aby palić bezpiecznie miałem od góry. Sterowników też jest mnóstwo z PID i każdy ogłasza swój jako najlepszy, Sam zastanawiam się nad Protonem. Dmuchawa pod dany sterownik i miał? Rozstaw śrub pod dmuchawę też dziwny i nic nie pasuje, poziomo 10,5 cm pionowo 8,5 cm. Już jestem zmęczony z mokrym drewnem, dziwnym paleniem teścia i ciągle zawalonym piecem przez duszenie opału. Nie jestem w stanie upilnować, ani przemówić do rozsądku teściowi.. takie życie... Dlatego chce całkowicie zrezygnować z drewna i tylko palić miałem od góry. Proszę o pomoc przy wyborze sprzętu i radach przy moim pomyśle. Pozdrawiam
Witam Wszystkich
Nazywam się Paweł, aktualnie planuje małe zmiany w kotłowni i poszukuje pomocy :)
