Treść opublikowana przez qqde23
Ocena schematu CO CWU - zmiana ekogroszku na pellet
Na grzejnikach mam termostaty. Rury miedziane są w szarej otulinie, ale czy to jest najlepsza izolacja to szczerze wątpię. Czy w tym układzie z mieszaczem i pompą to działa tak jak opisałem tj. czujnik pogody steruje mieszaczem przed pompą, a panel pokojowy wyłącza i włącza pompę za mieszaczem? Jak dołożyłbym pompę na obieg grzejnikowy to powinna być z auto adaptem, a pompa przy kotle bez?
Ten schemat konsultowałem na forum z 2 lata temu i wtedy tak mi doradzono. Instalacja ze schematu pierwszego jest wykonana i do tej pory działa dla Skam-P 12 kW. Czy w moim przypadku warto przerobić instalację żeby dodać mieszacz i pompę na obieg grzejnikowy a następnie podpiąć pod to czujnik pogody i panel pokojowy? Czy to jest nie warte świeczki i zostawić tak jak jest?
Dzień dobry, w innych postach pytałem o sposób ogrzewania dla domu. Na 90% postawię na pellet i w związku z tym chciałbym zapytać o schemat instalacji. Prawdopodobnie wypiorę kocioł pelletowy z palnikiem KIPI, który zastąpi kocioł na ekogroszek. Aktualny schemat poniżej. W instalacji mam zawór VTC 55 na powrocie i za nim pompę CO, pompę CWU, pompę cyrkulacyjną, zasobnik CWU 140 l i wszędzie grzejniki (2 pętle podłogówki na RTL). Zastanawiam się czy piec pelletowy mogę po prostu wymienić względem pieca na ekogorszek? Czytałem o tym, że do pieca na pellet najlepszym rozwiązaniem jest bufor. Niestety sam go nie wykonam, a w innym wypadku koszt spory. Dodatkowo mam małą kotłownie i nie mam miejsca żeby go zamontować. Czy bez bufora taki kocioł będzie pracował prawidłowo? Do nowego pieca na pellet na pewno dokupię moduł internetowy (w przypadku KIPI ECONET 300). Czytałem w innych wątkach o czujniku pogodowym oraz panelu pokojowym montowanym centralnym miejscu w domu. Czy w mojej instalacji jest sens instalować taki czujnik oraz panel? Czym dokładnie sterują owe urządzenia? Panel pokojowy pompą na obieg grzejnikowy (start/stop), a czujnik pogody mieszaczem przed pompą? Wrzucam przerobiony schemat pod czujnik i panel. Czy tak to powinno wyglądać? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam.
- Zmiana kotła z ekogroszku na pellet (pompę ciepła?)
Witam serdecznie, już kilkakrotnie prosiłem o rady w podobnym temacie, jednakże sprawa wciąż się rozwija i mam nadzieję, że zbliżam się ku końcowi. W jednym z moich poprzednich postów dokładnie tutaj: prosiłem o pomoc w zakresie doboru kotła do mieszkania 45 mkw w starej kostce. Dostałem dużo różnych cennych uwag i rozwiązań. Po przemyśleniu i przeanalizowaniu sprawy wykluczyłem grzanie prądem - mam słabe przyłącze, a dodatkowo bufor w drugiej taryfie i grzejniki mogą wcale nie wyjść tak tanio. Brałem pod uwagę jeszcze ogrzewanie klimatyzacją typu split, ale ten pomysł ma również kilka poważnych wad. Nie chce się ładować w koszta kosmiczne oraz rozpalać codziennie. W taki wypadku zostaje przy piecu na ekogroszek. Tak jak pisałem w poprzednich postach mam dom w fazie wykończenia, w którym będę mieszkał już na stałe. Zmontowałem w nim 2 lata temu kocioł Skam-P Plus 12 kW. Dom 133 mkw po podłodze z użytkowym poddaszem. Komin systemowy ceramiczny. Niestety dom posiada wentylację grawitacyjną oraz grzejniki (2 pętle podłogówki na RTLch w łazience). Poniżej link do cieplowlasciwe: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/48px Aktualnie postanowiłem przenieść kocioł z nowo budowanego domu i podłączyć go do grzania mieszkania. W nowo budowanym domu zmieniłbym w ogóle źródło ogrzewania. Ogólnie jestem niedoświadczoną osobą w ogrzewaniu ekogroszkiem, ale uważam, że jest z tym jednak sporo pracy. Węgiel trzeba wysuszyć, robią się spieki, popielnik w najlepszym wypadku starcza raz na dwa dni no i mnóstwo pyłu. Jest to uciążliwe zwłaszcza dla rodzin, w których kotłownie musi często obsługiwać kobieta. Jako, że inwestycję i tak muszę przeprowadzić by ogrzewać mieszkanie, myślę, że przeniesienie pieca do "starego" mieszkania i zmiana źródła ciepła w "nowym" domu jest najrozsądniejsza. Zamiast pieca na ekogroszek rozważam: 1) Piec na pellet. Chciałbym jak najbardziej bezobsługowy. Rozważam model przy którym się po prostu "nic nie robi". Z wyczytanych Internetów biorę pod uwagę Edilkamin Laguna P 12, Edilkamin Termika, Pellux Compact 12 kW oraz Witkowski BIOVERT 15 kW. Chciałbym, aby piec był w 5 klasie (dopłata u mnie w gminie 1500 zł). Co myślicie o tym rozwiązaniu oraz tych modelach kotłów? 2) Pompę ciepła powietrze-woda. Niestety tutaj kłaniają się błędy związane z brakiem rekuperacji oraz grzejnikami. Czy jest sens pakować pompę ciepła w taki dom? Szacuje, że węgla w sezonie spalam około 3 ton czyli 2500-3000 zł. Czy ogrzewanie pompą ciepła wyszłoby taniej? Dołączam jak wygląda moja kotłowania w nowym domu oraz schemat podłączenia tam Skama. O jakich kwotach za instalację rozwiązań mniej więcej mowa przy każdym z wariantów? Myślę o cenie niezbędny sprzęt + montaż. Czy piece na pellet są faktycznie takie "bezobsługowe" i "czyste"? Jaki byłby mniej więcej roczny koszt utrzymania? Warto rozważać takie zmiany? Mam nadzieję, że za bardzo nie nagmatwałem w opisie obecnego stanu rzeczy i moich przemyśleń:D Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Kotłownia_aktualne.pdf
Mieszkanie 45 mkw - ogrzewanie prądem
Witam, temat powstał ze względu na dyskusję związaną z założeniem C.O i C.W.U w mieszkaniu 45 metrów. W pierwszej chwili myślałem nad kotłem zasypowym na ekogroszek, a następnie nad pelletem. W wątku padła opcja, żeby ogrzewać prądem. Link do tematu Pomysł to bufor ciepła ładowany grzałkami. Chciałbym dowiedzieć się jak poprawnie policzyć zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz jaki będzie mniej więcej koszt instalacji i utrzymania. Parametry: - mieszkanie 45 metrów, 3 ściany zewnętrzne, na górze lokal ogrzewany, na dole piwnica, ściana wewnętrzna ogrzewana. Zakładam, że zrobię ocieplenie styropianem. wtedy wg cieplowlasciwe będzie zapotrzebowanie 6 kW - http://cieplowlasciwie.pl/wynik/465v, - aktualnie mieszkanie posiada 3 grzejniki aluminiowe żeberkowe oraz 1 grzejnik (drabinkę) w łazience, - całość instalacji byłaby wykonana w piwnicy, - przyjmuje grzanie w drugiej taryfie G12. Tani przedział to 6-22. Cena za kWh to wg ~18 groszy (https://www.enea.pl/pewna-cena). Do tego pewnie jakieś opłaty innego typu więc zakładam 25 groszy. Jakiej wielkości potrzebowałbym bufor przy założeniu grzania od 45 do 85 stopni. Czy grzałki 6 kW wystarczą? Jak wygląda układ przy tego typu ogrzewaniu oraz grzanie CWU? Potrzebuję dodatkowego bojlera? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Dobór kotła do mieszkania 45 mkw w kostce z lat 60
Czy w takim przypadku ogrzewanie + woda + plus zwykłe sprzęty to musiałbym mieć przyłącze koło 25 kW? Czy raczej 32 kW? Biorąc pod uwagę cieplowlasciwe.pl i 10 kW i opcje z buforem 800 l może mi zostać trochę pieniędzy na docieplenie własnymi siłami. Jak sobie wyliczyłem wtedy zapotrzebowanie byłoby 6 kW. Czy w takim przypadku nadal potrzebowałbym 20 kW grzałkę i 800 l zbiornik?
- Dobór kotła do mieszkania 45 mkw w kostce z lat 60
Cały czas analizuję temat i zastanawiam się co będzie najlepsze w kontekście cena -> jakość -> bezpieczeństwo. Komin jest 14x14 cm, murowany lata 60 z cegły (nie wiem z jakiej, dawne czasy, pewnie z tego co było pod ręką). Dodatkowo, komin na pewno nie był używany przez ostanie 15 lat używany. W sumie to nie wiem czy w ogóle kiedykolwiek był używany. Co do przemyśleń: 1) Czy tak jak wcześniej brać Sztokera 12 lub Skam-P 13 wyjąć zawirowacze i nie martwić się murowanym kominem (liczyć na to, że ni będzie mokry i bez wykwitów). W tym przypadku boję się też czadu przechodzącego przez zaprawę komina. Koszt to cena pieca więc koło 7-8 tysięcy. 2) Czy może szarpnąć się na wkład 1.4404 za 3300 zł z montażem (taką dostałem w wycenę) i kupić mały piec na pellet (tj. musiałby to być piec 10 kW i kosztować maks 8 tysięcy zł). Przy ekogroszku wkład będzie do wymiany za 2-5 lat co jest wg mnie bez sensu, przy pellecie nie będzie trzeba go wymieniać. Co uważacie? Czy w ogóle jestem w stanie dostać piec na pellet 10 kW w cenie 8 k?
Dzięki za odpowiedź. Czyli wg tego co piszesz nie ma co kombinować z przenoszeniem pieca z jednego miejsca do drugiego tylko kupić tego Sztokera, wyjąć zawirowacze i będzie dobrze? Zgubiłem gdzieś link do cieplowlasciwe i stworzyłem zestawienie na nowo: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/45jd Wychodzi 10 kW z wodą.
Witam serdecznie, stoję przed dylematem zakupu pieca. Sprawa wygląda tak: 1) Aktualnie wykańczam dom, w którym docelowo będę mieszkał resztę życia (taki plan). Zainstalowany mam tam piec na ekogroszek 4 klasy SKAM-P 12 kW Plus z SPPv2 (pisałem już kiedyś na forum przy robieniu instalacji). Dom posiada komin systemowy ceramiczny obudowany w pomieszczeniach czerwoną cegłą. 2) Dodatkowo, posiadam dwa mieszkania w starej kostce z lat 60, które oba mają jedną instalację CO i CWU. Zasilane są piecem Defro Komfort Plus - czyli śmieciuchem. Aktualnie, rozdzielam instalację, żeby jedno z mieszkań sprzedać, a w drugim będzie mieszkał brat przez jakieś 2-5 lat, aż się wybuduje. Po rozdzieleniu instalacji, stary piec Defro będzie zasilał sprzedawane mieszanie, natomiast do drugiego mieszkania zamierzam kupić piec z podajnikiem na ekogroszek. Mieszkanie ma 45 mkw, piec będzie w piwnicy podpięty pod komin ceglany 28x14 cm nie używany dotychczas w ogóle. Kominiarz wyraził zgodę na podpięcie. Instalacja w układzie z wymiennikiem płytowym. Poniżej link do tematu odnośnie rozdzielenia instalacji: 3) Wg ciepłowłaściwe.pl oba budynki mają podobne zapotrzebowanie. Mieszkanie jest nieocieplone, a dom nowy. Wychodzi około 12 kW. 4) Drugie mieszkanie w kostce (to w którym chce zamontować piec) po 5 latach i tak zostanie sprzedane. Priorytetem dla mnie jest nowo budowany dom i tam wszystko musi być super. Teraz, zastanawiam się jak to zrobić dobrze, żeby zoptymalizować koszty (nie liczę kosztów wykonania instalacji oraz zakupu pieca, bo są one w każdy wypadku podobne). U nas w gminie dotacje są bardzo słabe, albo nie ma wcale. Jako, że dokupuję drugi piec mogę się w ogóle nie załapać. Wariant 1: Kupić piec 5 klasy i podłączyć go do mieszkania w kostce z lat 60 (komin ceglany). Zostawić piec 4 klasy w nowo budowanym domu z nadzieją ze zmuszą mnie do wymiany go na 5 klasę dopiero za co najmniej 10 lat. W tym wypadku boję się ze mała temperatura spalin wykończy mi komin i będę musiał dać wkład. Koszt wkładu z robocizną to koło 4 k. Wariant 2: Kupić piec 5 klasy i podłączyć go do nowo budowanego domu, a SKAM-P w 4 klasie przenieść do mieszkania. Wtedy problem wkładu znika bo w 4 klasie mogę spaliny mieć powyżej 150 stopni bez wysiłku. Pytanie czy jak podepnę piec 5 klasy pod komin ceramiczny to potrzebuję wkład? Czy jeśli mam piec 4 klasy to będę musiał go w najbliższym czasie wymienić na klasę 5 czy tak jak przewiduję będę mógł używać pieca w 4 klasie z 10 lat spokojnie? Koszt dodatkowy w tym wariancie to wymontowanie i przeniesienia pieca. Na plus to, że będę już miał 5 klasę w moim domu "na lata". Wariant 3: Kupić piec 5 klasy i podłączyć go do mieszkania w kostce z lat 60 (komin ceglany). Nie martwić się wkładem tylko wyjąć zawirowacze (wiem, że w Sztoker+ 12 można to zrobić) i liczyć, że będzie 120 stopni na spalinach. Dodatkowo, jak zasyfi się wymiennik płytowy to spaliny będą jeszcze większe. Wtedy w moim domu "na lata" będę miał dalej 4 klasę pieca. Wariant 4: Kupić gdzieś na końcówce piec z podajnikiem 4 klasy do 12 kW (będzie pewnie tańszy niż ten 5 klasy) i się nie przejmować niczym. Wtedy w obu miejscach będę miał kotły 4 klasy. Co myślicie? Co najlepiej w tym przypadku zrobić? Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam.
- Rozdzielenie Instalacji Co I Cwu Na Dwie Osobne
Tylko, że te stojące wymienniki są niestety droższe z tego co widziałem. Co do przekrojów rur to rozumiem, że wyjście z pieca, naczynie wzbiorcze, wymiennik płytowy i powrót do pieca to 1 cal (28 Cu). Nie patrzyłem jakie mam przekroje pexów dla grzejników - muszę sprawdzić. Czy w obiegu grzejnikowym pex może dochodzić bezpośrednio do zaworów odcinających (w zasilaniu tym przed zaw. bez. a w powrocie tym przed naczyniem przeponowym) a potem Cu 28? Do CWU to 3/4 cala (22 Cwu). Chciałbym wodę zrobić w pex tylko nie wiem jaki przekrój powinien być dla ziemnej i ciepłej wody użytkowej? I czy pex dla ciepłej może od razu iść od TZM dla CWU? Czy przelew do kanalizacji również mógłby być w pex?
Wklejam poprawiony schemat. Czy w obiegu grzejnikowym może być zarówno zawór spustowy jak i podpięcie do ziemnej wody w celu uzupełnienia? Zawór bezpieczeństwa w obiegu kotłowym to 3/4 1.5 bar? Ponawiam pytanie odnośnie rozmieszczenia naczynia wzbiorczego, zasobnika i pieca. Czy usytuowanie tak jak na moim rysunku może być, czy trzeba poprzesuwać? #EDIT Czy przy naczyniu przeponowym od zasobnika powinien być również zawór spustowy?
Dziękuję za odpowiedź. W takim razie wstrzymam się z wkładem stalowym i zostawię komin ceglany. Czy przy niskiej piwnicy (200 cm) i naczyniu wzbiorczym pod sufitem, zasobnik może być na wysokości pieca czy raczej powinien być nad piecem? Poniżej rysunek poglądowy kotłowni. Tak może być?
Dzięki za wszystkie rady. Podsumowując chciałbym zainstalować Sztokera+ 12 w układzie otwartym oraz wymiennik płytowy. Po analizie jak wygląda w piwnicy stwierdzam, że posiadam przewód kominowy 14x14. stary wymurowany z cegły (budowa lata 60te). Czy w tym wypadku nie będzie problemu z niską temperaturą spalin?
