Treść opublikowana przez Klaudiusz3
- Ustawienia Pieca Na Ekogroszek Piece Witkowski 25Kw
Panowie a wiecie o tym że dawno temu głównym tematem było jak prowadzić kocioł aby nie wpadał w czuwanie ,a tu widać że moda teraz na dopracowanie czuwania można się dowiedzieć co jest powodem tego zabiegu ? Bo według mnie czuwanie to raczej stan kotła omijany przez większość palaczy .
Panowie skąd wy macie informacje o tak niskich potencjałach palnika to są chyba jakieś nadzwyczajne palniki i powtarzam każdemu i to po kilka razy nie przesypuj przez palnik eko groszku a wyniku nie wpisuj w sterownik tylko spal ten eko groszek oblicz czas i dopiero wpisz tą wartość wpisz do sterownika i nie obawiajcie się wpisywać tam prawdy bo nie prawda was nie uchroni od spalania 3 ton eko groszku nawet jak sterownik wam pokaże całkowite spalanie 1700 kg . Ja zaczynałem od fabrycznego potencjału 15 a skończyłem na 22,7 ale wiem że sterownik mnie nie okłamuje i wiem że na końcu sezonu pokaże mi rzeczywiste spalanie np 3000 kg a nie inną cyfrę . Zły potencjał marnuje opał bo wciska go na oślep . Życzę powodzenia .
Wiesiuu oczywiście że się da go spalić po twoich fotkach można stwierdzić że dużo paliwa dajesz bo tłusta sadza w wymienniku Kluczem do sukcesu jest długi proces spalania eko groszku mała porcja długi proces jest zagwarantowany małą ilością powietrza oczywiście z zachowaniem rozsądku bo jak będziesz za mało dawał tlenu to nawet mała porcja będzie kopcić Ja poruszam się w przedziale od 10 do 20 % dmuchawy do tej ilości powietrza dopieram ilość paliwa i jakoś się pali .
Kolego mój palnik jak nisko moduluje to pali więcej niż w przedziale 25 do 50 % . Dużo paliwa na retorcie to niska modulacja bo palnik ma na sobie dużo energii w postaci eko groszku oczywiście mówię o moim przypadku lepiej nie mieć zapasu mocy już na starcie a mieć ją na przykład w przedziale 40 % bo w tej modulacji nawet dmuchawa lepiej reaguje na % bo przecież w modulacji do 25 % stabilność powietrza jest na niskim poziomie a na przedziale 30 % ma już odpowiednie obroty i napięcie aby szło dobrze dobrać do niej dawki paliwa . Jak pokombinujesz do zejdziesz do 8 kg przy tej temperaturze za oknem
- Sterownik Do Ardeo Iron
Witam kolegów znalazłem ten temat w opcji wyszukaj kluczowe słowo ardeo i mam nadzieję że coś podpowiecie w temacie palnika . Znajomy posiada kocioł własnie z tym palnikiem całość żeliwo rok produkcji 2012 oryginał palnik bez przeróbek itd .problem polega na tym iż sterownik który obsługuje ten palnik ma bardzo duże wyliczenia odnośnie dobowego spalania próbujemy od kilku dni tak okroić dawki opału i powietrza aby było ekonomicznie czysto a co najgorsze palnik ledwo ruszy i już czuwanie lub nadzór jak to woli . Na sterowniku 2 stanowym było ok ale jak ster została zmieniony na PID to już jest gorzej . Pytanie które chcę do was skierować to jaki wpisać potencjał w sterowniku dokładnie ile jest w stanie przetransportować ten palnik eko groszku na 1 godzinę nigdzie nie znalazłem informacji jak to ustawić może wy coś podpowiecie ,jeśli jednak nie uzyskam informacji będziemy musieli metodą doświadczeń dojść do wyniku tylko że będzie to rozłożone w czasie. Dziękuję i pozdrawiam !
Nie jestem konstruktorem palników i nie posiadam wiedzy jak oblicza się moc palnika ale według mnie moc np.od 15 do 25 KW bierze się z ilości opału które palnik jest w stanie spalić i pomieścić na palniku w określonym czasie i pracy palnik do którego wsypiesz od góry 2 łopaty węgla jest mocniejszy od palnika do którego się mieści jedna łopata węgla . I idąc tym tokiem myślenia konstruktorzy sterowników patrząc na uniwersalność sterownika dodali opcję moc kotła aby sterownik wiedział ile tych " łopat " jest w stanie pomieścić i ewentualnie spalić w określonym czasie . Na moim palniku bez ingerencji w inne ustawienia tylko moc kotła jak dałem 15 poziom żaru czyli kopczyk był nisko musiałem korygować go na + a jak dałem 25 KW to automatycznie cały algorytm wyliczał inaczej i żar był na właściwym poziomie . Ile palaczy tyle podpowiedzi i teori wiec najlepiej samemu spróbować i zapisać w zeszycie aby było łatwiej wrócić do ustawień np. po aktualizacji .
zostaw tak jak masz na do dmuch 5 bo w 3 sekundy ona nie nabierze tylu obrotów co w 5 jak miałeś , a co potencjału to nie wiem z jakiego źródła masz info ale mi podał producent palnika czyli Witkowski i własnie te 19 kg zostawia mi około 5 kg zapasu (rezwerwy ) w podajniku tak jak w aucie rezerwa paliwa czyli wsypuje 125 kg wyświetlacz pokazuje 125 kg a ja mam rezerwę w koszu w razie W .
jabolkg palnik nepewno jest 25 KW wiec w sterowniku daj moc kotła 25 KW ja mam takie ustawienia i nie miałem nigdy problemu z poziomem opału na palniku podam ci moje ustawienia zawsze możesz zrobić próbę palnik 25 Kw powietrze min 7 max 23 modulacja od 5 do 100 % potencjał podajnika 19 kg kaloryczność 28 korekty kopczyka na 0 % czas podawania w auto 3 s przedmuch w podawaniu +5 Wiem że kaloryczność wysoka jak na parametry opału ale u mnie to zło konieczne ,spróbuj może coś Ci podpowiedzą te ustawienia
