Klaudiusz3
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
  1. a ogólnie jakie wrażenia z palnika i pracy pod skzp ?
  2. kurde nawet nie wiedziałem że masz rynnę od Witka masz może jakieś porównanie co do zwykłego palnika retortowego z ślimakiem z przeciw zwojem ? Mam klienta który ma stary palnik i własnie myśli o rynnie i wypytuje mnie o szczegóły .
  3. jest tu na forum kolega audilhr ma defro ale nie wiem jaki palnik
  4. Jest tu ktoś w naszym gronie co ma timela podpiętego pod palnik rynnowy ?
  5. Ja kiedyś miałem problem z sadzą taka jak twoja tłusta i gruba tak długo obcinałem paliwo aż ustąpiła spróbuj obcinać kalorycznością zwiększ ją do 28 i zobacz z wykresu też można wywnioskować że masz za dużo opału na palniku wiec obcinaj paliwo tak długo aż uznasz że po następnej korekcie kocioł nie osiągnie temperatury zadanej jesli dojdziesz do tego własnie miejsca to zmniejsz dmuchawę tak o 2 % i zobaczysz co będzie . Sadza to po prostu za dużo paliwa w stosunku do powietrza . Aha zapomniałem dodać że był to inny sterownik nie Timel
  6. Chciałem tylko wyjaśnić moją ocenę wykresów, osobiście uważam że prosty wykres a w szczególności temperatura kotła i temp. CO jest przecież normalnym zjawiskiem pracy sterownika z PID i chyba taki zamysł był że ludzkość wymyśliła ten algorytm i jestem przekonany że nasz sterownik został zbudowany po to aby była zachowana stabilna temperatura kotła ,oczywiście bez sensownie jest ustawienie sterownika aby produkował tylko 4 proste kreski i tego nie pochwalam ale jeżeli kocioł jest w modulacji i niebieski wykres jest pofalowany a kocioł stabilnie utrzymuje temperaturę nic nie stoi na przeszkodzie aby komuś nie pogratulować cierpliwości . Ja mam w sumie 14 grzejników palę stała temperaturą na zasilaniu CO a tam gdzie ma być chłodniej pracują termostaty a różnicy w kg nie odczuwam pomijam temat kosztów bo nie oto tu chodzi tylko o komfort w domu .
  7. Ja daje 31 stopni i na razie starcza
  8. :D No i wszytko gra , ale nie szalejmy z wykresami i o temacie ciągłego palenia bo nie każdy to pochwala no i w końcu to nie przedstawienie teatralne
  9. Zbyszku fajny wykres ! Ja u siebie w kotle też utrzymuję stało palność i jestem zadowolony i własnie taki wykres jak Twój świadczy że można osiągnąć cel oczywiście jak się chce poświęcić więcej czasu przy sterowniku .
  10. A ja napiszę coś na przekór tematowi paliwa w samochodzie jeśli zatankujesz paliwo chrzczone no nie doś że zapłacimy normalną cenę to auto więcej spali paliwa a i kierowca będzie bardziej zdenerwowany i gdzie tu sprawiedliwość no i nasuwa się pytanie czy na rezerwie zrobimy 100 czy nie stety 50 km
  11. Obecnie mam wszytko podpięty ale czujnik powrotu też i ochronę włączoną na 50 stopni ale to nie był by test więc próba była podjęta na wyłączeniu mieszacza z sterownika i wtedy właśnie sterownik nie ma szans obronić się mieszaczem i broni się modulacją bo w normalnym zachowaniu zamykał by siłownik aby w naj prostszy sposób nie wychochłodzić kotła
  12. Ale o co pytać jak pisze że nagły spadek temperatury powrotu zwiększa modulacji pomijając odczyt temperatury kotła tak pisze i tak jest ja to testowałem u w moim systemie działa im zimniejszy powrót sterownik mniej ochoczo spada na minimum modulacji u mnie powrót 50 spada do minimum powrót 35 pracuje minimum 15 % a nie 10 ma jednak tendędcje do przekroczenia temperatury zadanej o 2 stopnie
  13. daj znać czy są odczuwalne różnice algorytmu w układzie CO .
  14. witam chciałem poinformować że jest już nowy soft 2.08 na stronie producenta
  15. U mojego klienta który pali kotłem defro z oryginalnym sterownikiem do dziś jest taka sprawa że zawsze zostawiał nad stan w zasobniku 17 kg sterownik pokazywał spalanie całkowite 150 kg a po wyjęciu i zważeniu opału było 17 kg zmieniłem tylko potencjał o 1 dziesiątą i sterownik oszalał bo następny zasobnik spalił szybciej niż wyliczył i wybrałem te lepsze zło wróciłem znów o 0,1 do góry ster do dziś pokazuje z zapasem 17 kg więc chyba te sterowniki są wszystkie jakieś nie douczone .
  16. koledzy temat z prawidłowym wskazywaniem spalonego opału całkowitego nie jest nowy i nie dotyczy tylko sterownika skzp-02 . Miałem okazję porównywać i testować w mojej kotłowni sterowniki z dwóch innych firm dosyć znanych na tym forum i mimo że potencjał godzinny był ten wyliczony na moim palniku żaden sterownik nie pokazał po spalonym zasobniku tych samych wartości mimo że elektronika zliczała czas pracy podajnika wskazania zawsze się różniły więc uznałem że to wina węgla może inna stryktura węgla , kaloryczność a może i granulacja nie wiem jak to opisać ale po tym stwierdziłem że wskaźnik chwilowego spalania jak i całkowitego jest tylko informacją i to z tolerancją błędu do 10 % Powiem jeszcze tak że każdy producent produkuje inny produkt z innymi algorytmami i niestety każdy inaczej spala ten sam węgiel a wyniki dobowe różnią się nawet o 4 kg na dobę taki nasz los .
  17. Witam szanownych forumowiczów jestem ze śląska i współpracuję z firmą Witkowski zamawiam kotły u nich jako instalator i montuję ich kotły w dowolnych konfiguracjach i jeśli chodzi o ich produkty to rzeczywiście jest tak jak kolega napisał ich kotły są mocne solidne i ciężkie nie oszczędzają na materiale i nigdy nie miałem problemów i reklamacje na kocioł ,drugim faktem jest to że pod zespoły mają z firm zewnętrznych ale nie od każdego z garażu tylko z firm godnych polecenia więc nie można stwierdzić że ich kocioł można poskładać kupując wszytko osobno na aledrogo wszytko jest dobrze spasowane a co najważniejsze dobrze wykonane i stanowi fajną konstrukcję . Co do palników to mam różne doświadczenie mianowicie podajniki żeliwne są ok ale są głośniejsze i trafiła mi się reklamacja pęknięcia ślimaka znów w stalowych co 5,6 lat do wymiany ślimak a jak ktoś pali mokrym opałem to po upływie 5 lat do wymiany palnik bo rdza go pożre Proszę też zwrócić uwagę że obecnie na rynku jest dużo fajnych sterowników jak i moto reduktorów i też właśnie z moich pomiarów wynika że ślimak stalowy potrafi więcej przetransportować opału niż ślimak żeliwny chodzi o budowę i grubość samego ślimaka jak i odstępów jak i gęstością zwoji na ślimaku . Ogólnie patrząc nie ma się czym przejmować ale są sterowniki którym trzeba wklepać taki parametr jak potencjał podajnika na godzinę a nawet na sekundy dokładność w gramach / sekundę . Warto przemyśleć zakup aby cieszył długie lata nie tylko wizualnie ale też ekonomicznie pozdrawiam
  18. A co z bieganiem bo nie odpisałeś ?
  19. Marekd Ty się nie denerwuj powiedz lepiej czy nadal biegasz do kotłowni czy siedzisz na fotelu i patrzysz na panel pokojowy aha masz go dwa dni i już Ci się coś nie podoba tak nie wolno panie kolego .
  20. Witam serdecznie czy ktoś z tego grona ma może do czynienia z palnikiem typu rondo od Witkowskiego ?
  21. kolego jakiegoś super schematu nie ma jednak zawsze możesz zastosować ustawienia np z YT tam jest dużo filmów jedynie co mogę podpowiedzieć że większość palników z nastawami fabrycznymi pali bardzo dużo opału nawet w granicach 40 kg więc na początku się nie wystrasz ja jak montuję nowego Timela to zawsze zaczynam od dmuchawa min 8 max 32 potencjał 19 kg/h kaloryczność opału 28,1 czas podawania w auto 3 s korekta dawki na 0 modulacja min 10 max 70 moc kotła taka jak jest palnik zaznaczam to są moje ustawienia początkowe potem obserwacja i korekty miłej zabawy
  22. Nikt o nikim nie zapomniał wsparcie producenta jest na wzorowym poziomie i możesz mi uwierzyć że chyba najlepsze podejście w PL a tu na forum jest dożo osób które na pewno mają starsze softy wiec reanimacja sterownika jest szybka i mało bolesna ,co do opisu zmian to mogły zostać widoczne, chyba że w pliku który się pobierze jest folder z opisem nie wiem bo nie zmieniałem .
  23. minimalna modulacja 10% max 70 i tak jak przedmówca mówi czujnik kotła na rurę zasilającą powinno pomóc aha i jeśli palisz bez ostawiania proponuję w tak dopasować proces modulacji aby temperatura spalin była większa od zadanej aby spaliny chłodniejsze nie ochładzały tylko grzały a nawet bym powiedział utrzymywały kocioł w temperaturze zadanej i w moim przekonaniu to klucz do sukcesu wtedy kocioł chodzi nisko stabilnie i nie wytraca temperatury zadanej np zadana 55 to modulacja np 10 /12 spaliny muszą mieć naj mniej 60 stopni
