Klaudiusz3
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
  1. Ja Paliłem w długim cyklu z z umiarkowanym powietrzem i piec pracował w zakresie 10 20 30 mocy i więcej nie musiałem dawać w 10 miał powietrze 7 a w 30 miał 28 % dmuchawy nie używałem przedmiotów w podawaniu może to coś podpowie
  2. Dmuchawa otwarta bez klapki i przesłony dmucha bardzo mocno zaczyna pracę od 7 a max 38 bo już wicher na palniku dlatego tez w tym parametrze musi się mieścić po przekroczeniu 38 Max wywala żar z palnika
  3. vmilo jako dostęp jest dodany pełen dostęp
  4. ponowiłem pytanie bo inny temat się nałożył
  5. masz dziś czas aby zerknąć i poprawić moje błedy ?
  6. cudów nie oczekuję to tylko rzecz jak nastawisz tak leci
  7. vmilo śmieszne to może jest do ciebie że ja tak to zrozumiałem to że Ty wiesz wszytko o tym oprogramowaniu to dowiedziałem się od producenta tylko że myślałem że moje pytania są uzasadnione moją nie wiedzą i to że temat tego forum mi podpowie co i jak
  8. a sterownik pokazuje temperaturę po korekcie ? Dziś znów zabawa z sterem niestety poległ na mocy 70 % bo za dużo chciałem zaoszczędzić opału na mocy 40% i korekta czasowa 60 s została zmieniona do 55 . Brakło czasu mi dziś na dalsze korekty ale nie poddaje się i nadal mylą mi się odpowiednie nastawy dmuchawy która jest do mocy 70 a które do niższej mocy
  9. mam śmieszne pytanie bo nie wiem czy jest możliwość korekty temperatury zewnętrznej która jest widoczna na stronie internetowej ?
  10. jak odjąłem wiatru to nowe porcje się nie zapalały od żaru wiec wiatr został i do tego wiatru muszę dopracować ilośc paliwa . Ty akurat możesz nie mieć czasu i to szanuję ale ja muszę go wygospodarować i od 3 dni siedzę i obserwuję co się dzieje na palniku
  11. Marek jak zrobiłeś korektę potencjału o 40 % to będziesz też musiał od nowa poustawiać korekty na plus no i kaloryczność tez ale na minus w moim przypadku ruszałem kaloryczność bo ten parametr można porównać do czasu spalania się opału mała kaloryczność szybko sie spali a duża kaloryczność wolno się pali jak już unormujesz temat przeliczeń potencjału aby wskaźnik całkowitego spalania pokrywał się z rzeczywistą ilością wsypanego towaru to daj kaloryczność na 28 i dostrajaj dwoma parametrami powietrze i korekta opału ja tak ustawiłem i jest spalanie na dobrym poziomie
  12. dałem przerwę w podawaniu 60 wiatr na razie bez zmian będę doglądał co się z nim dzieje ,jak na razie to od 6 godzin pracuje non stop bez odstawiania się i większość w mocy 40 %
  13. mam standardowy palnik retortowy przekładnia też zwykła bez jakiś wynalazków ślimak stalowy z przeciw zwojem . Mam podać czas jednego obrotu ślimaka w ciągłej pracy np jak go podepnę pod nie zależne zasilanie tak ?
  14. Może i dobra ale na pewno kręta i kosztowna dlatego też jak masz jakieś propozycje to pisz !
  15. Marek a jak tam Twój potencjał sprawdzają się wyliczenia ?
  16. w opcji dopalanie miałem 3 min jak kazałeś ale każdorazowo jak sterownik przekroczył 55 stopni to dopalanie tak dmuchało długo że dochodził mi do 70 stopni oczywiście pełen dostęp mogę dać tylko że chciał bym sam nauczyć się sztuki palenia tym sterem bo przyjdzie mi zamontować taki ster na kocioł i będzie problem bo nie będę znał jego toku myślenia a nie chce obarczać potem osoby trzecie aby konsultowały się z producentem . A jeśli chodzi o mój kocioł i sterownik na pewno wszystkie rady są mile widziane i nie obawiam się zmian nastaw bo zawsze można wrócić do poprzedniej .
  17. jeśli chodzi o moje ustawienia w opcji instalator oglądałeś co tam zmieniłem bo wczoraj wgląd miałeś ?
  18. koledzy temperatura na podwórku ma wpływ oczywiście ale markowi chodzi o to że na podwórku ochłodziło się o 3 stopnie a w domu temperaturę ma stabilną w granicach 22.5 a mieszacz mu zakręcił
  19. Cześć po kolejnej dobie palnik wygląda jak na zdjęciu ,dalej walczę z mocą 40 % aby dobrać dawki paliwa i powietrza mam nadzieję że po jakimś czasie opanuję te parametry dziś wniosłem kilka zmian i kocioł rzadziej odstawiał i mieścił się w histerezie plus . Vmilo pytałeś o dawkowanie opału w 40 % mocy krócej niż 1 s się nie dało więc zwiększyłem czas między podawaniem a w większych mocach mogę ewentualnie korygować czasem podawania o to pytałeś ?
  20. ok jutro dam fotkę jak to bedzie po nocy dzięki
  21. przedmuch w 40 % dałem na off czas przedmuchu dałem 180 z mocą 25 % może zostać
