5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Test przeprowadź powoli nie taki skok odrazu no i nie wszystko naraz zmniejszaj powoli moc kaloryczność zostaw narazie bez zmian ,pamiętaj tez ze mniej opału to i tez mniej powietrza aby zachować równowagę . -
Macie panowie racje każdy robi jak uważa ja tylko opisałem że jak się chce to można kombinować ważne aby było ekonomicznie pozdrawiam . -
Zapomniałem dopisać moje spostrzeżenie i taką myśl dlaczego tak jest że każdy kto kupi sterownik lub kocioł zaraz wpisuje do sterownika wartości najwyższe pochodzące od producenta np palnik od 15-25 wszyscy wpisują wartość 25 po drugie kaloryczność na worku pisze 25 wszyscy wpisują 25 przykładów jest wiele ,proszę wpisać najmniejsze wartości i powoli dodawać w sterowniku i cieszyć się niskim spalaniem piec jak i sterownik powinien "poprosić " o opał że ma mało a większość wpisuje jak Bóg przykazał górne graniczne wartości i pala po 25 kg na dobę ,wiem że może to kolegów rozgniewać ale nie jeden tez mi przyzna rację. Podam przykład palnik mam 25 wpisałem 19,kaloryczność workowa 24 mam 29 ,pompa powinna pracować według aplikacji na 1.7m działa na 0.7, i wszytko działa w kotle się pali a w domu ciepło i oto chodzi . Wiem że każdy robi co chce i mój przykład nie może być zastosowany w innych instalacjach ale chciałem porównawczo pokazać że sterownik jest na tyle elastyczny że warto spróbować okłamać elektronikę a ona może się odwdzięczyć niskim spalaniem. -
Chyba nie ma na to jednoznacznej odpowiedzi wiem tylko tyle że są palniki które nie lubią pracować na niskiej mocy i wtedy palą więcej akurat APRQ tak ma jak pracował by pod Timelem na niskiej modulacji to pali więcej dlatego też musiałem w piwnicy dołożyć dwa grzejniki aby metrów przybyło a i tak mam nastawy w sterowniki jak na kocioł 19 KW w skutek czego palnik ma więcej pracy a paliwa na styk i dla tego moduluje płynnie średnio na 35 i nie odstawia się . Podpierając się moją wiedzą i nie wielkim doświadczeniem lepiej prowadzić palnik z większą modulacją ,na pewno jest stabilniej napowietrzany bo sami wiecie że dmuchawy na małych obrotach różnie się zachowują a czym większa modulacja tym lepiej się wkręca na obroty dmuchawa co też przekłada się na sprawność palnika . Tak jak wcześniej napisałem mówię tu o moim kotle i palniku . -
Ja mam palnik 25 KW na kotle jest napisane 30 KW zawsze też myślałem że jest za mocny ale tak go okroiłem z paliwa że chodzi średnią 35 % i spalanie spadło z 25 na 17 kg i dlatego też wypowiedziałem się w ten sposób ,ale chyba czegoś tu nie kapuję bo moim zdaniem własnie piec za mocny czyli przewymiarowany idzie modulacja niska czy nie tak panowie mieli napisać zwracam honor źle doczytałem sory -
Kolego wykres fajny ale wydaje mi się że ta niska modulacja trochę zabija palnik i dlatego dobowe spalanie dobowe przy takiej niskiej modulacji to powinien spalać 8,8 kg na dobę no chyba że tak niską modulacją i z tym wynikiem dobowy ogrzewasz 300 metrów w co nie uwierzę . Ktoś już kiedyś powiedział że nie zawsze niska modulacja jest dobra i ekonomiczna -
Witam u konkurencji nazywa się to dynamika i są 3 poziomy do wyboru . -
Cześć Tomku jak postępy z aplikacją iOS ? -
Kolego marcos potencjał podajnika do do twojego paliwa jest 10.7 jest tu kolega co palił kiedyś tym paliwem i nie sugeruj się wagą bo objętość tego też jest ważna przeprowadź testy i próby ale znam ludzi co mają nasz sterownik i palą tym paliwem i własnie stąd znam te wartości -
A jesli chodzi o palnik APR to też o nim tak po cichu myślę i na forum skzp jest urzytkownik co go ma i bardzo chwali nie zamienił by na inny wiec może tam spytaj
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
Cześć poczytaj o palniku sv200 to rynna ale innej konstrukcji na forum boleckiego trwają testy i jak na razie super opinie
- 44 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Marek nie kombinuj jeśli masz spalanie w normie i ciepło w domu to nie szukaj kosztów zbytecznych bo prosta instalacja to dobra instalacja to tyle jak na ten temat przystało -
Dzięki Tomku że wyjaśniłeś temat S. -
Taki mały żart napisałem a tu temat na dzisiejszy wieczór ale cóż lepiej o tym S pogadać niż o potencjale i kopczyku -
Marek S jak super lub S clasa jak w mercedesie -
Kolego nie ma czegoś takiego jak super pomysł na ustawienia musisz wstepne nastawy ustawić i obserwować palnik spalanie i czystość w kotle no i koniecznie zerknij do instrukcji chyba już jest jako DVD bo ludziom się nie chce czytać , Oczekujesz pomocy i informacji ale nic nie powiedziałaś o ustawieniach jakie juz masz jakiś wykres załącz itd . -
zmniejsz do dmuch w podawaniu o - 1 a w ogólnej pracy zostaw na 20 max -
Tyle ile palaczy tyle teorii i w każdej z nich jest racja dlatego też jak wspomniałem nic na siłę byle do przodu porównywać można z samochodami kolega ma poloneza na gaz i sobie bardzo chwali a na pewno ktoś z nas mógł by poczuć dyskomfort poruszając się takim pojazdem wszytko też zależy od punktu siedzenia i widzenia ,a każdy z nas jest gospodarzem swojej kotłowni i decyzje musi podjąć sam . Odnosząc się do kolego jockey masz rację ale chcę też obronić moją wypowiedź mianowicie montując moje sprzęgło w mojej instalacji proces spalania miałem doprecyzowany wręcz do idealnego a i tak udało się je doszlifować własnie stabilną temperaturą kotła jak i powrotu a to dało nie wielkie oszczędności . -
wpisz na YT sprzęgło hydrauliczne tam są moje wypociny -
pompa ,sprzegło ,zawory ,odpowietrznik ,zaworek spustowy jakieś wieszaki ogólnie materiału idzie sporo plus usługa hydraulika -
Nie będę wychwalał bo ktoś może odebrać jako reklamę a możecie mi wierzyć że nie o to mi chodzi ,bardziej bym się skupił nad działaniami ekologicznymi niż na moim portfelu bo zdrowia nie da się kupić . -
2,5kg/dobę to fakt -
W moim przypadku spalanie spadło o 25 kg na całym zasobniku , modulacja jest bardzo niska i bez gwałtownych szarpnięć . -
Panowie i Panie patrząc z perspektywy instalatora a zarazem człowieka który nie zamyka drzwi kotłowni po skasowaniu pieniędzy za usługę mogę śmiało powiedzieć i potwierdzić zapraszając do mnie aby osobiście zobaczyć co i jak jest zrobione ,to nie ma na rynku nic lepszego niż układ z sprzęgłem tak jak ma Tomek ja skonstruowałem sprzęgło rozdzielacz bazując na wiedzy i schematach kolegów z zagranicy jest ono tańszym rozwiązaniem niż ma Tomek i sprawuje się bardzo dobrze MarekD widział co i jak i po krótkiej refleksji stwierdził jak przedmówca że się spóźnił i na dzień dzisiejszy nie będzie już przerabiał instalacji ,dodam tylko tyle że nasz sterownik super radzi sobie z stabilną instalacją i wielu moich klientów chyba też jest zadowolonych bo po prostu nie dzwonią i nie pytają o nic a w moich oczach jest to fakt że wszystko działa w 100% bo telefon klienta świadczy o problemach i niezadowoleniu . -
Wiesz jak do niego modulacja polega na skokach mocy i wykresu niebieskiego od 20 do góry i potem na dół do czuwania to niech lepiej się nie ujawnia bo usłyszy całą prawdę co myślę o nim o jego modulacji i o jego temperaturze zadanej 57 stopni bo tylko ta wchodzi w grą w kotłach na paliwa stałe i ma na to papier że ta woda jest bez kamienia itd itd . A jak stopi następny czujnik spalin bo do komina wali 300 stopni to niech tam wsadzi sobie palec a drugi tam gdzie światło nie dochodzi . A potem zadzwoni do Tomka na skargę .
