5
Treść opublikowana przez Klaudiusz3
Klaudiusz3 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Witam ponownie szanowne grono , martwi mnie ta cisza a miałem nadzieję że będzie dyskusja na temat zaproponowanych zmian czy ktoś z was zmienił nastawy czy jednak tradycja i przyzwyczajenie pozostaje ,może jesteście tak zaskoczeni że aż wstyd teraz co kolwiek napisać . -
Fajnie ,że masz możliwość przeprowadzenia testu dmuchawy ,jeżeli masz skzp to super podpowiedzią by było jak ona pracuje w przedziale modulacyjnym i najważniejsza rzecz kiedy kończy się moment obrotowy w stosunku procentowym na sterowniku. -
Oldek ja nie napisałem że ten temat był wałkowany ,pamiętam że właśnie kilku wspaniałych omawiali temat kopczyka i szło to chyba z 6 stron na forum ,temat modulacji urodził się z myślą o kolegach palących latem na małych mocach , ja udowadniam że idzie palić ciągle bez odstawiania się kotła na małej mocy mieć czysty wymiennik i cieszyć się niskim spalaniem dowodem są fotki i wykresy które to potwierdzają , pewnemu gronu osób dobrze się pali i są zadowoleni a innych nowych użytkowników uświadamiają że moc w sterownik musi być taka jak kocioł a ja twierdze że wcale tak nie musi być, ba nawet twierdzę że wpisywanie mocy kotła do sterownika takiej samej ja ma kocioł nie jest ekonomiczne bo każdy kocioł ma palnik a palnik ma zakres mocy od do i dlatego skłaniam wszystkich o to aby zaczynali zabawę od tej mocy minimalnej palnika a co z tym idzie zaczynam od małej mocy daję pełne pole modulacji aby sterownik miał możliwość dobrać parametr właściwy i rysować wykres na danej wysokości wykresu ,jeżeli okaże się że ta moc mała np 8 KW jest za mała dać na 9 obserwować wykres co się dzieje z mocą czy jej starcza .Ale jak ktoś pisze że modulacja nie ma wpływu na moc to jestem zdziwiony bo nawet w instrukcji pisze co to jest modulacja i po chłopsku można powiedzieć że modulacja jest to zmienna moc w danej chwili zależna od chwilowego zapotrzebowania na ciepło i modulacja też ma wpływ na częstotliwość podawania opału i powietrza co z tym idzie większa moc palnika w danej chwili i tyle w temacie . Propozycja ustawienia modulacji i powietrza na maksa jest po to aby sterownik miał możliwość wskazać ile mocy musi wyprodukować i obrazuje nam to wykresem a jak my damy maks modulacji na 60 to okaże się że niebieski wykres będzie linią prostą a nie modulacją która pozwoli osiągnąć temperaturę zadaną . Tak jak też wcześniej pisałem to jest propozycja a nie 11 przykazanie . -
Może teraz będzie lepiej przepraszam za wielkie litery . Mam też pytanie może kolega Kamil Miernik zrobi krótki filmik na którym zmieni te ustawienia na 100% modulacja i moc dmuchawy na 24 h pracy i potem tylko obetnie modulację na 60 % oczywiście w 8 KW , jestem bardzo ciekawy co by pokazał wykres i jakie różnice wniosły by te zmiany w dobowym spalaniu ,a do wiarygodności można by po 24 g wyłączyć zasilanie aby wykres rysował na czystym ekranie . Szkoda , że ja nie mam możliwości u mnie przetestować tych zmian bo nie mam CWU podpiętej pod kocioł . Oczywiście proszę aby te próby traktować jak nowe doświadczenie a nie jako osobiste oskarżenia i powód do kłótni to jest tylko i wyłącznie wymiana doświadczeń i pomysłów . -
Nikt nie twierdzi ze obcinanie modulacji z dołu i z góry nie działa , tak to działa tak jak piszesz tylko czy jest to do końca ekonomiczne .Moim zdaniem nie jest to sensowne stawiać następną przeszkodę w modulacji sterownika co może w efekcie niechcianym zwiększać spalanie. Wolałbym natomiast zeby każdy z forumowiczów spojrzał na to z innej strony i spróbował to udoskonalić . Kolega Kriesgie w związku że masz fajna dmuchawe jak byś znalazł trochę czasu to może byś sprawdził w jakim zakresie chodzi dmuchawa w skzp . Oczywiście Twoja i będzie to np. 3 - 55 i później już nie zwiększa mocy Te eksperymenty maja przynieść korzyść każdemu z nas i ustrzec nas przed tym o czym pisał Jockey czyli spiekaniem na wyższych mocach , chociaż można go zmusić żeby pracował w zakresie 5-30 . Zapraszamy wszystkich do testów tej metody i wrzuceniem swojego kamyczka do tego ogródka .Pozdrawiam Przepraszam za tak wielkie litery ale coś źle napisałem przez telefon sory . -
Moc kotła = wielkość dawki Korekta dawki paliwa = moc kotła Kaloryczność = podawanie i przerwa ( sterownik i tak znajdzie swoją prawdziwa można się pomylić . Przesyp podajnika = faktyczny przesyp bo oszukujemy tylko siebie nie ma wpływu na spalanie i wielkość kopczyka bo ślimak się dwa razy nie przekręci . Modulacja = praca w widełkach mocy obcinając ja zwiększamy dawke bo podzieli ta moc np. przez 80 i wtedy będzie więcej spalał tak było u Bkalwi . Powietrze = wartość potrzebna do prawidłowej modulacji czyli prostej kreski - niższego spalania i czystości w kotle bez przewęgleń . Palenia z nadmiarem powietrza a nie węgla wtedy jest czysto . Tak się pali retopal który powinien się spiekać -
Spalanie jest OK a w sterowniku masz wpisane 12 KW ? czy mniejszą bo widzę że kocioł masz własnie 12 ? -
W opisanej sytuacji palnik dostaje 100% powietrza co 5 minut na parę sekund a drugą sprawą jest czym palimy powietrzem czy węglem wydaje się być logiczne że wraz z modulacją idzie w parze powietrze i opał do góry ,drugą sprawą jest że wydaje się mi że sterownik cały czas dąży aby zejść z modulacją jak najniżej . Nie upieram się,że nie masz racji temat zostawiam nadal otwarty sam jestem ciekaw jak u was się pali przy CWU -
Brawo Ty -
Tak wygląda palnik i cały kocioł czysto sucho i ekonomicznie -
Witam ponownie szanowne grono .pozwoliłem sobie skorzystać z opcji cytuj aby wrócić do tematu pracy kotła z minimalną mocą jaką proponuje sterownik czyli 8KW .Chciał bym też opisać sytuację na którą natkałem u znajomego w kotłowni . Moc kotła wpisana w sterownik 8KW ,czas przekroczenia temperatury 120,czyszczenie palnika co 5 min czas ustawiamy taki aby dmuchawa startowała ,na kilka minut obnizamy temperaturę zadaną aby kocioł spadł własnie na 5%modulacji mamy ustawione min5-max 100% modulacji czas 120 min przekroczenia pozwala nam na obserwację jak pracuje dmuchawa i co dzieje się na palniku,chce też do dać że wpa-06 inaczej zachowuje się jak idzie od zera a inaczej tez łapie obroty jak sterownik powoli zmniejsza obroty wiec musimy zobaczyć własnie efekt końcowy jak sterownik obetnie obroty do minimum co to da może co niektórym nic ale innym podpowie czy mają dobrze ustawione obroty na mocy minimalnej sterownika czyli bardzo blisko punktu 0.Jak już kocioł pracuje w modulacji 5% a widzimy że dmuchawa źle pracuje stoi lub buczy albo i też mocno dmucha korygujemy ją tak aby był wyczuwalny ruch dmuchawy i delikatne napowietrzanie palnika możemy tez doprowadzić do zatrzymania a potem podnieść 1 lub 2 oczka w górę oczywiście zakres dmuchawy zostawiamy max 100% wiem że wielu ma inaczej ale warto spróbować korzyść jaka idzie z tego faktu że palnik dzięki temu ma lepszą dynamikę nie kopci a i tak w wielu przypadkach max szybkość obrotowa dmuchawy jest osiągnięta już w 50 % w sterowniku więc w tym opisanym przypadku nie miało to znaczenia i jest na 100%. Przy modulacji 5% wentylator musi chodzić na minimalnych możliwych obrotach wiadomo że każda jest inna dlatego proszę to uwzględnić ,Dmuchawa dlatego w 100% max ponieważ w momencie podnoszenia palnik jest mocniej nawęglany i to minimum misi się samo podnosić w zależności od nawęglania . Do przykłady napiszę ,że w tym konkretnym przypadku 5% modulacji to 3 % dmuchawy wpa-06 minimum wpisany parametr to 7 . Wiem ,że nie odkryłem ameryki ale warto o tym napisać a teoria jest na pewno przemyślana bo przy 8 KW tam prawie nie ma węgla i nie może się mocniej kręcić ale przy zwiększonym zapotrzebowaniu czyli większej mocy przy takich ustawieniach dmuchawa się przebija i sama dostraja do danej pozycji i ilości węgla na palniku .Wydaje mi się że na stanowisku badawczym też był ustawiony parametr dmuchawy na 100% bo jej kres maksymalnych obrotów jest dużo szybciej osiągnięty oczywiście w zależności od dmuchawy . Wstawiam wykres jak to działa na minimalnej mocy i na powyższych ustawieniach proszę o wasze opinie może ktoś z doświadczonych użytkowników coś do da i napisze . -
Ja mam palnik rynnowy od witkowskiego na YT jest filmik jak działa z skzp i chyba są tam widoczne ustawienia -
Cześć Marku kiedy u mnie na kotle zrobisz taki czujnik ,jestem nawet zdziwiony że go jeszcze nie mam . -
Ja sugerowałem zmniejszenie mocy kotła/palnika modulacja powinna zostać np.od 5% do 100% dopracować powietrze do opału ,u wielu kolegów to pomaga i spalanie spada nawet o 1kg/dobę . -
KBkalwi ,chyba nie do końca mnie zrozumiałeś o jakich zmianach mówiłem i chyba Twoja próba nie do końca była prawidłowo wykonana ale i tak nie ma to znaczenia bo jeśli uważasz że Twoje ustawienia są optymalne to tak zostaw i po sprawie . Pozdrawiam . -
Czujnik jak najbliżej kotła ,co do korekty mocy w kotle to wiadomą rzeczą jest że powietrze trzeba doregulowanie do ilości opału nie pisałem tego bo wiem że rozmawiam z stałymi bywalcami tego tematu i jestem przekonany że kolega też się domyślił o korektach dmuchawy -
Cześć , ja bym zmniejszył moc w sterowniku o połowe na pewno w skutek tego Kociol mniej spali algorytm przelicza sobie dokładniejsze dawki paliwa i na pewno wykres powędruje wyżej a palnik osiągnie prace ciągłą na wyrzszych modulacjach praca w tej chwili dusi cały Kocioł bo dmuchawa ledwo się obraca.To oczywiście moja sugestia inni mogą się z tą teorią nie zgodzić . pozdrawiam -
Koledzy te tematy były opisywane już rok temu ,a co do dynamiki kotła to jest w ostatnim oprogramowaniu ta funkcja można samemu określić jak szybko sterownik ma reagować na spadek temperatury powrotu i zasilania . -
pytałem kolego co potrzebuje wstepne nastawy -
a czym palisz eko czy miał ? -
Witam kolegów , już kiedyś pisałem o czytaniu instrukcji obsługi sterownika ale napisze jeszcze raz,że za nie długo będzie wersja DVD i nie będzie konieczności czytania . W instrukcji wszystkie powyższe pytania są opisane miłej lektury . -
Dzięki Tomku za aplikację
