7
Treść opublikowana przez Ozi80
Ozi80 odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Wracając do mojego problemu z temperaturą palnika, to powoli wracam do bieżących ustawień, bo więcej niż 61 stopni od tego czasu nie widziałem. Włożyłem już z powrotem do kotła wszystkie płyty szamotowe. Zostały jeszcze zawirowywacze, ale je włożę na spokojnie, jak będę w domu i będę miał czas obserwować efekty. Kominiarz był i wyczyścił komin, który od ponad trzech lat nie był czyszczony (od kiedy mam peleciaka) i stwierdził, że komin... był czysty. Tak wyglądała wyczystka komina po jej wyczyszczeniu: A tak wyglądała wyczystka komina po tym, jak kominiarz wyczyścił komin (za wiele syfu faktycznie nie spadło): -
Mi by tam na pierwszy ogień przydały się wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO. Przyznam, że nie mam za bardzo póki co czasu o tym czytać, to może mnie uświadomicie, jak to jest popodłączane? Te wszystkie czujniki kablami idą do jakiegoś modułu, a ten moduł jest połączony do internetu? -
Ja też czekam z niecierpliwością na to jak u ciebie to będzie działało. -
Ale gdzie te dane są zapisywane? Ciężko uwierzyć, że ktoś za darmo udostępnia miejsce na swoim serwerze na to. No chyba że to ma slot np. na kartę SD? -
Nie wiedziałem że to taki osobny moduł. Ale mimo wszystko czy nie zgodzisz się z tezą, że po zalogowaniu na igneo.pl mogło by spokojnie być więcej danych do podglądu? -
Kurde, nie czaję tego. Mają te dane, umieją je wysłać na zewnątrz, a do Vide Neta ich nie wstawią... -
A VideNet przy Touchu też ma ten odczyt? Czy tylko VideGSM? -
No to dzisiaj ogłaszam narodowy dzień przekładania czujnika temperatury palnika do dedykowanej ku temu tulejki ;-) A dopiero potem chwalimy się tutaj odczytami :) -
Podłączony jest, bo masz jego odczyt: Ale pytanie w jakim miejscu. Obstawiam, że w złym, bo jakbyś miał w domu grzejniki ciepłe na 77, czy nawet 98 stopni, to byś umarł...
Jak odkręcałem obudowę palnika, to sparzyłem się śrubą. Tak, że na serio był ciepły. A termometr mam taki do mierzenia gorączki na odległość. Można go przełączyć na rysunek domku i wtedy mierzyć temperaturę przedmiotów. Spróbuję kiedyś z palnikiem. Ja mam podejrzenia, że problem wynikał z zatkanych tych dziurek: Choć wczoraj jak zmniejszyłem nadmuch i dodałem jedną płytę szamotową, to w pewnym momencie było 61 stopni. I tak za dużo. Swoją drogą przydałaby się temperatura palnika na wykresie w Vide Net. Ehhhh... dużo rzeczy by się tam przydało, a nie ma... Zaobserwujcie jaką wy macie temperaturę palnika na różnych etapach jego pracy i podzielcie się obserwacjami. -
98 stopni na CO?! Pokaż na zdjęciu gdzie ty masz umieszczony ten czujnik CO. Masz włączoną stałą pompę? Na ile masz ustawiony współczynnik korekcji?
A teraz mam 39 stopni na palniku. A pracuje na 100% mocy... -
Dalej mam dużo, bo aż 61 stopni tą temperaturę palnika. A co sądzicie o pomyśle zasłonięcia kratki wentylacyjnej, żeby wymusić ciąg przez komin? Zetkę mam. -
Jakoś boję się tą dmchawę rozkręcać. W Tekli gadał mi że ona jest sklejona silikonem, więc trzeba będzie ją potem silikonem kleić z powrotem. -
Matrix. Dzisiaj jak gadałem z panem z Tekli, to wspominał coś że w tych dmuchawach psują się czasem jakieś kondesatory. -
Jest kabel od sterownika do palnika i na końcu wtyczka ale jedna: <ZDJĘCIE> Nigdy jej chyba nie odłączałem. Teraz go przycisnąłem ręką to faktycznie weszła trochę głębiej. Przy okazji wyczyściłem wyczystkę <FILMIKI> i zamówiłem kominiarza do czyszczenia komina. 20191210_164604.mp4 20191210_170751.mp4 -
Ale ty mówisz o płytce elektronicznej? Czy o czym? -
Która kostka? -
Wróć. Okazało się, że teściowa pootwierała okna na naszym piętrze (czyli tam, gdzie jest czujnik temperatury). Podobno żeby wywietrzyć. Mam podejrzenie, że się wycwaniła, co zrobić, żeby mieli na dole cieplej :D Jak zamknęła o godzinie 11:00, to wszystko wróciło do normy: Dodzwoniłem się do Tekli. Wprawdzie nie do serwisu (nie odbierali), ale na zamówienia, gdzie jest bardzo pomocny i miły pan Malinowski (pozdrawiam, pewnie to czyta). Po odrzuceniu wszystkich ewentualnych przyczyn problemu (kocioł, czopuch i palnik wyczyszczone) zasugerował czyszczenie komina, wyczystki kominowej i dmuchawy. No, tego nie robiłem, zobaczymy. -
Tak. Zwiększyłem nadmuch do 50% i płomień zrobił się fatalny - prawie same iskry. -
To jest jeszcze przed jej czyszczeniem. Potem dorwałem się do niej jeszcze szczotką i odkurzaczem: -
A czy zetka może coś tutaj bruździć? Mam ją od tego sezonu. Wraz z kratką wentylacyjną zdaje się, że działa wzorowo: Ciąg kominowy też jest ok: -
Dodzwoniłem się do teściowej. Na palniku obecnie mam 56 stopni, więc widać się ustabilizowało. Jak to mówią na OIOMie: stan krytyczny, ale stabilny. Ale przez moje wczorajsze zmniejszenie podawania, zwiększenie nadmuchu i wywalenie zawirowywaczy oraz szamotów, moc kotła zmalała i teraz ma problem utrzymać temperaturę: Jeszcze muszę dodać jeden istotny fakt. Przegrzanie palnika miałem w tym sezonie wcześniej dwa razy: 13 listopada i 16 listopada: Było to jednak takie przegrzanie, o którym dowiedziałem się dopiero po jakimś czasie, bo sterownik po prostu sam zrobił stop palnika, a po chwili sam na nowo rozpoczął jego odpalanie. Czyli zadziałało zupełnie inaczej niż teraz. -
Arek ale o jakich ty ustawieniach piszesz? Po czym wnioskujesz, że u mnie jest słaba synchronizacja między podajnikiem a slimakiem?
