Kris19760817
    49
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    240
  • Instalacja
    Grube stare rury na parterze Pp na pietrze grzejniki Purmo
  • Źródło ciepła
    Optima plus 30 Mod. Na Ds
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Krakow
1346 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Kris19760817
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
3
  1. Eliks Pomyślę zatem bo robi się spory wydatek. Palnik + zbiornik na pellet + wkład kominowy zakładam że z 7 tys trzeba wydać.
  2. Dokładnie Jadąc od Śląska kasztel Kajasówka po lewej a po prawej góra 300 m a ja za nią. Pozdrawiam
  3. Kordjano Mieszkam w okolicach rezerwatu Kajasówka. Wymyśliłem sobie że kupię palnik, kocioł jest z 2009 to może do 2023 dociągnięcia wtedy kupię tylko wymiennik z papierem na uchwałę antysmogowa w Małopolsce.
  4. robin60 Jak zostało przerobione przyłącze? Mam tylko grzejniki i Cwu. A wkład chciałem fi 130 włożyć do komina- wystarczy? I jaka moc palnika.
  5. Zapomniałem dodać że kocioł na ruszt wodny i światło w drzwiach środkowych jest 17cm . Widok przez środkowe drzwiczki poniżej , na tą chwilę na wprost jest palnik wirowy podobny do MPM.
  6. Dobry wieczór Zastanawiam się nad palnikiem Kipi do mojego kotła przerobionego na DS. Ale ponieważ tata mi już niedomaga a ja z rodziną 10 godzin poza domem to myślę o pellecie .Do ogrzania 200m dobrze ocieplonego domu .kocioł to Defro Optima Plus 30 zmniejszony szamotek o połowę. Gdzie wstawić palnik i jakiej mocy. Przekrój poniżej Działa to teraz w układzie otwartym z pompa na zasilaniu i pompa Cwu. Zadana 65, powrot 55 a spaliny do 150 stopni. Pojemność wodna kotła 96l a wymiennik 2,4m. Proszę o sugestie czy warto i czy wkład do komina konieczny bo komin murowany 45 letni.
  7. Średnio 645 kWh/miesiac
  8. Kris19760817
    Kocioł DS MPM
    Carinius Kolega Adrian zrobił taki wyciąg Kiedyś próbowałem ale w końcu skończyłem na dmuchawie wentylatorowej.
  9. Kris19760817
    Kocioł DS MPM
    Mikkei Ja mam całą komorę i palnik z szamotek z Leroya :) trzyma się to , nie pęka i o dziwo u mnie nie klei się do tego żużel .
  10. Dzień dobry Ja poszłem swoją drogą :) sterownik +zasilacz 12 V+ PWM+ dmuchawa wentylatorowa o wydajności max 48 m/h. i działa to całkiem przyjemnie w moim kotle Defro Optima plus 30 z którego zostało może 10 KW :). co sądzicie o takim pomyśle , nie ma PID , temperatura spalin max 150 przy ustabilizowaniu . I histereza ustawiona na 4 stopnie a temperatura kotła na 65 stopni a powrót 10 stopni mniej. pozdrawiam Krzysztof
  11. Kris19760817
    Kocioł DS MPM
    Piecuch19 Czym zrobileś szczelinę w żeliwie?
  12. Kris19760817
    Kocioł DS MPM
    SONY 23 Jak wygląda ten twój zawirowywacz ? Jeśli można to proszę o szkic lub zdjecie.
  13. Kris19760817
    Kocioł DS MPM
    Dziękuję za info :) Zrobie raczej odpopielacz wg projektu Adama a jak stanie zastosuje wyłącznik naprądowy 12 v. Bo mam luźny silniczek z Audi, auraton 100 i trafo 2x 15 v. Pozdrawiam
  14. Kris19760817
    Kocioł DS MPM
    Carinus Podzielisz się szczegółami jak to ma wyglądać i jakie są częsci składowe.Przed zimą chce odpopielacz zrobić a jescze niewiem jaki rodzaj wybrać. Pozdrawiam Kris
