carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Zastanawiam się czy dla dobra serwera nie wystarczy taki podgląd, bez tych zbędnych wizualizacji
  2. ...jeśli ma się fizyczny dostęp do serwera B)
  3. nie ma rzeczy niemożliwych ;)
  4. lepsze było by powiadomienie sms :D
  5. ustawił bieżące dane na stronie pojawiają się od czasu do czasu ze względu na zbyt dużo jednoczesnych połączeń do bazy danych, skrypt jest do poprawki :unsure:
  6. najedź kursorem na ten żółty pasek :P
  7. @Klaudiusz czytaj PW bo wszystko ładnie Ci działa :)
  8. Instrukcja do strony skzp 1. Jeśli jeszcze nie jesteś zarejestrowany to zarejestruj się (login najlepiej z forum), 2. Zaloguj się i przejdź na stronę główną, 3. Przejdź do 'USTAWIENIA', 4. Na żółtym pasku wyświetlą Ci się dane, które należy wprowadzić w ustawieniach Twojego konwertera, 5. W ustawieniach na stronie www wprowadź ID i PIN takie same jak w Twoim sterowniku, kliknij 'Zaktualizuj ID i PIN', 6. Przejdź do strony głównej, 7. Jeśli masz poprawnie ustawiony konwerter, ID i PIN w sterowniku oraz ID i PIN na stronie www to wyświetlą się dane z Twojego sterownika.
  9. to chyba zależy od konwertera
  10. jak masz konwerter od Timela to sprawdź PS z drugiej strony kupić konwerter od Timela i nie korzystać z jego aplikacji mija się z celem :lol:
  11. jak wpiszesz dane serwera do strony Wojtka to zapytaj się bezpośrednio jego czy Twój konwerter łączy się z serwerem i czy wysyła jakieś dane, a co do wyświetlania danych to było już gdzieś tutaj to napisane co należy wpisać
  12. od tego właśnie jest forum
  13. USR-TCP232-410 tak, do strony Wojszyma
  14. Nie znam konwertera Timela ale myślę, że jak wpiszesz w sterowniku adres serwera i port, które znajdziesz w tym temacie to będzie wystarczające do korzystania z odczytu podanego na tej stronie.
  15. TEST 5 link ZMIANY - dodany wykres
  16. Wpisujesz tylko ID i PIN bo te dane są wysyłane przez konwerter
  17. @wojszym znowu baza padła :unsure:
  18. Pomarańczowa skrzynka nie będzie Ci działać z tą alternatywną aplikacją.
  19. Sprawdź jeszcze w danych technicznych producenta kotła.
  20. Jockey ma rację. Sprawdź w danych palnika moc minimalną. Myślę, że nie będzie to mniej niż 8kW.
  21. Jaki masz model dmuchawy? Dmuchawa o tej mocy startuje Ci przy 2%? Jaki masz kondensator?
