Treść opublikowana przez marvin83
- Modyfikacje Palnika Mała Ekoenergia 10Kw Defro Pz
- Palnik Ekoenergii - Paliwa
Nie nie pracuje w Tech. Po roku walki z palnikiem z nacięciami który robił ogromne spieki w moim kociołku zadzwoniłem do ekoenergi i otrzymałem nową koronę z otworami zamiast nacięć. Soft 3.2.5 wogóle nie pasował do nowej korony (za wysokie obroty turbinki o 300 %) zadzwoniłem do Defro z problemem i dostałem wersje testową soft 3.3.6 PZ. Dodatkowo po roku konsultacji zostały dograne takie funkcje jak pokazywanie temp. spalin w dwustanie, obsługa pompy przewałowej ( kotłowej). Tak jak pisałem wcześniej ma być jeszcze spalanie dobowe. Tylko bardzo długo to trwa ale ważne że coś robią w tym kierunku żeby dogonić konkurencje.
Pompa kotłowa (przewałowa) jest w nowym sofcie 3.3.6 PZ. Narazie jest to soft testowy i nie jest dostępny na oficialnej stronie Defro. Jest też pokazywana temperatura spalin w pracy dwustanowej. Ten soft jest pod palnik ekoenergi 10 Kw z samymi otworami zamiast nacięć. Na koronach z nacięciami napewno nie będzie działał ponieważ jest inne sterowanie obr turbinki. Na koronach z nacięciami + otwory też ponieważ są przypisane pod soft 3.2.5 PZ. Tak jak pisałem wcześniej jest to narazie soft testowy. Namówiłem jeszcze firmę Defro do dogrania jeszcze takich funkcji jak np. spalanie dobowe ale troszkę jeszcze czasu minie zanim to nastąpi.
Witam. Mi też w ramach gwarancji wysłali drugi palnik (mała ekoenergia 10kw) zamiast nacięć na dole wywiercone dziury wyżej i powiem szczerze po ponad roku męki niebo a ziemia. Zadnych spieków czy to retopal, skarbek, ekoret itd. Dodatkowo spadła znacząco temp. spalin. Np. poprzednio na skarbku ok. 43-45 stopni, teraz maks 36 stopni.
Zdjęć nie zrobie bo dysza już wklejona. Zamiast nacięć na dole dyszy są nawiercone otwory wyżej dzięki czemu automatycznie temperatura podajnika idzie w dół. Na starej dyszy 43 stopnie a teraz na ekogroszku skarbek 32stopnie. Wcześniej był problem z spiekaniem praktycznie każdego ekogroszku a teraz czy to retopal, skarbek,ekobran itd. spieków brak. Wreszcie spokój z ciągłym wygrzebywaniem spieczonej kuli węgla z paleniska. Niewiem kolego ale uważam skoro masz podajnik jeszcze na gwarancji to powinni Tobie też uznać reklamacje i wysłać nową dyszę za darmo. Ja 2 dni po telefonie do ekoenergii otrzymałem kurierem gratis w ramach gwarancji.
Bo telefonie do firmy Ekoenergia w związku z moim problemem otrzymałem dziś kurierem w ramach gwarancji zmodyfikowaną dyszę palnika. Zamiast nacięć są otwory jak w dyszy palnika batory 10 kw. Palę z Pid na sterowniku k1pv4pz z halotronem nadmuchu. Musiałem podnieść i to sporo impulsy obr. wetylatora w ustawieniach. Narazie zapowiada się to dobrze, po godzinie spieków brak. Zobaczę jak to dalej będzie wyglądało i napisze. A i jeszcze spadła temperatura podajnika z 43 stopni na 32.
Kolego nie dłubałem jeszcze bo kociołek i podajnik na gwarancji. Chyba podejmę raczej walkę z firmą Defro o wymianę kociołka wolnego od wad na np. zwykły 12kw z okrągłą retortą. Ponieważ te kotły Pz z podajnikami małej ekoenergi do jedna wielka pomyłka. Nie dopracowali napowietrzania palnika w swoim laboratorium a dali do sprzedaży. Widziałem już nawet wspawaną blaszkę w narożniku dyszy palnika i kilka innych patentów przez firmę Defro. Jednak nie dali sobie z tym rady. Jak zgłaszałem pierwszą reklamację kociołka związaną ze spiekami to przysłali serwis ze zmodyfikowanym hallotronem nadmuchu( dołożony został dystans który zwiększył odległość od wentylatora) ale nic to nie dało. Kolejna reklamacja to sterownik tech (po dotknięciu lub zmianie kąta nachylenia wyświetlacza sterownik zaniżał temp. o kilka stopni) A więc podsumowując. W kociołku defro 12kw ze sterem k1pv4 w dyszy palnika są całkowicie inne otwory nadmuchowe (większe) i nie ma problemów z napowietrzaniem.
Kolego widzę że jesteś tu nowy. A to co piszesz o mojej nie wiedzy na temat hallotronu nadmuchu jest dużą pomyłką. Właśnie mam taki kociołek ze sterem k1pv4 pz dokładnie rozebrany i uszczelniony po zakupie. I tu tylko chodzi o napowietrzanie palnika. Więc zanim zaczniesz wypisywać bzdury poczytaj trochę posty. A ekogroszki testowane były już wszystkie jakie są możliwe i niczego to nie zmienia.A co to spalania to u mnie spala ok 13kg na dobę więc już chyba za mocno namieszałeś w ustawieniach stera lub masz skopaną instalację. Dobra rada to poczytać, min użytkować jeden sezon grzewczy i pisać.
- Defro Komfort Eko 12Kw Ster K1Pv4
- Optymalne Ustawienia Sterownika K1Pv4
Pytanie do właścicieli kociołków z palnikami małej ekoenergi 10kw i modyfikacjami w celu poprawnego spalania. Ponieważ te palniki spiekają ekogroszek z jednej strony palnika. Jak dotąd firma Defro nie poradziła sobie z tym problemem a dodatkowo pracę palnika zaburza niby hit firmy hallotron nadmuchu(turbinka na wentylatorze). Standardowo są nacięcia w dyszy palnika. Użytkownicy niektórych kociołków sami wprowadzają modyfikacje w postaci nawiercania dodatkowych otworów itd. Fajny i ciekawy temat do kontynuowania bo jak widać producenci nie radzą sobie z tym.
