sziomal
Treść opublikowana przez sziomal
  1. Pompa jest w piwnicy grzejniki na parterze i poddasze użytkowe podnoszenie na pompce to 3-3.3m jeszcze zmniejszyć ?
  2. W pokoju gdzie jest autoadpatacja mam na full w pozostałych mam głowice wifi
  3. Mam tak wpięty bufor ( oczywiście bez pompki kotłowej która jest w hudrobox), pompka co to Wilo-Stratos PICO ustawiona na 3.5m na zmienna różnica ciśnień (Δp-v):
  4. Mam same grzejniki, przewymiarowane, bufor 500l co,a przepływ 23l/m + autoadpatacja, delta teraz ustawiona na maksa. Delta około 12 st. I teraz przy tych ustawieniach pompa moduluje prawie cały dzień, jak miałem na przepływ 5 czyli około 38l/min do miałem częste starty pompy około 20-25 dziennie. Czyli lepiej było by teraz ustawić np przepływ na 3 i deltę zamienić np 5 st.
  5. A jest jakiś przedział teraz mam na 2 i mam 23 l/min czy warto jeszcze zejść na 1 aby było 18l/min Jutro sprawdzę jaką tam pompka jest
  6. Witam Czy mój wykres jest dobry ? Moja pompa 8kw, 100% grzejniki, bufor 500l do CO i 200l do cwu. Dom stary, ocieplony 10cm styropianu. Od października do dzisiaj pompa pracowała 1400 godzin i 1800 startów. Mam auto adaptacje ( chyba dobrze uruchomiona bo sam robiłem). Tak mi się wydaje że dużo tych startów. Czasami na wykresie jest jeszcze więcej startów.
  7. 550 zl plus przesylka czujnik pieca podsjnika powrotu i spalin
  8. Wadus mam pompkę kotlowa 1 biegu jest to pompka elektroniczna z kilkoma sposobami ustawień
  9. Witam mam problem z falowaniem temp. Na piecu mam zawór ,4d otwarty na 3/10
  10. Router to router odezwij się jak będziesz miał konwerter to zrobimy
  11. Wchodzisz w routerze w Forwardin potem Virtual Servers I tak pierwsza pozycja to opis obojętnie co Druga to IP konwertera w sieci Potem masz rodzaj protokoły tcp Potem port po jakim będziesz się łączył z zewnątrz może być ten sam co masz w sieci wewnętrznej i ostatnia pozycja pusta i powinno działać http://avisek.pl/informatyka/port-forwarding-czyli-jak-przekierowac-porty-na-routerze/ link powinien pomóc
  12. Poszukam konwertera korty obsługuje obydwa protokoły na chwilę obecną apka do pieca działa na 485 jednakże producent zapowiadał że jego program będzie na 232 więc będziesz musiał później kupić drugi
  13. Musisz zrobić przekierowanie portu wchodzisz do routera i szukasz opcji przekierowanie portu i będziesz tam musiał podać adres IP wewnętrzny czyli adres twojego konwertera w sieci port usługi czyli port na jaki będziesz wchodził z zewnątrz port wewnętrzny zostaw pusty i gotowe wchodzisz do apki i w IP epidujesz swoje zewnętrzne IP a port ten z routera
  14. Moc kotła 14 kw a pompka kotlowa 1 a pomka obiegowa na 3
