sziomal
Treść opublikowana przez sziomal
  1. dzięki wielkie za pomoc nic pozostaje mi przerobienie instalacji
  2. wadus a jak uważasz o ile mgło by mi spaść spalanie przy uzywaniu zaworu 4D obecnie mam około 20-25kg i to chodzę i skracam grzejniki ile się da i teraz tak jak już bede przerabiać to bojler dać na osobny układ a moze połączyć za pompką ale w zaworze
  3. na 100 nie są zapowietrzone bo grzały wcześniej a jak odkręciłem je to woda poleciała od razu
  4. Teraz mam tak ze zawró mam na około 4/10 i 60 na kotle na kaloryfery temp pcha około 50 a powrót 51 i kaloryfery są na 6 ciepła jest ok tylko nie zawsze wszytskie grzeją zawsze w układzie jest 1 albo 2 które nie gzeją.
  5. Czyli druga pompka by wystarczyła tak ?
  6. Czyli co teraz zrobić nastawić zawór na 2/10 i przymykać powroty kaloryferów tak długo aż wszyskie kaloryfery zaczną grzać??
  7. Jutro narysuję dokładny schemat a jaka ewentualną przeróbka by wchodziła w gre
  8. Co trzeba było by przerobić wymienić idzie zaraz zima i dopiero będzie się dzialo
  9. Czyli co proponujecie w mojej sytuacji co robić Teraz zawór nastawilem tak że 50 idzie na grzejniki 52 to powrót a temperatura na piecu 65 i niby jest dobra temp. Na grzejnikach ale jeden mi teraz wogule nie grzeje
  10. Dokładnie pompka jest na tym złączu na dole i.od razu do.pieca na powrót do kotla
  11. Mam jedną pompkę powrót z bojlera jest w zawór 4d wpięty schemat rysowała na samym.poczatku
  12. Częśćkaloryferów była zimna a część letnia wykresy z 6 i 12 godz na chwilę obecną odkrecilem trochę zawór i już jest lepiej
  13. I teraz na noc chciałbym żeby kaloryfery były cieplejsze niż są bo jakoś spać musimy co zrobic
  14. Czyli jak bym teraz chciał mieć ciepłej na nic to co zrobic
  15. Czyli teraz już nic nie ruszać i czekamy do rana jak będzie wyglądał wykres? A jak będziemy teraz zwiększać temp na kaloryfery odrobinę mogły by być cieplejsze
  16. Udało się teraz mam zawór na około 2/10/ustawiony
  17. Czy muszę mieć nadal wszędzie max na kaloryfery czy mogę części pozamykać
  18. Jeszcze raz bo nie Zrozumiałem mam zrobić jeden skok.i zobaczyć ile spadnie
  19. Spokojnie czujnik jest zamontowany na powrocie a mieszacz wylaczony
  20. Po godzinie uzyskałem wyniki. Zawór 4d otwarty na max kaloryfery tez
  21. A może łatwiej by byli jak w przyszłości kupil bym siłownik do tego zaworu ? O ile zawór jest sprawny
