sziomal
Treść opublikowana przez sziomal
  1. Czasami mimo dodatniej temperatury pięć potrafi modułowa na 90% prze 8 godz bo nie może osiągnąć zadanejntemperaruru
  2. Ok schodzę na 55 i młodzieży mieszacz otwieram tak zebybszlo około 44 i zobaczymy con sie nbedzien dziali
  3. Około 46 i mam tylko kaloryfery nie mam podlogiwki
  4. A 34 kg na dobre tyle może realnie palić
  5. Witam mam domek około 100m, parter i piętro piec 15 kw Modulacja 75% powietrze 45% zawór 4 drożny otwarte na 3/10, piec spala teraz 33 kg na dobę ale temp zadaną 62 st nie może osiągnąć przez cały dzień tylko ma 58-60 co może być przyczyną W domu 23 śr.c.
  6. Witam z instrukcji i opisu technicznego wychodzi że będzie wszystko działało, każdy konwerter działa musi działać tak samo gdyż ramki oraz protokoły są standaryzowane, każde urządzenie różni się sposobem konfiguracji takze można kupować a jeżeli nie zależy Ci na czasie to możesz już od 25$ kupić na alliexpres i za 3 tyg będzie
  7. Dokładnie ja jak jestem w domu to apka służy jako sterownik pokojowy z racji tego że pracuje po 24h wtedy mam możliwość podglądu insterowania tegonco się dzieje w domku
  8. Witam Dopiero teraz miałem chwilę by przetestować konwerter z Allegro za 100zl. Wszystko działa w 100% a konfiguracja trwała zaledwie 2 minutki. Co ciekawe urządzenie prawdopodobnie obsłuży 232 i 486/jednocześnie więc jak za te Pieniążki w 100% godne do polecenia
  9. Obecnie moje spalanie to 22kg. Proszę nie sugerować się tem. dworu. Moc kołta 15kw, dmuchawa na 50%
  10. Oki kupiłem uszczelniacz jutro uszczelnię i dam znać czy pomogło a co dawki paliwa ciężko powiedzieć bo po jednej stronie jest idealnie wypalone gdy zimniejsze powietrze, wydaje mi się ze gdyby dawka paliwa była za duza to na cełej retorcie by był nie wypalony groszek.
  11. no właśnie u mnie przy takiej dmuchawie nie ma spieków i wszystko się ładnie dopala, problem jest jak schodzę poniżej 55% wtedy na retorcie połowa węgla jest wypalona a połowa nie, idealnie jak by retorte podzielił linijką na pół.
  12. Witam jak włożyłem do środka czopucha czujnik spalin to temperatura czasami sięga 230 st.C. przy modulacji 50% moc dmuchawy 60% dmuchawa 80 w a kociołek 15 kw czy też macie takie wysokie temp.
  13. czyli warto go do środka zamontować
  14. Witam Czy ktoś wie jak temperatura spalin wpływa na modulację ?? (algorytm) Chodzi mi o to, że ja swój czujnik spalin mam przymocowany do czopucha a nie w środku i zastanawiam się czy polepszyło by to modulację.
  15. ja niestety mam manualny zawór bez siłownika
