michalwa
Treść opublikowana przez michalwa
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
michalwa odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wtedy mogą się robić spieki a na spalaniu i tak nie się urwie. Carlo z pompy C.W.U. praktycznie nie korzystam -
Energotyp tak tem cwu minimalnie niższa od co, chyba że jest duże zapotrzebowanie na wode. Moc 30% bo lepszy mam popiół wtedy i spalanie chyba niższe. niżej zejdzie z mocą to szybko straci temperaturę na kotle. -
Pompa C.O. na pierwszym biegu. Wodę zawszę grzeje grawitacją Instalator - partacz zamontował większą pompę na C.W.U a mniejszą na C.O C.O.- LFP 25POr40C C.W.U. LFP 25POr60C -
Nie mam. A co one pomogą? -
Powie mi ktoś co jest nie tak z moja instalacja lub kotłem? Temperatura na zewnątrz ok. 10 st a u mnie spalanie ok. 15-20 kg na dobę (zależy jak sterownik ustawię). Kocioł mam mocno przewymiarowany bo 25 KW, ogrzewam ok. 90 m2. Drabinka i 6 grzejników w tym 2 zakręcone bo mi gorąco (termostatów na razie nie przykręcam bo chce zrozumieć o co chodzi z tym spalaniem) Czy naprawdę tyle musi pójść tego opału na 5 grzejników? O stratach ciepła budynku raczej nie ma co mówić bo jest ciepło na zewnątrz. Teraz prowadzę kocioł od 2,4 do 4 kw bo tak jest najlepszy popiół i chyba najniższe z możliwych u mnie spalanie. Latem jak testowałem jaki ekogroszek kupić na zimę kocioł pracował grawitacyjnie tylko na CWU i przez 4 godziny palenia gdzie na dworze temperatura +25 nie zagotował wody wręcz przeciwnie zdobycie każdego stopnia wyżej dużo go kosztowało. Może nie była ustawiona duża moc ale też nie kisiłem opału. Wyjaśni mi ktoś dlaczego temperatura spada? Pompki chwilowo wyłączone. https://www.youtube.com/watch?v=Lz4nGYoyz6k&feature=youtu.be Trochę kiepskie zdjęcia mojej instalacji https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22100-przewymiarowany-kocioł-dogrzanie-powrotu/?p=264198 -
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
michalwa odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
A to sorry ja czegoś takiego w rynnie nie mam.- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Jak masz wentylator WPA to u producenta. http://www.mplusm.com.pl/uszczelki,65.html- 3393 odpowiedzi
- Defro Duo Uni
- 25 kW
- (i 5 więcej)
Czujnik podłączony pod grzejnik czy jak? Bo nie rozumiem. -
Weź pod uwagę że efekt ma ruszt wodny a to dobrze nie wróży.
Za co odpowiada zielona linia na wykresie? -
Słaby. Moduł internetowy nie długo powinien się pojawić. -
Wadus jak to możliwe że masz temperaturę spalin niższą od temperatury kotła? -
Prawdopodobnie wina pelletu i raczej nic z tym nie zrobisz. Skąd masz pellet?
To że powinieneś dostać złotą łopatę za odkopanie tematu
O ile dobrze pamiętam to mialem podawanie 5, przewa 32 wentylator musisz sam wyczuć coś koło 28
Posiada Ktoś Defro Komfort Eko 12Kw Pz
michalwa odpowiedział(a) na marvin83 temat w Kotły z podajnikiem
Uszczelniony palnik? -
Wymiana Kondensatora W Dmuchawie
michalwa odpowiedział(a) na michalwa temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Dziękuje za pomoc -
Nie ma + i - czy te kabelki można dowolnie podłączyć? -
30 µF to za dużo teraz mam 0,68 a chce dać 1. Taki mam na myśli http://www.mplusm.com.pl/kondensator-1uf.html -
Witam. Chce ożywić trochę mój wentylator WPA 117 zmieniając kondensator na 1 µF. Na elektronice się nie znam ale te dwa kabelki będę podłączał w te same miejsca w kostce co były tylko czy jest jakaś różnica który gdzie ma iść? W sensie + i -
Jak jesteś 1000 km od domu to węgiel sam ci się do podajnika wsypuje? -
117 zejdzie poniżej 20% ale nie wystartuje tak jak pisałem wcześniej prawdopodobnie trzeba wymienić kondensator na 1 czy 1,5 μF. Natomiast WPA 06 będzie działać na pewno bo to info od producenta -
Dedykowana dmuchawa do sterownika to WPA-06. Ja mam WPA 117 działać działa ale wstaje dopiero od 20-25% jakoś tak, bodajże kondensator mniejszy czy większy załatwia sprawę ale nie mam pewności. -
Bądźcie cierpliwi producent też chce sprzedać moduł internetowy więc jemu również zależy na czasie, Po co wypuszczać coś na rynek co zaraz będzie potrzebowało ulepszeń? Na testy też potrzeba czasu. Tak ciężko wam do kotłowni zejść? -
Przewymiarowany Kocioł - Dogrzanie Powrotu
michalwa odpowiedział(a) na michalwa temat w Kotły z podajnikiem
Dlaczego nie wykorzystuje jego możliwości?
- Poprzednia
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- Dalej
Strona 9 z 10
