Przemyslaw85
5
Odpowiedzi opublikowane przez Przemyslaw85
Pierw zainstaluj bufor i bojler.
Teraz dla takiego metrażu co chcesz ogrzewać to jakby go nie ustawił to jeszcze nie zdarzy się dobrze rozpalić już uzyska temperaturę. -
Wartość dobowa co pokazujesz to jedynie samo podtrzymanie. Na instalację masz niewielki rozbiór co widać po stopniu otwarcia zaworu 1%.
Tylko się cieszyć.
Oj tak. A jakie to odstresowujace siedzie, patrzeć w ogień i kawałki drewna dokładać.fajnie jest bufor załadować w duże mrozy taki swoim drewnem od czasu do czasu .
- 1
- 1
Są hydraulicy z krwi i kości, są hydraulicy magicy, są niestety tez artyści hydraulicy rzeźbiarze.
Na dobrego hydraulika do większych prac trzeba poczekać, artysta będzie jutro albo w pojutrze. -
Pytanie jak zostało to ujęte. Modernizację czego?
No i super tak winno być od samego początku. Zawór zwrotny masz za pompa CWU? Chodzi o to by woda grawitacyjnie nie krążyła, gdy latem bojler jest grzany panelami.
Porównajcie sobie sposób prowadzenia kanału, dykcji i wymowy czy to nie sam człowiek jak z kanału "domowe ewolucje". Moim zdaniem to ta sama osoba.
Z kanału domowe ewolucje gość zachęcał, zachwalał że najtańsze ogrzewanie to właśnie bufor i grzałka jak to super tanio mu wychodzi. Nagle dostał PC do "niby testów" i pracuje i instalatora tych pomp. Więc i nagonka na ten sposób ogrzewania jest większy.
Osobiście także mam bufor z grzałkami. I muszę przyznać że to nie jest drogie źródło ogrzewania. Tyle że PV na starych zasadach. -
W ich zakresie jest podłączenie pompy ciepła, bojlera (jak jest w zestawie), hermetyzacja i powinno być płukanie instalacji.
Hermetyzacja to zamknięcie całego układu w tym odłączenie zbiornika wyrównawczego i montaż odpowietrzników.
Stary kocioł to rzadko kiedy wynoszą. Chyba że za dopłatą. Niektórzy jak kocioł mają w piwnicy poniżej gruntu i jedyne wyjście to schody, to nawet za dopłatą nie wyniosą.
Pamiętajcie tylko że jak mieliście do tej pory instalację ze zbiornikiem wyrównawczym a ciśnienie w instalacji przy kotle było na poziomie 0.6 bara to po hermetyzacji i zalaniu układu może się okazać że przy 1.5-2 barach może gdzieś przeciekać. Uszczelnienie tych miejsce nie jest już w ich zakresie chyba że za dopłatą.
U ojca po hermetyzacji trzy grzejniki aluminiowe przeciekały na redukcji z grzejnika do 1/2" zaraz obok termostatu. -
I dlatego że ktoś się stara to musi sie podobać lub przemilczeć przekaz? Nie!
Oni mają jedynie wymieni źródło ogrzewania w nie przeprowadzać Ci modernizację instalacji po domu.
Ale można się dogadać i jak będą mieli czas to wykonają wskazane modernizację. -
Dotrwałem do pierwszych 2 minut i wyłączyłem.
- 1
Zobacz ile aktualnie kosztuje nowy i licz połowę.
Za pompa nie ma zaworu zwrotnego?
A jaki problem nawet w trakcie gwarancji zmienić sterownik? Jak będą wam takie rzeczy wygadywać że przez złe użytkowanie, to poproście opinie na piśmie. Wraz z uzasadnieniem co było źle użytkowane i na czym uchybieniem polega.
Pismo przyjmie wszystko. A za brak uzasadnienia w przeciągu kilku dni skierujcie na sprawę na drogę sądową uprzednio wzywając rzeczoznawcę który wam pomoże.
Z takimi cwaniakami trzeba krótko. A jak widać to nie są odosobnione przypadki.- 1
Chciałbym zobaczyć jak się komu uda takiego takiego potwora zainstalować w kotłowni jakie to są w domkach jednorodzinnych.
Są jeszcze kotły sas z palnikiem multiflame które mają samoczyszczenie i śmiało można palić owsem.
Rewelacyjnie to nie jest. Kilka przeróbek koniecznych.
Zasilanie na grzejniki winno być brane z najwyższego punktu bufora. Albo najwyższe boczne albo z samego szczytu. Chodzi o to by wykorzystać pełna pojemność bufora a nie 3/4.
Zasilanie bojlera OK, ale powrót winien być na 2 od góry by nie było potrzeby mieszania całej pojemności bufora.
Pompa CO nie ma odpowietrznika, jak się zapowietrzy to potrzebna jest interwencja gospodarza.
Pompa obiegu kotłowego właściwie powinna być na powrocie. Nie jestem pewien czy jak będzie na zasilaniu to zawór temperaturowy będzie poprawnie działać. Nie ma lub nie widać zaworu zwrotnego na powrocie do kotła. -
Dodatkowe drzwi to głównie efekt wizualny. W jakimś tam stopniu ta osłona ogranicza wychładzanie się drzwiczek, ale jak dużo nie wiem. No i nie popatrzysz się gdy są te małe gorące.
Chyba że masz na myśli te wewnętrzne drzwiczki, to one głównie przyjmują ciepło z wnętrza kotła. Na samych drzwiach nie ma już takiego efektu promieniowania cieplnego. A zewnętrzne metalowe są właściwie wizualne. -
A to można wyłączyć? Ja miałem ustawione raz z tego co pamiętam raz na 48h. Zostaw ta opcję aktywna jeśli jest możliwość wyłączenia.
Z czasem rozbieżność jest dość spora pomiędzy tym co pokazuje sterownik a jest na zaworze. Np sterownik będzie twierdził iż zawór zamknięty a faktycznie będzie uchylony na 10%. -
Izolacja ok o ile jest do tych rur dostęp. Jak są pod wylewką w podłodze a miejscami pod ociepleniem to bez rwania nie wykonalne.
Ten co instalacje grawitacyjną na rurach 2" czy 6/4" to wie co mam na myśli. -
Zawór zwrotny nie jest gdzieś odwrotnie zainstalowany?
Co się dzieje jak połączysz pompę na krótko by pracowała stale? Powrót kotła jest digrzany i idzie ciepło na bufor? -
Rozumiem że ten sterownik tech włącza pompę obiegu kotłowego?
Jeśli tak to czujnik winien być zaraz za kotłem. Jak temp przekroczy np 50 to ma pompa ganiać.
Wkładka w nim na właśnie pilnować min temp powrotu. Nic więcej potrzebne Ci nie jest poza działająca pompa.
Skoro ladomat nie puszcza wody to czy jest on poprawnie zainstalowany. Daj zdjęcie z opisem czym jest każda z rur. -
Ja bym dał bufory szeregowo a nie równolegle.
Przy połączeniu równoległym jeden zbiornik może nie być niedoładowany. Woda jest dość leniwym medium i płynie tam gdzie ma łatwiej.
No i napewno nie zrobiłbym głównego zasilania bufora w plastiku a w miedzi lub stali.
Doładowanie całego bufora można rozwiązać właściwie dwoma termostatami cyfrowe bądź analogowe. Jeden który załącza pompę gdy temperatura zasilania będzie wyższa niż np 50, a drugi na dole bufora rozłączy pompę gdy przekroczy np 60*. Trzeba tylko dodać osobne niezależne zabezpieczenie by włączyła się pompa kotłowa gdyby na kotle temp przekroczyła np 70.
Sterownik kotła nie miałby wpływu na pompę.
Co cię podkusiło by założyć zawór 4D? W mojej ocenie 3D lub termostatyczny byłby lepszy. -
Do 16kw jest to wkład stalowy, więc sądzę że tu do 100kw stalowe także będzie.
Niewiem czy taniej będzie zamówić taki w odpowiednim zakładzie obrobki-skrawanie gdzie będzie można określić z jakiej stlsi to ma być zrobione. Tylko trzeba go zwymiarować z dokładnością do setnych mm.
Sas bio effect 23 kw
w Kotły pelletowe
Jak duży to bufor?
