nionio
Treść opublikowana przez nionio
  1. Witam. Czy ktoś wie dlaczego czyste spalanie ekogroszku jest dopiero po wytworzeniu warstwy popiołu, żużla.?
  2. A jak by co to kody serwisowa są dostępne do 920 i 860 ?
  3. Witam. Który sterownik byście polecili do palnika 16 kw ?
  4. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wygasilem go wczoraj bo paliło się ciągle ostatnie 1,5 miesiąca tylko na cwu.
  5. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Mocno rdzewieje mi rant od drzwiczek zaladowczych na styku ze sznurem od kondesatu. Macie może jakiś patent na to?
  6. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Na tych pretach wiszą grube łańcuchy robią za zawirowacze ale chyba nic nie dają.
  7. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Czyszczony był w poniedziałek jednak jak żużlu się nazbiera na rusz to jest lepiej.
  8. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Od początku sezonu palę ciągle mam w domu termostat pokojowy a do kotła zamontowałem dmuchawę. Zrobiłem palnik wirowy w poziomie według dikij peti . Komora 17x11 pale ekogroszkiem żeby mi sie nie wieszało. Kupiłem zły eko i co 4 dzien musze wygasic żeby wybrać żużel bo moc idzie ostro w dół. Polecam taką przeróbkę tym którzy mają dość codziennego rozpalania.
  9. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. O swojej przeróbce pisać w tym temacie czy zakładać nowy ?
  10. nionio odpowiedział(a) na jared45 temat w Opał
    Witam. Niestety nie z polskich to obstawiam jedynie palnik z firmy lester projekt.
  11. Witam planuję zakup palnika 16kw. Mam pytanie do was czym się różni sterownik 850 od 860 i jak sterujecie praca palnika. Termostat wyłącza palnik czy pompe od podlogowki. I jaki termostat czy pluma są bezprzewodowe. Dzięki i pozdrawiam.
  12. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Tak lepiej jak osoba zachwala mpma opisuje procedurę obsługi a na oczy nie widziała kotła. He he
  13. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Kolega User chyba dostał gratisa. Przecież co drugi użytkownik na coś narzekał a to wieszanie się drewna wegla dymienie podczas załadunku opału zatykanie się palnika po paleniu dłuższym niż 3doby.
  14. A rozpalenie od gory ?
  15. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Palle drewnem bez bufora ostatnio przykrywam drewno pyłem drzewnym i ładnie sie pali na małej mocy. Czy ma ktoś patent na czyste przykrywanie opału może jakaś blacha ?
  16. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego Mikkei naucz mnie układać drewno bo ja palę trzeci sezon i mi się wiesza.
  17. Witam. Jak nie masz darmowego opału lub gazu. To bufor i grzałka w nocnej taryfie może ogarniesz swego dziada z bufor em. A za mpm ocieplenie. Bo piszesz że nie chcesz spędzać czas w kotłowni.
  18. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Palnik budowałem od podstaw na wzór Przemka kotłów a wymiary wszystkie dopasowałem Peter van den Berg batch box. ps. paliłem ostatnio na 170 stopni kupiłem tm-902 i tez jest czysto może nie szary jest wymiennika ale bardzo mało sadzy
  19. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich. Temperaturę spalin mam zależną od zapotrzebowania na energię. Teraz gdy przepalam to 250. To nie jest fabryczny palnik. Zrobiłem go na podstawie rad kolegów z forum.
  20. Witam. Zamontowalem dragona poprawa jest. Może jeszcze kiedyś przedłuże komin bo czasami nasada kręci się dookoła. Dziękuj MOV_0110.mp4 ę wszystkim.
  21. nionio odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich. Posiadam mpm I generacji miałem palnik zwykły do węgla super zachciało mi się wiru więc kupiłem. Na drewnie przy moim ciągu porażka cała kotłownia dymu. Przy radach kolegów z forum zrobiłem prosty palnik palę sosna i mam szary wymiennik. Czy warto kombinowac? To zależy co chcesz osiągnąć.
  22. 1 zachód 2 południe
  23. Witam. Myślę że rotowent jest konieczny.
  24. Witam. Komin 7.5m od czopucha 40cm ponad dach zetki nie mam ale palę przy otwartym oknie. Może źle się wyraziłem ja mam zanik ciągu tylko gdy wieje z zachodu. W upał przelałam na cwu i ciąg jest słabszy normalne ale nie odbija. Temperatura spalin 250.
  25. Komin systemowy 2letni wyczystka szczelna. Dym odbija otworem w dzwiczkach zaladowczych.
