marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. W Sasie masz opcje trybu pracy : - palenie podtrzymanie - palenie wygaszanie
  2. A na ściany z ogrzewaniem "podłogowym" wejść nie możesz?
  3. Smołą zachodzi o niskiej temperatury. Ruszt wodny "daje" więcej sadzy.
  4. Sterownik recalart dobry, rozpracowany przez forumowiczów :) Obsługuje : - 2pompy co - cwu - rezerwowa - sterowanie pogodowe - czujniki pokojowe bezprzewodowe Serwis sasa ok, szybko części wysyłają. Minusy: - ruszt wodny - czasem temp podajnika jest za wysoka - mały popielnik Plusy : - serwis - obsługa pomp i regulatorów - kompaktowa obudowa, wymiary - czyszczenie mechaniczne palnika - spieki z gorszego palnika Cię nie obchodzą. - tryb lato dla grzania cwu - sam sie odpala żeby wode zagrzać - po zastosowaniu zabezpieczeń może pracować w układzie zamkniętym Ja polecam. Ustawienia na forum dla recalarta masz podane. Zrób dobrą instalacje i sie ciesz tanim i czystym grzaniem. Rck - raczej nie bedzie potrzebne. W DTR trzeba sprawdzić zalecany ciąg. Bufor ? Aż tak 14kw nie bedzie za duże. Przy samych grzejnikach (jak maja termostaty) to puszczamy tyle ile na piecu i o powrot już sie nie martwimy.
  5. Te bukowe klocki to malowane czy w okleinie?
  6. Termostatami bedziesz mógł regulować temperature w pomieszczeniach. Tylko co jak termostaty się zamkną,a piec drewnem załadowany?
  7. Czy producent dopuszcza montaż kotła w układzie zamkniętym?
  8. Skąd wiesz,że temperatura na górnej belce jest 55stopni skoro nie ma tam termometru?
  9. Polecają,bo być może : - mają większe rabaty zakupowe - mają dodatkowe "bonusy" od każdej sztuki
  10. Bojler 140l Temp 45st Histereza od 40 do 50st Rodzina 2+1 Spalanie 2.5kg na dobe Pellet stelmet lava
  11. Gdzie ten "tryb lato" ustawiasz i dla jakiego obiegu? Temp cwu 45 Histereza 10 Program tyg - jak Ci pasuje. Na start ustaw program 3. Legionella - wyłącz Priorytet cwu - wyłącz Wyłączanie obiegu - obieg włączony Menu serwis , cwu Dodatkowa temp kotła 15st Temp włączenia pompy 50st. Co1 i co2 - wyłączone Zobacz te ustawienia. Daj znać jak poszło.
  12. Co to znaczy że sie nie odpala? Grzałka grzeje? Jakiś komunikat błędu?
  13. Kup miernik wilgotności Zmierz wilgotność w środku belki Porąb i porżnij na docelowej wielkości kawałki Jak nie zgnite to wyschnie i będzie ok
  14. 100 % wsparcie Sasa/Recalarta to nie jest bo : - dodzwonić się na infolinie sasa i recalarta to cud (albo zajęte albo nie odbierają) - brak odpowiedzi na maile - duże opóźnienie w aktywacji dostępu online - płatny dostęp online - brak oficjalnej aktualizacji sterownika Na plus: - od recalarta mega pomocny człowiek (ten po godzinie 16stej , tylko kom) - reklamacje sas bardzo szybko rozpatruje i wysyła uszkodzone części (u mnie np grzałka) Generalnie piec i sterownik recalart bardzo ok. Ja bym polecał :)
  15. Z tym wsparciem w Recalercie to bym się nie rozpędzał... :)
  16. Hitze Albero 3500 Materiały (płyty ognioodporne grube na ściane i takie same na obudowe, kształtka do wpięcia w komin) 1500 Kratki,profile do płyt 500 Robocizna (wmurowanie wyżej przyłącza do komina, montaż płyt) 1500 Generalnie sprawdz jakie materiały do zabudowy będą użyte, jak zaizoluje ściany.
  17. Forum to niekoniecznie, ale mail od producenta/dystrybutora pieca czy sterownika... Sterownik jest na kablu czy bezprzewodowy?
  18. To może reklamuj.
  19. Zmieniłem nadmuch podczas palenia z 35 na 50 i odpukać narazie jest ok. Mocny nadmuch powoduje dopalenie pelletu w palniku. Mniejszy nadmuch rozpalał jedynie i po wyłączeniu nadmuchu dalej się palił. Teraz nadmuch robi sam żar z pelletu. Przy wcześniejszym paliwie przekroczenie nadmuchu powyżej powodowało spieki, tutaj nie ma czegoś takiego. Podawanie 2s Przerwa 16s Postój rusztu 5min Nadmuch 50%
  20. Wyczyszczenie małego popielnika nic nie dało. Dalej podczas palenia występuje zapłon pelletu w ślimaku. Dłuższa przerwa,bo podczas palenia jest dużo żaru w podajniku. Podawanie 2 Przerwa 18 I o dziwo te ustawienia dają rade. Piec w takich nastawach śmiało ogrzewa dom (podłogówka i grzejniki).
  21. Tą blaszke od dołu kiedyś odkręcałem. To jest taki "mini popielnik". Edit. Odkręciłem teraz. Klucz 10. Był pełen. Myśle,że utrudniał przesuw żaru podczas ruchu rusztu. Zobaczymy czy da to efekt.
