2
Treść opublikowana przez marwol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
marwol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
A później jak nie zgaśnie to stopniowo zwiększaj. Rymol podał pozostałe ustawienia.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Fabryczne, nadziurkowane worki w suchym miejscu.
Te 15% mocy to bez znaczenia jak pid wyłączony i piec pracuje palenie-podtrzymanie. Pokazuje tyle ile jest "dolne ograniczenie mocy". To tylko liczba,bez znaczenia w sumie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
[quote name="rymol" Do wszystkich którzy mają RCK, jakie macie ustawione ciśnienie dla swoich SASów? 15- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zmień na 4minuty postój. Moc wentylatora tak aby pelletu nie zrzucał.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
marwol odpowiedział(a) na kecajbi temat w Kotły z podajnikiem
Sprawdz w multifunie jaki masz typ grzania dla grzejników (podłogowe czy grzejniki)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Kecajbi Histereze dla auratona ustawiłeś? Ja mam na 0.2st i to trzyma. Co z tą krzywą grzania? Termostat z grzejnika masz zdjęty? (Tam gdzie auraton)- 42 odpowiedzi
- MULTIFUN
- STEROWANIE
(i 5 więcej)
Też teraz tak mam tzn czujnik wew + zewn. Pokojowy auraton 2025 i w nim ustawiłem temp zadaną pomieszczenia, godziny grzania i chłodzenia. I jak narazie działa tzn przymyka zawór 4d w godzinach chłodzenia. Ale chciał obniżać zadaną kotła. Pomogła zmiana krzywej grzewczej i korekta czujnika pokojowego.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie mam pojęcia :D- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tatanka - gdyby to było takie proste :) U mnie na temp zadaną ma jeszcze krzywa grzewcza i korekta czujnika pokojowego. Bo temp zadana na piecu nie powinna spadać, a jedynie siłownik zaw 4d się domykał. Tak chyba jest logicznie/lepiej.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Instrukcja mówi co innego,ale sprawdze Twoją opcje :) Kluczem do rozwiązania problemu było podwyższenie krzywej pogodowej na nr 3 :) Jak macie ustawioną korekte czujnika pokojowego dla grzejników? Rymol - pewnie masz najnowszą wersje softu, gdzie dodali modulacje pracy pompy przy siłowniku zaworu.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pompy włączone. Jak jest sterownik zaworu 4d to chodzą cały czas. Tak przynajmniej jest w instrukcji :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Już zgłupiałem więc Was spytam. Czujnik pokojowy auraton plus termometr zewn. Jak ustawiam sterowanie obiegiem dla co1 (grzejniki) na: - termostat - termostat z czuj. zew. - czujnik pokojowy z czuj.zew to po osiągnieciu w pokoju temp zadanej na termometrze temperatura zadana na piecu spada na 50st. Normalnie jest 60st. Na logike to powinno wtedy przykręcać zawór 4d. Jak u Was?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wschodni - skąd jesteś?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustawienia podawałem już. Generalnie problem jest w programie recalarta "paliwa pellet" , no i w ciągłej modulacji. Zmieniasz ust dla paliwa, przechodzisz w palenie-podtrzymanie i już :) Ale jak to z techem zadziała to nie wiem- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Drogo. 999zł z wysyłką. Lokalnie moge kupić po 890 (jak dwie tony to dostawa gratis) We wrześniu płaciłem chyba po 850 z dostawą.
Ale że jak co liczymy? Spalanie?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No dobra. 20,30,50kg na dobe. Ale czy akceptujecie łączny roczny koszt ogrzania domu? U mnie tak "na oko" wyjdzie 5ton razem z cwu. Koszt do 3500zł. Dla mnie ok.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Do techa poszukaj tematów na forum. Jeśli nie osiąga temp zadanej w trybie ręcznym sprawdz : - czas podawania/przerwy/nadmuch - temp załączania pomp - ust zaworu 4D - poprawność instalacji - temp powrotu - miejsca montażu czujników od pieca- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nowy dom, dobrze ocieplony, mała powierzchnia do ogrzania ~100m2- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Stevan - nie znam się na techu. Na sterowaniu ręcznym (bez reg pokojowego) też jest problem? Instalacja poprawnie wykonana?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Z 18-20kg na 25- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wzrosło :)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja mam darco Są też montowane na wyczystke- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
:D Rymol - tak jak sambor pisze - otwórz szyber i zamontuj rck Wrzuć wykres pracy z całego dnia. Spróbuj nadmuch zmniejszyć, wtedy temp spalin też troche spadnie.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
