marwol
    638
    2
Treść opublikowana przez marwol
  1. Ściągnij osłone palnika i zobacz jak to wygląda podczas podtrzymania. Może nadmuch za duży i wydmuchuje żar, albo za mały i nie rozpala :) A może temp podajnika za wysoka?
  2. Wejdz na platforme i "pobierz dane z sterownika" ; zaaktualizuje Ci do aktualnych ustawień na kotle. Albo jedno albo drugie. U mnie pogodówka steruje.
  3. Jaka temp powrotu?Długo w podtrzymaniu? Jak długo jest w trybie palenia? Czujniki przy kotle w dobrych miejscach? W trybie ręcznym (sterowanie obiegu) też tyle pali? Jak sterujesz temp w pomieszczeniach, masz regulator pokojowy czy termostaty na grzejnikach? Może wybierz "paliwa inne" i poczytaj o nastawach.
  4. Wrzuć fotki instalacji, aktualne ustawienia, jaka temp w domu, jak tym sterujesz...
  5. Ja bym zmienił na tak jak powyżej,ale niech ktoś (Robert :) ) to potwierdzi ; Palenie - podtrzymanie Moc - maksymalna Pid - standard Jaka temp spalin?
  6. Cały temat jest o tym sterowniku. Poczytaj. Swoją drogą 20kg na 180m to raczej dobry wynik.
  7. marwol
    Jak Kupujecie Dobry Pellet?
    Spal ze 100kg na próbe i oceń :)
  8. Robercie - o co dokładnie Ci chodzi? Skąd tyle w Tobie emocji? Sas Bio Slim ma 5tą klase? Od kiedy? Bo mój nie ma :) http://sas.busko.pl/pl/produkty/sas-bio-slim.html
  9. Czas podawania i postoju (praca i podtrzymanie) Siła nadmuchu Temp załączania pomp Tryb pracy pomp Ustawienie zaw 4d Temp zadana kotła Temp obiegów No i poprawne wykonanie instalacji
  10. Korzystam tylko z maksymalnej. Ustawienia były wrzucane w którymś temacie.
  11. Na maksymalnej (bo z takiej tylko korzystam):- podawanie 2s - przerwa 12 lub 14
  12. Jak paliłem lavą stelmetu to o dziwo popiołu było dużo. Popielnik pełen po ok 100kg. Teraz mam noname i popiołu bardzo mało. Piec też bardziej czysty na noname. Dziwne,bo powinno być odwrotnie :)
  13. marwol
    Czyli on jest producentem? Napisz do nich http://www.biomasapartner.pl/ Gdzie produkują i opisz problem
  14. marwol
    Pokażcie ogłoszenie w tej cenie. Bo ja za 850min znajduje
  15. marwol
    Biomasa Partner po 570zł? Mega tanio coś
  16. marwol
    A ten pellet tani spełnia jakąś norme?
  17. marwol
    Pierwsza partia no name już się spala. Lava - popiół,a właściwie pył ciemno-brązowy Lokalny - szary popiół. Troche niedopalonych grudek (wielkości główki od zapałki) , które łatwo w palcach się kruszą. Podczas spalania słychać delikatne trzaski. Ustawienia pieca bez zmian.
  18. marwol
    Po lewej (ciemny) lokalny no name za 650zł, prawy (jasny) lava stelmetu za 870zł za tone. Zdjęcie zrobione 5min po zalaniu wodą. Lava po namoczenie odrazu papka, noname minimalnie twardszy od lavy. Porównanie pyłu - lava zdecydowanie wygrywa.
  19. Nie wiem jaka temp powrotu podłogówki, nie mam tam termometru. Powrót z OP wchodzi w powrót z grzejnikami i cwu. Tak wiec podczar pracy cwu powrot jest dodatkowo podgrzewany.
