6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To akurat ja mam z metr od kotla Boiler możliwe ze wlasnie dwu stan się lepije u ciebie sprawdzi Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja tam pale w PID ale i tak zachowuje się jak dwu stan spalanie latem na samo CWU przy 80litrach i pompce CWU na stale mam okolo 3kg dobowo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wiesz mnie to obojętne ale poprawnie nigdy to nie będzie dobrze działać. I pompke na ochrone powrotu to tez ktoś zle zalozyl bo na powrocie się zazwyczja daje. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A kto Ci zakładał pompę przed zaworem jakiś idjota chyba jak ma Ci to działać doborze. Pompa ma być za zaworem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kopci nie dla tego ze temperatura za niska tylko ze zle cos ustawione. Ja tam nie mówię zeby wszyscy nie patrzyli na powrót tylko mówię jak to wygląda u mojego Taty a 13lat jednak pracuję juz kocioł Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dla mnie zupelnie sensu nie ma trzymanie powrotu na poziomie 50* minimum. Owszem jak zaczynamy przygode z kotlem na ekogroszek to jest to uzasadnione latwiej będzie wyregolowac kocioł a tak to ja nie widze sensu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak w temacie temperatury powrotu ze u mojego Taty Kociol pracuje juz 13lat temperatura kotla 45* max temperatura powrotu nie przekracza 35* i kociol juz 13 rok dziala w kominie pyłek nic się nie osadza to gdzie tu sens trzymać powrót na poziomie 50"/55* powtarzam 13lat tak juz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
I tak 140* stopni przy tej modulacji to za wysoko trochę tak z 120* jak by bylo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kto by to nie robił nie ma znaczenie teraz ważne kto sprzedał i ma w nosie klienta taką prawda Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Bo to tym bardziej Witkowskich wina i powinni się poczuć do tego że cos spiepszyli Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale co by nie bylo Witkowski sprzedal bubla to niech podniesie za to odpowiedzialność I myślę że się zgodzicie że mną że tak się nie załatwia sprawy z klientem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale widzisz Klaudiusz sam potwierdzasz że ten palnik nie jest dopracowany. I jak tu nie zemścić czy wyzywac Witkowskich jak pewnie wiedzą o problemie A umywaja ręce że to nie oni pisz Pan do Timela lub samego....... to nie my i odczep się Pan od nas tak traktuje się klienta co zostawia prawie 10tys zlotych?? Skoro coś sprzedali to niech ponoszą za to odpowiedzialność A nie że to nie my zrobimy to *** do producenta palnika to tak jak byś kupić samochód Audi A silnik jest WW i jak coś się psuje to idź pan do WW bo to on zrobil Raczej tak się nie robi !!! Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolego nie robi dymu tylko przestrzega przed tą Firmą. Miał uszkodzony palnik A wszscy zwalali winy na innych A Witkowski to wogole dramat po prostu sprzedaja coś i mają Cię w dupie skasować kasę i zapomnieć tak więc że Ty nie masz problemu TO SIE CIESZ bo bus zobaczył jaki mają serwis. Dodatkowo dodam że przyjechali "serwisanci" i nawet nie wiedzieli jak włączyć tryb instalatora w sterowniku SKZP-02 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wiem o co chodzi to może problem w samym czujniku musisz do Tomka zadzwonic Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czyli zasilacz masz max 4/5m od panelu? Bi jeśli dalej ti może tu być problem Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeszcze nie ale właśnie u mnie jest inny problem bo mam panel w kuchni i jest zawsze cieplej i źle mi to sterowalo. Znow wpadlem na pomysl żeby wylutowac czujnik i go przedłużyć do pokoju to właśnie mam taki objaw jak ty ze mi temperatura skacze o1* i tez zawór chodzi jak juz nie powiem co dla tego mam włączona pogodowke. Trochę nagrywam i widze ze ludzi to oglądają i się podoba ze można znaleźć o sterowniku cos i o groszkach :) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Bo ja miałem tak jak zasilacz miałem przy kotle to właśnie rak mi się działo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Miałem tak samo jak daleko masz panel od kotła i gdzie masz zasilacz przy kotle czy panelu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No ja wiem czy najlatwiej [emoji14] Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No nic zobaczymy może w przyszłych aktualizacjiach vos P. Tomek nam tu da możliwość Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wiesz ale masz sprzęgło pompek kotlowa tak jak ja ale wiem ze jak jest tylko jedna pompka to czasem te 5* stopni może być mało jak się juz kocioł rozbuja Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Możemy pisać o tym do producenta może to da możliwość regulacji tego parametru ale jak kociol jest ustawiony prawidłowo to nie ma problemów te 5* to i tak sporo Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Oczywiście Forum jest po to zeby pytać. Bardziej chodzi mi o to ze pewne parapety powinny być ustawione prawidłowo tak jak potencjial podajnika. Każdy jest kowalem własnego sterownika i zrobisz jak uwazasz ale tak jak wspomnialem Teb sam efekt uzyskasz poprzez zmianę kalorycznosci. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No właśnie sam sobie odpowiedziales. Popierał Jockey źle był ustawiony i dla tego taki efekt i to świadczy tylko o jednym większość osób nie ma pojęcia jak ustawić STEROWNIK poprawnie. I efekty jak wyżej przeze przypadek trafiono na "poprawne ustawienia" Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Czasem się zdaza ale zapytam jaka masz teraz kalorycznosc i powietrze Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
