6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie było by to samo już kilka stron wcześniej pisał o Tym P. Tomek tak więc nie wprowadzaj ludzi w błąd z resztą będzie P. Tomek to może wam to sprecyzuje -
To powiem Ci że chociaż bym chciał żeby mi się na Tyle zostawił kocioł to nie ma możliwości bo mi woda odbiera grawitacyjnie ciepło -
Ja kupiłem już dość dawno konwerter z wcześniejszych stron był polecany i działa bez zarzutów. Ja też już zaktualizowalem 2dni temu do nowszej wersji i WSZSTKO jak najbardziej jest ok -
Tym się nie sugeruję bo wiem jak z tym jest dla tego mam ustawioną wartość tak żeby Spalanie było dobre ale cały czas walczę że spalaniem bo według mnie jest trochę za duże jak na gabaryty mojego domku -
I dodam że jak zmieniamy jakiś parametr to nie zaglądamy do pieca co 10min bo to ma negatywny wpływ na Spalanie bo dostaje się powietrze z zewnątrz tylko zmiana i kilka godzin czekania i dopiero zagladamy bo kopiec może się zapadac jak będziemy zaglądać co 10min bo dostaje tzw. Lewe powietrze tak jak w samochodzie -
Każdy z tych parametrów ma wpływ na naweglanie palnika. Ja bym przede Wszstkim ustawił prawidłową moc palnika i potencjał podajnika zmierzyć i wpisać jaką jest w rzeczywistości. Ja bym się bawił jedynie z kaloryczność paliwa ja mam Groszek o kaloryczność 28.8 A musiałem ustawić 27 żeby kopczyk był odpowiedni i następne to zabawa z wiatrem ja akurat mam przedział 7-28% ale cały czas jestem w fazie testowania -
A dodam jeszcze od Siebie że po przekroczeniu 85 stopni sterownik włączy Wszstkie pompki i otworzy na maxa zawór czterodrogowy -
Kup Dobry kadelek podawałem link stronę wcześniej lub dwie ja aktualizuje na bieżąco i nic mi się nie dzieje. P. Tomek pisał i mówił że może tak być jak jest gorszy kabel. Pozdrawiam Kamil Miernik -
Witam czyli jest dostosowana nowa wersja do 1.90 sterownika i nie będą mi się działy różne cyrki ?? -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Czyli ta wersja jest kompatybilna z wersją sterownika 1.90 ?? -
Ps. Oficjalna wersja i sprawdzona jest wersja 1.86 i ta wersja jest na razie dostępna oficjalnie -
1.90 zaznaczam jest wersja testowa i może mieć jeszcze błędy i każdy wgrywa na własną odpowiedzialność -
Do panelu będzie dopiero jak będzie oficjalna na sterownik! -
Cofnij się kilka stron i będziesz miał ją tak zrobiłem i jest ok PS. Dla wygodnych i topornych na szukanie http://allegro.pl/konwerter-usb-2-0-rs232-dsub9p-ftdi-digitus-fv-i5117253720.html -
Najwidoczniej kaloryczność spadał drastycznie ale możesz spróbować zmienić powietrze +- i kaloryczność i pewnie jeszcze potencjał podajnika mógł się zmienić -
Zmian nie ma dużych a w zasadzie poprawione błędy z poprzednich wersji -
Kontak jest bardzo bobry z P. Tomkiem i z tego co wiem każde zgłoszenie traktuje bardzo poważnie. A poza tym nie wszstkie propozycje mogą być zrealizowane że względów czysto formalnych. Co do aktualizacji to wersja 1.86 nie tak dawno była wypuszczona. I z tego co wiem już niedługo wyjdzie wersja następna ja już testuje wersjie 1.89 testową prawdopodobnie jeśli w niej wszstko będzie ok to będzie jako oficjalna. Pozdrawiam Kamil Miernik -
Z tego co wiem cały czas Tomek jest zajęty ale pracuje nad nowym softem bo jest kilka poprawek w stosunku do nieoficjalnej wersji. PS. A czego Ci brakuje w wersji 1.86 oficjalnej -
Miałem to samo ostatnio przyczyną było że temperatura zadana była przekroczona powyżej 0.3stopnie przez czas który ustawiles jako czas przekroczenie modulacją nie mógł obniżyć to przeszedł w czuwanie ostatnio tak samo miałem i rozmawiałem z P.Tomkiem i tak ma być -
Dokładnie jest tak jak kolega wyżej napisał -
45 to i tak sporo u mnie teraz się utrzymuje na poziomie 25/28stopni -
Jak to mówią Hytry dwa razy traci -
Witam którym miejscu masz czujnik i jaki masz soft?Jaki masz czas podawania? -
Każdy opał jest inny ja jak dam więcej powietrza też mam spieki i piec przede wszystkim moduluje mi teraz w przedziale 10/40% to też powietrze mam sporo mniejsze
