KamilMiernik
Treść opublikowana przez KamilMiernik
  1. Co kolego dokładnie chcesz wiedzieć bo nie rozumiem pytania
  2. Jak byś miał aplikacjie to takie zeczy są prawdopodobne ale przy sofcie 1.86 nic nie powinno się dziać. Proponuję żebyś zapisał sobie ustawienia czy zrobił zdjęcia i przywrócił ustawienia fabryczne albo od nowa wgrał soft 1.86 jeśli dalej by się działyżki takie zeczy to proponuję kontakt z P. Tomkiem ale na początek wgrać jeszcze raz od nowa soft
  3. A przypadkiem nie macie aplikacji mobilnej??
  4. Jeśli temperatura jest równa na kotle i na CWU to pompa się wyłącza niezależnie od zadanej na CWU przy najbliższych aktualizacjach ma zostać to zmienione żeby można było włączyć na stałe. Jeśli chcesz żeby pracowała na stałe to tak jak kolega wyżej napisał prześlij do gniazda na cyrkulacjną i będzie na stałe pracować pod warunkiem że temperatura nie spadnie poniżej 30stopni na CWU Pozdrawiam Kamil Miernik
  5. Tak dodam od siebie 380zl nie jest dużo mnie pierwszej raty 760zł plus 2 kolejne po 480zl. A co do palnika ja też mam pięć od Malina i mam wszystkie otwory symetrycznie. Musiałeś trafich na palnik który robił pijany Hinczyk:p
  6. Tak jak mówię częściej a mniej i problem się rozwiąże ja jak ustawie czas podawania na 5sek temperaturę ślimaka mam na 30 stopni jak zmienię na 3sek to temperatura spada na 12/15stopni oczywiście nie zmieniając nic żadnych innych parametrów
  7. Tak ale jak zmniejszysz czas podawania to i tak sterownik będzie podawał tyle samo ale częściej
  8. Częściej daj węgiel i trochę więcej Jaka masz tem. Podajnika
  9. Witam kolegów mówi że problem jest ze stabilnością kotła mój wykres po przejściu na nowy opał bez większych ustawień Nie wiem w czym problem z ustawieniami według mnie sterownik jest warty w 100%. Pytanie gdzie dostajesz aktualizacji na prośbę kto z innych producentów zmienia coś w algorytmach na widzimisię użytkowników który producent wysluchuje swoich klientów. Wiadomo chcesz korzystać z tego co kupiłeś ok ale nie rób reklamy na tym wątku. Pozdrawiam Kamil Miernik
  10. Nie palniki są na pewno inne jedne są większe inne mniejsze zależy od mocy
  11. Podejrzewam że zmniejszając moc palnika zmniejsza się też zapotrzebowanie na paliwo i dla tego Ci się zapadł bo palnik masz większy i potrzebuje więcej opału
  12. To też zależy od opału jakim palimy do jednego trzeba podawać 2sek bo trzeba utrzymać ruch inny 5sek to wszystko trzeba dobrać do własnego zapotrzebowania
  13. Właśnie też zauważyłem ta zależność spalanie realne jest takie samo jedynie zmienia się na sterowniki i jak miałem ustawione na 12kg/h to wykres idealny prosty zmieniłem na 14.5 to spalanie zgadza się z tym co na sterowniku ale wykres jak ekg serca.
  14. Ja mimo że mam wykres bardzo dobre to walczę teraz z nie spalaniem w całości węgla ale to już powoli opanowuje bo małe zmiany znów psują wykresy i tak cały czas bardzo po mału dochodzę do swojego. Ale temperatura spalin u mnie nie przekracza 160stopni i to musi piec iść na 100% przed dłuższą chwilę
  15. Ojam oj tam czasem zacina się forum i takie zeczy wychodzą. Ja bym dał mniej paliwa i więcej powietrza temperatura spalin powinna spaść tak było właśnie u mnie
  16. Przyczyną wahań są dwie rzeczy u ciebie. Nawet jak ograniczyła moc kotła to i tak będzie wykres pofalowany. Musisz ograniczyć temperaturę spalin koniecznie i wtedy się ustabilizuje pod warunkiem że masz pompke CWU na stałe włączone żeby mieszać w kotle wodę
  17. Ja tak myślę że może też mieć za dużo opału podane i dla tego tak bo teoretycznie masz rację że temperatura spalin się zwiększy ale on ma już bardzo wysoko ponad 200. Ja bym zwiększył dmuchawe i poczekałatwo z 2h i zobaczył co się będzie działo
  18. MK50 musisz obniżyć temperaturę spalin i wykres się wyprostuje. Podbicie daj na 10% dmuchawe ustaw na 5/45 i zobacz coś ie będzie działo i dopiero wtedy paliwem trzeba będzie się pobawić PS. Jaką powierzchnię grzejesz bo ponad 40kg to masakra Chyba że masz źle jeszcze potencjał podajnika ustawiony
  19. Właśnie później spojrzałem i żeby uzyskać prosty wykres jest konieczne 2 obwody CWU i CO i pompka od CWU włączona na stałe innaczej zimna woda trafi do kotła i wahania zawsze będą
  20. Musisz popracować nad ustawieniami. Jakim węglem palisz podaj nastawy może coś się pomoże w wyrównaniu wykresów
  21. Jeszcze muszę zobaczyć spalanie po 24h i muszę iść do kotłowni zobaczyć płomień i popiół bo obecnie jadę na najtańszym czeskim weglu.Dodam że podbicie mam ustawione +10% podczas podawania. P. Tomku kiedy następne wersjie do testowania ja się piszę zawsze na testy
  22. U mnie po prawie 12h na sofcie 1.88 tak się wykresy prezentują
  23. U mnie po 2h na nowym sofcie wykres wygląda tak
  24. Odłączylem aplikacjie bo na wersji 1.87 była tragedia wywalilo mi soft całkiem przez nią tak więc testuje bez aplikacji na razie 2h i jest wszystko fajnie podbijanie powietrza podczas podawania też super działa jak narazie
