6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To wszstko będzie dobre jak ma pompke kotłową lub CWU i chodzi cały czas w innym przypadku będzie zależało kocioł zimną wodą i będą wachania ja już to przerestowałem -
A macie pompke kotłową lub CWU jaki macie schemat kotłowni -
Kocioł już czysty wczoraj czyściłem. Nagranie jest na 40% mocy palnika -
Zobacz moje filmy i sam wywnioskuj co jest lepsze u mnie odwrót o 180stppni poprzez zmiany i klapka otwarta na Maxa i nie mam żadnych problemów że spiekami jak wcześniej. Przyjmując klapke zmniejszasz nie powietrze tylko Tlen bez którego nie będzie spalania to jest moje zdanie i nie tylko moje -
A ja nie mam nic na kominie żadnych ograniczeń klapka otwarta na Maxa i jest super teraz A komin ma przekrój koło 35/35 stare budownictwa ciąg jest bardzo dobry jak spale kartkę papieru w kominie to od razu popiół z niej jest wyciagany. Ważne żeby było WSZSTKO ustawione jak należy jak trzeba to więcej węgla i po problemie zapadania się kopczyka -
Otwórz na maxa ale zmniejsza powietrze i to sporo bo masz pewnie tą samo dmuchawe co jaWidać na filmie jak się u mnie teraz zachowuje palnik -
Przede Wszstkim do prawidłowego spalania potrzebny jest Tlen nie powietrze i zamknięcie klapki spowoduje to że miał wiatr ale nie miał tlenu. I minimalna moc kotła została zmieniona z 5% na 10% ale to i tak za mało bo każdy palnik ma swój zakresu mocy w którym ma pracować dla przykładu. Palnik 15kv będzie miał zakres od 6kv do 15kv i jak ustawiony jest na 5% to daje nam 0.75KV to jak palnika ma pracować prawidłowo jak jest sporo mniej niż producent podaję -
Przede wszystkim zmieniłem nastawy praktycznie wszstkie. 1 otworzylem klapke wentylatora na maxa 2. Wiatr zmieniłem z 30% na max 22% 3. Kaloryczność PALIWA teoretycznie miała być koło 28kj A ja ustawiłem 23.5kj 4. Kocioł mam 19kv ale palnik ustawiłem na 25KV i tak by wychodziło że jest. 5. Czas podawania zmieniłem z 2sek na 4sek I za każdą zmiana był czas czekania koło 12h i przez 12h nikt nic nie dotykal pieca Ani nie przedstawiał i po 12h kolejna mała zmiana nie na raz WSZSTKO zajęło mi to 5dni łącznie z kolegą z Forum I każda zmiana była bardzo mała bo np. Wiatr był zmkeniany po 1% tylko Dodam że nie było łatwo bo dmuchawa to potwór 80W na tak mamy piec -
Dokładnie nie wiadomo co to za węgiel ale z przypuszczeń najprawdopodobniej jest to Jaret z domieszką czegoś ale Ciężko to stwierdzić bo worki są bez niczego czarne. A tak naprawdę to zmienilem wszstko w sterowniku zaczynając od Mocy palnika kończąc na kaloryczność paliwa A wykres wygląda tak teraz -
Witam a ja po kilku dniach walki ze spiekami wygrałem walkę z pomocą przyszedł kolega z forum a teraz pokarze jak wyglądało zanim zaczołem a tak wygląda teraz praktycznie spieki nie powstają ale jak już oś się pojawi to jak spada do popielnika to się rozpada na popiół bardzo drobno -
Średnia moc kotła bardzo wysoka jak na taką pogodę to co będzie u Ciebie w -15 Jak będzie to kocioł nie wydoła -
Z tego co wiem to jeśli temperatura powrotu zaczyna szybko spadać sterownik ma przejść w stan modulacji rozmawiałem z P. Tomkiem to albo jest albo ma być musze podpytać ps. ale to wszystko jest dobre w okresie przejściowym bo raczej zimą zupełnie nie potrzebne -
Zwiększ kaloryczność paliwa żeby trochę dłużej się wypalał. Poza tym na małych mocach może się tak dziać jakiej mocy masz palnik? -
A ja się wypowiem tak czujnik są dokładne i tak ma zostać według mnie będą mniej dokładne to znów będziecie marudzić że są mało dokładne co za tym Idzie wykres zamiast być prosty jak już się tak tego uczepiliscie będzie bardziej jak EKG bo zamiast płynnie regulować to będzie skokowo. Tyle w temacie czujników. Co do ilości PALIWA które jest jeszcze w zasobniku jestem za jak najbardziej A czujników Bem się nie czepiał. Poza tym czujniki są w klasie b czyli plus minus 2 stopnie jak byście nie wiedzieli. -
Z tego co wiem to drobne poprawki jak były jakieś błędy i były zgłaszane do P. Tomka to zostały poprawione wersja 2.05 nie jest jeszcze dostępna jest testowana myślę że lada dzień powinna zostać udostępniona tu na stronie http://costerowniki.pl/glowna/20-aktualizacja-oprogramowania-v144.html -
będzie na dniach wersja 2.05 to pobierzesz i zaktualizuj sterownik powinno być poprawione a jak nie to podaj email na pw to CI wyślę a jak dalej będzie błąd to się do P. Tomka napisze -
Powiem tak z zeszłym sezonie grzewczym jak pewnie wielu z Was pamięta był bum na prosty wykres A chyba nie o to tu chodzi ja nie ukrywam też bo ma być prosty i już A to raczej chodzi o to żeby proces spalania był prawidłowy ciepło w domu i ekonomicznie A to że wykres wygląda jak EKG serca nie ma nic do rzeczy i odbyły rzędu 2/3 stopni w żaden sposób nie wpływają na komfort w domu!!! -
Tak ale tak szybko licząc 600zl plus 40% niech będzie więcej wychodzi 840zl A jednak mniej zachodu niż z weglem plus czysto w kotlowni.nawet licząc plus 50% to i tak wychodzi 890zl Plis 60% 960zl to nie wiem czy nie warto jednak pomyśleć o tym To żeby się nie opłacało musialo by iść więcej o 70% A nie wiem czy taka różnica będzie dla tego pytam może ktoś testował jak to wychodzi -
Tak ale żeby był zdatny do czegoś to 1000zl kosztuje jak dasz mi przykład węgla dobrego w kwocie 850zl z przesyłką nie będę myślał o palecie -
No sporo 600zl/700zl całkiem dobrej jakość Może wyjdzie na to samo cenowo ale mniej zachodu i to sporo mniej -
Panowie mam takie pytanie Kto pali może peletem i mają odniesienie z praktyki jak to wychodzi ilościowo w stosunku do eko groszu bo widząc ceny groszku rzędu 1000zl za tonę i więcej to po prostu jest zgroza i zastanawiam się czy nie przejść na pelllet -
Rzeczywiście pompka bierze 45na pierwszym i to 40tzw A nie prościej kupić pompke elektroniczna na pierwszym biegu 60tzw bierze 7W A 40tzw coś koło 5W będzie Wilk syty i owca cała bez przerabiania instalacji -
Teoretycznie zasilany jednorazowo to i jedna faza wychodzi ale żeby nie pomieszać fazy z zerem bo z tego co mi się wydaję jest to na zwykłym przekaźniki A Sterowanie jest tylko z procesora nie powinno się nic stać Ż tego co mi się wydaję do pompek Co CWU i cyrkulacyjnej są przekaźniki zal wyl to nic się raczej nie statnie Tylko się zastanawiam co kombinujesz jak większość można zrobić z poziomu sterownika lub P. Tomek może dodać -
No tak ale Jak byś miał spieki takie że zapychaja palnik to byś płakał wtedy :) -
Ok nie ma problemu zmienie na 60% ale raczej nie ma to wpływu bo spieki robią się cały czas nie zależnie czy pięć chodzi na 20% czy na 80% ale zmienie i Zobaczymy jutro
