6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
6min co 60min sporo u mojego taty jest to koło 18sek na 50min Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ma być ustawione tak żeby Ci nie wygaslo taką jest prawda czy ty ustawisz 8/30 Czy 16/60 nie ma większego znaczenia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wsztko zależy od czasu przerwy między podawaniami. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Kolega pali węglem Vulcano bodajże kaloryczność na worku coś koło 27mj A na sterowniku ma 32.4 max ile można było ustawić Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale masz jeszcze nie dopracowane spalanie możesz wierzyć lub nie w to co kolega wyżej napisał my wiemy jak było jak jest. A zajęło to koło 2tyg żeby dopracować jak trzeba. -
Musi się to wszstko u Ciebie unormowac tak więc może palić więcej teraz musi się to ułożyć wszstko Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Jeśli miałeś dobrze ustawiony potencjiał to w tym temacie Ci się nic nie zmieniło wyliczy dobrze ale 2h to za krótko minimum 12h A najlepiej 24h i będziesz widział co i jak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
I zmień wykres na spaliny x2 :) więcej widać Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Pamiętaj złotą zasadę i to na pewno Ci się przyda jaką kolwiek zmiana i czas 8/12h trzeba zaczekać na efekty chyba że dasz się bardzo Dobrze na kotle i sterowniku to wcześniej będzie już widać. I małymi kroczkami jedną rzecz zmieniamy i czekamy Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmień czas przekroczenia na 60min bo niepotrzebnie Ci się Kocioł odstawia I zmień ta moc minimalna na chociaż 20% Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Raczej zmniejszać kalorycznośc :) Kalorycznośc działa na odwrót :) -
A u mnie mam koło 110 m2 do ogrzania i mam Kociołek 19Kw jest zdecydowanie przewymiarowany ale spalanie mam na poziomie 14kg przy 0* na zewnątrz i wydaje mi się zę w moim przypadku jak bym miał mniejszy kocioł spalił bym tele samo lub więcej trochę -
Ka zawsze tak robię 24/48h i dopiero mam miarodajne wyniki ale też patrzę na temperaturę zewnętrzną czy są duże skoki to też ma wpływ. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja jak robię testy jakie kolwiek to czekam 24h żeby wszystko się ustabilizowało bo tak naprawdę po trochę ponad 12h nie można jednoznacznie stwierdzić czy to to wpłynęło tym bardziej że noc była i pewnie temperatura spadła na zewnątrz ale to .moje przypuszczenia Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A czemu się nie da ?? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Wierzę wam jak najbardziej sprawdzę to dokładnie jak będę w domu Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
No wlsnie muszę to przeanalizować skrupulatnie bo mi się to nie podoba Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To ja zrobiłem mały test i coś nie tak tu jest temperatura Kotła 54.7 modulacjia 18% powrót miał 51.2 wyłączyłem pompke od CWU i Powrót nagle spadł na 43* modulacjia wzrosła z 18% na 20% mimo że mam wzmocnienie 10 dane. Czy może sterownik bierze pod uwagę właśnie czy pompka chodzi czy nie bo w innym przypadku coś działa źle u mnie. Chyba że w algorytmie jest jakiś kruczek. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ok to teraz trochę ja się wypowiem. Też obserwuje pracę sterownika na mojej instalacji i doszedłem do wniosków że jeśli u kogoś pracuje na stałe pompka kotłowa, CWO, tak jak u mnie np. Chodzą 3 pompki cały czas CO CO2 i CWU nie sprawdza się ta funkcjie A dla czego A to dla tego że przepływ wody przez kocioł jest tak duży że spadek temperatury powrotu skutkuje praktycznie od razu spadek temperatury kotła jest to maksymalnie do 1min A nawet szybciej i w tedy ta funkcjie przestaje działać A za wzrost modulacji wtwdy odpowiada temperatura Kotła może wykres jak to u mnie się kształtuje Poza tym u mnie spadek temperatury po odkreceniu 2 grzejników jest tak mały że z tego co zauważyłem ta funkcjia nie działa spadek mam max 1.5* ale za to na kotle już to widać. Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
A po jakim czasie od spadku temperatury powrotu spada Ci temperatura Kotła? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Spróbować nie zaszkodzi A może pomodz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Skoro takie ustawienia masz dobre to co zmieniać tylko jak byś dał niżej kocioł by się nie odstawial i nie musiał by się rozkrecac. Czas przekroczenia dać na 60min moc minimalna dać na 15% ja bym tak zrobił Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
To masz dobre spalanie jak tak jedynie moc minimalna bardzo masz wysoko Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dopala Ci się dobrze masz ciepło w domu to po co coś zmieniać. Jaka powierzchnie ogrzewasz? I moc minimalna 40% tak wysoko Musisz Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zmień czas przekroczenia na 45min moc minimalną daj na 15% Moc maksymalna zmniejsz na 70% Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
