6
Treść opublikowana przez KamilMiernik
KamilMiernik odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Póki działa dobrze to po co mam zmieniać jak widać po wykresie sprawdza się bardzo dobrze -
Ja mam palnik 25kW a kociołek 19KW jutro zrobię filmik na mocy minimalnej jak pracuję około 20% po nocy jak będzie ustabilizowany Ale ty masz 38Kw palnik chyba to na pewno mniejszy [emoji14] A tak wygląda wykres ale inny węgiel teraz testuje dla tego 32% średnio bo tak to mam 25% na skarbku -
Tak mam i wypala się świetnie zobacz sam filmik jak niewierzysz podeślę jeszzce inny filmik -
Nie namawiam żebyś zmieniał. Ja mam powietrze na 26% dmuchawa 80W i klapka od wentylatora otwarta ma maxa -
Nie wiem jak w twoim przypadku ja mam Kociołek 19KW palnik mam 25KW A zapotrzebowanie mam max na 10KW i jakoś to ustawiłem A też miałem podobne problemy. I mogę zejść na około 2KW i palnik działa normalnie bez żadnych zjawisk paranormalnych ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Też mam dość mocno przewymiarowany Kociołek i bez problemu chodzi na małych mocach rzędu 20/30% przy temperaturze zewnętrznej -5* wydaje mi się że kwestia ustawień -
KamilMiernik odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dokładnie tak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Póki co żaden na IOS nie pozwala na to już niedługo orginalny TIMEL będzie miał aplikacjie na IOS Przez stronę masz tylko możliwość podglądu ustawień. Oryginalna Timela Aplikacjia ma możliwość zapisu i tak jak wspomniałem już nie długo na iOS Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
He he prawdę prawdę napisał ;) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Tak jak jockey napisał zmniejsz paliwo ustaw powietrze odpowiednio bo jak widać masz bardzo mocny płomień dużo większy niż te 7KW i dla tego Ci przebija temperature Na zdjęciu niżej masz u mnie palnik przy mocy około 8KW Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Na ostatnim zdjęciu kiepsko widać ale wygląda że mało powietrza. W kotle Masz siwo czy czarno. I masz siłownik do zaworu tak to czy on pracuję żeby utrzymać żądaną temperaturę za mieszczem Czy startuje temperaturą w domu? I czy zgarniasz popiół z retorty czy jak bo Masz bo bardzo mało? Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Dokladnie tak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Potencjał ma też wpływ na nawęglanie to jest jak dla3 mnie podstawowy parametry który ustawiamy najpierw Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Sterownik się adoptuje do aktualnych warunków u dla tego raz 30% A raz 50% wszstko zależy od wielu czynników Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie wiem jaki to dokaldnie wyświetlacz ale podejzewam że przeżyje cały sterownik 2krotnie:p Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Powiem tak że mnie to nie przeszkadza prądu czerpie tyle co nic A jak wchodzę do kotlowni to wiem że działa jak widzę podswietlenie:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ale sterownika czy panelu Powiem tak że jak dla mnie to bym czuł się przez poczatki bardzo dyzkomfortowo że nie dział albo się popsuł takie moje zdanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Zobacz 7996 post i 7997 jest twój nie da się edytować 7996 i robić jeden post zamiast pisać 2 posty uwierz dużo lepiej się czyta i bardziej przejrzyście jest Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Ja to bym wogole zaczął od początku bo innaczej zbyt wiele jest niewiadomych i po prostu nie poradzi sobie Chłopak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie pisz post pod postem edytuj i dopisuj Bo nie wiadomo co i jak Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Może masz rację to jest zworka do panelu pokojowego jak dobrze pamiętam Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Może masz na stałe włączony obwód CO2 Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Z tego co widać za dużo paliwa na palniku i to zdecydowanie Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Właśnie nieuzasadniony czasem jak nie podniesiesz spalin to nie podniesiesz temperatury kotła:) Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka -
Nie nie ma to wpływu żadnego Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
