Rober528
Treść opublikowana przez Rober528
Witam. Czy to będzie retorta okrągła czy kwadratowa to wiele nie zmieni w poprawnym spalaniu jak nie ma co poruszyć złożem. Ja użytkuje drugi sezon palnik pancerpola duo i nie zamontował żadnego palnika ze stałą retortą (orginalnie taka była w moim kotle). Dużo lepiej się spala z mniejszymi problemami gorsze czy spiekając ekogroszki. Kupiłem na ten sezon jakiś Tauron po 550 zł luz, i na pewno bym go nie spalił na zwykłej fajce. W rodzinie w innym kotle i palniku ekoenergii ten sam groszek pali się z mizernym skutkiem ( myślimy też nad wymianą podajnika na ardeo lub pancerpol, zależy która ramka montażowa będzie lepiej pasowała, ale to po sezonie). Na stronie sklepu Domer można też dokupić same te części o której wyżej pisałeś o przeróbce na duo.
- 44 odpowiedzi
- Wybór podajnika do kotła
- Wybór palnika do kotła co
(i 1 więcej)
Dostawcy Ekogroszku (Sklepy Internetowe) - Lista I Opinie- Kontakt, Zgodność Z Opisem, Dostawa
Rober528 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Opał
https://pw-d.pl/ https://rowex-sklep.pl/produkty http://sklep.rastar.pl/ -
Najmniej to zdrożała Czarna Perła teraz jest po 759, zaś w lipcu 2016 była po 730. Powtarzalność produktu w miarę ok.
Tak jest w tym sezonie wesoła. I to nie chodzi o Węglobud. Chyba mieszają na kopalni z czymś innym.
Sas Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
Rober528 odpowiedział(a) na robinet temat w Kotły z podajnikiem
Już musiało być na rzeczy wcześniej bo na alledrogo są o ponad dwóch miesięcy, a wcześniej ich niebyło. -
Witam. Bez obaw co do Kamenów. W mojej okolicy większość to właśnie te kotły. Do producenta mam około 35km. Nie ma z nimi problemów, nawet w rodzinie mam dwa kameny multi ,jeden z 2012r drugi z 2016r . Masz rację to takie tańsze defro i sas, których też w mojej okolicy jest bardzo dużo z powodu "bliskości" tych trzech producentów.
Duże Zużycie Ekogroszku - Ustawienia
Rober528 odpowiedział(a) na Wieczor temat w Kotły z podajnikiem
Pompę to przełącz już . -
Oldek chyba służy Ci sobotni wieczór. -
Przełącz pompę na pierwszy bieg. Ja bym instalacji nie przerabiał,tylko zamontował zawory termostatyczne(na aledrogo kupisz kpl. za 50zł). Będziesz miał komfort cieplny w pomieszczeniach i zostanie Ci przy okazji trochę opału. Chyba najmniejszy cenowo i najlepszy byłby efekt. Zostaw w łazience zwykły zawór w razie w.. Na kotle ustawisz temp``~58st. wody gorącej będziesz miał pod dostatkiem a przy okazji będziesz miał zabezpieczony powrót kotła. U mnie to działa bez zarzutu bez żadnych zaworów 3/4d. Różnica temperatur wody zasilanie/powrót 8st. -
Masz 5 grzejników aluminiowych a w łazience jaki grzejnik? Pompa na jakim biegu pracuje? -
Rober528 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Nie powinno się dokonywać kilku zmian jednocześni i co parę minut. Jedna zmiana-obserwacja kilka godzin i kolejna. Sterownik się "uczy". -
Palenisko palnika jest chyba żle osadzone ( podniesione do góry). Czy tylko daje takie złudzenie? -
Masz za niską temp. powrotu . Różnica miedzy zasileniem a powrotem max 10st. Jak możesz włącz pompę cwu na stałe i parę godzin powinno się coś zmienić. Wykres powinien się wyprostować. Teraz skacze na wykresie moc kotła góra dół -brak modulacji . -
Dlaczego taka mocna pompa do cwu? 25/40 nie wystarczy?
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Rober528 odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Witam. Panowie może ma ktoś wiedzę na temat sterownika recalart multifun a mianowicie czy jest jakaś różnica pomiędzy tym sterownikiem montowanym w kotle na pellet a do ekogroszku?- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Myślicie że ktoś osiągnie V-klasę w swojej kotłowni? Kocioł jak kocioł czy to będzie w V czy w IV lub III palniki te same tylko w piątej więcej przegródek i szamotu a reszta po staremu. Tj. tak jak by ktoś lał paliwo to tego samego samochodu z filtrem dpf i bez filtra. Paliwo jest takie samo.
Ja tylko napisałem mój przypadek, po to jest forum. I uwierz kombinacji było bez liku,nawet jeden kolego z forum udzielał mi rad telefonicznie i bezinteresownie i po paru tele. też stwierdził że najlepszym rozwiązaniem będzie praca w dwustanie. W rodzinie mam już 4 kotły z podajnikiem zwykłe stery i z pid i naprawdę wiem co piszę. -
Raczej zapomnij o takim spalaniu na sterowniku z pid. Ja też miałem ten sterownik i już się go pozbyłem po przepaleniu dwóch miesięcy, spalanie prawie dwukrotnie większe a sadzy w kotle tyle co spalonego opału. Też byłem nim zauroczony po przeczytaniu tego tematu. Ale może u Ciebie się sprawdzi. :D -
Witam. Kolego u mnie po zmianie sterownika spalanie też mi wzrosło o jakieś 8-10 kg i różnych próbach z ustawieniami nic nie pomogło nawet dołożyłem obieg kotłowy z pompą i też bez efektu. Także zostaje mi praca w dwustanie. -
Defro Niska Temperatura Spalin = Dużo Sadzy
Rober528 odpowiedział(a) na kammill temat w Kotły z podajnikiem
Praca na 75% a nadmuch na 1%? -
Moim zdaniem kociol pracuje tak jakby w "podtrzymaniu" niema zapotrzebowania na cieplo i sie dusi na malutkiej mocy a opal podaje i dymi. Moze sprobuj zmniejszyc korekte podawania -
Podzielam też tą uwagę . -
Sterownik pracuje w dwustanie? -
Załączenie pompy cwu spowoduje większe spalanie i to znacznie. U mnie tak to się skończyło. -
Prawdopodobnie montując dodatkową pompkę na obiegu kotłowym. Ja też mam taki sam problem , ale chyba większość ma z tym problem po zamontowaniu sterownika z pid.
