zaciapa
    789
    23
Treść opublikowana przez zaciapa
  1. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Moc 21-25kw, ładuje prawie do setki..
  2. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Bufor to samoróbka, z wyliczeń na objętość walca wyszło ponad 1100 litrów, w środku 50m miedzi na cwu. Co do ładowania, jeśli bez odbioru latem na cwu to około 4 godz, zimą z odbiorem w zależności od mrozów 5 - 6 godz..
  3. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jan3 Zamawiałem komplet, przegrodę oraz element wirowy. U mnie posypała się po dwóch sezonach, ponoć teraz odlewają z innego betonu, ma być trwalsza. Otwory pw w elemencie wirowym są większe, a otwór w przegrodzie mniejszy. Po naprawie usterki, którą opisałem wcześniej, piec odzyskał ciąg, a co najważniejsze (muszę jeszcze to sprawdzić) idzie mi chyba mniej opału na nabicie bufora..
  4. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Drugą klapę też muszę obejrzeć, u mnie przez bufor jest mało miejsca po bokach i z racji tego nie przyglądałem się, popiół wybieram odkurzaczem.. Palę po tej poprawce parę dni i jest ok, do naładowania bufora idzie mi parę szczap ze stodoły tak 1/3 komory, reszta trociny (około półtora worka) Trociny spalają się przez stopniowe obsypywanie, do pełnego wypalania, rusztować też nie muszę :) Przesyłam filmik jak palnik jest rozgrzany po trzeciej godz palenia..
  5. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Witam :) U mnie po dwóch sezonach palenia w kotle, czasem z różnym skutkiem, ale ogólnie byłem zadowolony. Przyszedł czas na wymianę przegrody oraz elementu wirowego, zamówienie u producenta.. Zamontowałem wszystko, przegroda była z mniejszym otworem niż miałem w oryginale. Od tego momentu zaczęły się problemy z kotłem.. Zaczął dymić przy rozpalaniu, przy dokladaniu to już nie wspomnę :) A, że palę teraz drewnem z rozbiórki stodoły, to częściej muszę dokładać, co za tym idzie więcej dymu w kotłowni.. Fala kumulacji mojego zdenerwowania zaczęła się, jak zacząłem palić trocinami, dostałem około 70 worków za przysłowiową flaszkę trocin z ocieplenia domu, ogólnie fajny opał, bo już trocinami paliłem wcześniej i było super, ale teraz to tragedia, nie było wcale ciągu, zaczęło się dymić i kisić, czujnik dymu odzywał się co chwilę.. Myślę sobie, może zatkany komin, wszedłem wyczyścić, okazało się, że był w takim samym stanie jak po ostatnim czyszczeniu.. Wszystko wskazywało na to, że sprawcą jest dużo mniejszy otwór w przegrodzie palnika, ale przez przypadek odkryłem sprawcę zamieszania a w zasadzie lekką fuszerkę przy spawaniu :) Mianowicie, klapa od wyczystki, tam co podaje pw, przez gule wpawu nie domykała się, obciąłem rożek blachy i piec ożył na nowo :) Teraz to pali się wręcz rewelacyjnie.. Wstawię fotę, może ktoś ma podobne problemy z ciągiem, to niech sprawdzi czy klapa dobrze dolega...
  6. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Askan221 Jak masz spawarkę i szlifierkę, lub masz kolegę który to ma, to przerobicie te drzwiczki w kilka minut.. Potrzebne : kawałek blaszki, pręta i zawiaskę. Robisz na wzór tej dolnej i będzie działać. Ja przerobiłem sobie tak w tamtym sezonie, a że teraz palę samym drewnem ze starej stodoły, to często ich używam :)
  7. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Piotr24 http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6735580100 Kup coś takiego, będziesz zadowolony
  8. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ja ładuje bufor od czerwca takimi zrębkami, miałem trochę gałęzi z akcji i wierzby, kolega ma taki sam rębak jak filmu, kilka minut i opału się zrobiło na cały sezon letni do CWU :) Pali się super, do zagrzania bufora 1000l potrzeba 2 worki takich zrebek, starcza na 8 dni :)
  9. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Może być w środkowej, jak i ostatniej, jest uniwersalny... :)
  10. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    To ja tak z praktyki... Bufor 1000l, zagrzanie od 30 do 95+ Mpm 21-25kw Drewno dobrze wysezonowane (brzoza)- 27kg Brykiet drzewny w walkach - około 30kg Węgiel orzech 2 (ruski) około 15kg Trocina - 2 worki takie na zboże (nie ważyłam) Jak ktoś ma nisezonowane drewno to polecam palenie z węglem, samym drewnem to szkoda materiału..
  11. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    A może masz rozszerzenie komory zamiast na dole, to na górze :)
  12. Jakoś wierzyć mi się nie chce, że on ma pojemność 1500l, co do robienia otworów pod mufy, to ja w blasze 4mm robiłem otwornicą do metalu..
  13. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Blachę na ruszcie masz przed palnikiem?
  14. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Znów się robi bałagan w tym temacie.. Każdy z was ma trochę racji i pisze ogolnikowo, ale czy tu na forum jest jakiś truciciel, który mógł by się wypowiedzieć dlaczego z jego komina wydobywa się notorycznie czarny smierdzący dym zimną? Byłem kilka razy po córkę do przedszkola, ogólnie odbiera ją żona, za każdym razem z budynku przy przedszkolu, (chyba stolarni) wydobywa się dym, zakopcone całe osiedle, smród spalonych płyt, wali laminatem, że aż oczy lzawią,co to ma być? Tu edukacja nie pomoże,.. Tu nawet drony niepotrzebne, żeby stwierdzić, że ktoś ruinuje czyjeś zdrowie. A co do lobby to się zgadzam, nie dajmy się sprowadzić, na jedno słuszne źródło opału..
  15. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Te wałki 120cm pocięte i ułożone na 100cm wysokości, to są chyba liczone na m3, te 20cm ma chyba zniwelować puste przestrzenie podczas układania. Są jeszcze metry przestrzenne sprzedawane z długości.. A mój kolega sprzedaje na olx jeszcze lepiej , bo porąbaną już sosnę rzuca luzem na wysokość bortów busa i sprzedaje jako "metry przestrzenne drewna nasypanego" :) Wzrokowo wydaje się dużo , ale widzę, że często kursuje, to ludzie łykają :)
  16. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @Gredy przedstawiciel mpma pisał, że w planach jest atestacja 21-25 na 5 klasę, więc możesz poczekać, a dom już budujesz, czy w planach? Ja miałem rozbudowywać stary dom, ale zrezygnowałem i będę budował obok parterówkę. Też planuję po całości podłogówkę bufor, mpma i grzałka, grzanie w nocnej taryfie, też o tym pomyśl..
  17. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Bufor 1500l przy tym metrażu spokojnie dobę wytrzyma od palenia do palenia, kocioł im większy tym lepszy, skraca się wtedy czas ładowania bufora, ja mam 21-25 przy buforze 1000l 4-5 godzin ładuje. Jak będzie sama podłogówka, to drabinkę sobie odpuść, będziesz nusiał robić oddzielny obieg, bo chyba nie dasz tej samej temp co na podłogę.. Zamiast boliera dałbym wężownicę do bufora, latem na cwu palę co 8 dni. Jak masz trochę pojęcia w mechanice, to sam możesz sobie taki buforek zrobić, myślę, że w 2000zeta byś się wyrobił :) Tak u mnie wygląda od środka :)
  18. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Jeśli ktoś ma mpma z buforem , do tego niskie zapotrzebowanie na ciepło w domu, to żadne palniki na pellet, czy inne podajnikowce. Wtedy grzałka do bufora i grzanie w nocnej taryfie. Przy obecnych cenach paliw procentowo wychodzi trochę drożej na prąd, ale obsługa nieporownywalna...
  19. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Trzeba by założyć osobny temat np: "Usprawnienie kotła mpm ds" bo tu to naprawdę dobry ogolniak :) Można wtedy wstawiać zdjęcia i opis przeróbki, palniki, blachy, i inne wynalazki :)
  20. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    @zippo68 Jak masz spawarkę, to możesz wspawać wstawki z grubszej blachy lub płaskownika, tam gdzie najbardziej się ta blacha wygina, powinno wytrzymać trochę dłużej :)
  21. zaciapa
    Kocioł DS MPM
    Ciekawe jak w tych buforach wygląda uwarstwianie się wody? U mnie walec też nie wysoki bo 180 /90 cm, ale uwarstwia się znakomicie, po nabiciu do 100* potrafi trzymać tą temp. Do 9 h na górze, gdy na środku będzie już 60.. Druga sprawa to taka, że bufor ten może pracować tylko w układzie otwartym..
