22
Treść opublikowana przez zaciapa
Jak zbierałem graty do budowy bufora, to też rozważałem rurę karbowaną, ale dałem się na spokój, strasznie ona delikatna, obawiałem się też, że w tych wnękach będzie osadzał się kamień. Co do nawijania spirali, to prosta sprawa, 25m to chyba było 13 zwojów. Do nawinięcia posłużył mi stary stojący bojler 200 l, miał idealną średnicę do mojego bufora.. Co do oddawania, ciepła to miedź jest dobrym przewodnikiem. Mam zageszczone zwoje na górze bufora, to przy tem 40st na górze, prysznic można było brać z powodzeniem, ale zawsze przy tej temp, z reguły rozpalałem, gdyż żona lubi robić saunę z łazienki :-)
@gmaj22 Wężownica to 2x25 m rura miedziana fi 18 siedzi w buforze, ciśnienie wejściowe mam z hydroforu od 2,5-3,5 atm. Na wyjściu względem starej instalacji z bojlerem spadków ciśnienia nie zauważyłem..
Przy tym schemacie, ładowanie bojlera zrobił bym na zwykłym termostacie od grzałki, ustawiasz temperaturę na bojlerze jaką chcesz i termostat będzie załączał i wyłączał pompę obiegową.. Ja bym ją dał na powrocie ze względu na wysoką temp na zasilaniu, bo rozumiem,, że bufor będziesz grzał właśnie do takich temp. U mnie latem przy buforze 1000l na cwu wody starcza na 7-8 dni z tym że ja mam wężownice w buforze. Przy twoim układzie i dobrym ociepleniu 5 dni powinno wytrzymać..
Spalanie wody - Wydzielone z tematu: "Kocioł Ds Mpm"
zaciapa odpowiedział(a) na rarek temat w Rozmowy na dowolny temat
Coś jest jednak na rzeczy. Słyszałem, że firmy zajmujące się tuningiem aut, masowo wykupują spriskiwacze ogrodowe.. Ponoć podtlenek azotu jest już nieopłacalny :-) Jednak temat o mpm'ie śledzony jest w różnych branżach :-)- 154 odpowiedzi
- 2
- mpm projekt
- mpm dolne spalanie
- (i 8 więcej)
A ja siedzę teraz w pracy i tak rozmyślam.. Jak by pracował palnik, gdyby elementy wirowe były wyprofilowane do samej przegrody.. Nie lepsze by było wirowanie?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Testy przeróbki już były?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@brodekb A próbowałeś dawać tą szamotkę ścięciem do dołu? Jeśli tak, to były gorsze efekty?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@Piecuch19 Napiszę Ci jeszcze coś o buforze, bo widzę, że nie masz pojęcia w użytkowaniu tego dobrodziejstwa.. Gdy już wiedziałem, że będę miał bufor, to celowo wziąłem dużo przewymiarowany kocioł, żeby móc palić w nim różnego typu opał (drewno, zrębka, trociny itp.) Zależało mi też na dużej komorze zaladowczej , tak żeby jednym wsadem drewna załadować bufor.. Dzięki takiemu zestawieniu w tym sezonie nie wydałem nic na opał, i mam już materiał na drugi sezon, a są to odpady z rozbiórki, stodoły, dachu z chaty.. Nie wyobrażam sobie palenia w starym kotle takim materiałem, ciąć deseczki na małe kawałki, a stalopalnsc na poziomie 2h przy komorze jaka tam była :) Ekonomia..? Brat ma kocioł Hajnówkę też pali drewnem, latem na cwu rozpala codziennie, i za każdym razem musi najpierw nagrzać wystudzoną wodę, żeby ta za pomocą rur nagrzać wodę w bolierze, czesem to jest mi go szkoda jak robi to w upalne dni.. A ja wyobraź sobie rozpalam raz na 8 dni, jak myślisz komu wyjdzie więcej opału? O reszcie pozytywów nie będę się rozpisywał, bo już tu było poruszane wiele razy, koledzy wyżej też pisali. Paliłem 19 lat bez bufora, i powiem, że jest to przepaść w użytkowaniu..
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@maronka Jeśli bateria z zestawu, to szybko padła, energizer chodzi już 3 miesiąc..
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam przepone 130l na bufor 1000l + instalacja, i jeszcze uważam, że jest za mała. U mnie wahania od 40-100* (0.8 - 1.8) bar.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zacytowany u mnie miernik, który kupiłem miał w opisie permopare do 400st.Tą do 1300st trzeba dokupić, nie orientowalem się gdzie co i jak, ale drugą dokupić trza.. :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@rarek Termopare mam tą z zestawu do 400 st, włozoną luzem tak w połowie średnicy czopucha..
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zozuś Ja u siebie już 2 analogi wykończylem, nie przeszły różnych testów :) fakt, że były tylko do 350st, ale oba poległy w boju :) Teraz mam taki i naprawdę polecam, fajnie i szybko działa, najlepiej widać jak kocioł szybko z uśpienia rusza :)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
User zgadza się miałem napisać 31 już poprawiam, bardziej chodziło mi o to po przecinku :)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Typ 31 to typ płomienny, to co po przecinku jest mało istotne :) nie zaleca się palić tymi wyżej 33, 34.itp. W dtr powinni napisać : palić ruskim węglem, wtedy nikt na spiekanie by nie narzekał.. :-) Edit. Poprawione :)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To może inaczej.. Jak byś wstawił palnik na pellet, taki grawitacyjny (był gdzieś tu w jakimś temacie), to powiedz na jakiej powierzchni rusztu on pracuje? :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fajnie ptaszki ćwierkają.. :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Właśnie po to jest bufor do zasypowca, żeby takich rozterek nie mieć, w innym wypadku to jest kiszenie materiału.. No z tym kiszeniem niekonieczne, wystarczy odpowiednio zadozować PP.. I patrzeć na temp w czopuchu :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To już Ci odpowiadam... U mnie przy ładowaniu bufora do określonej temperatury, czy palę na pełnym ruszcie, czy o połowę zmniejszonym ilość opału i czas ładowania jest taka sama jeśli utrzymam taką samą tem. na czopuchu.. Blefuję? :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Carinius Jeżeli zmiejszymy palenisko np o połowę, zmniejszy się ilość żaru, wtedy wymiennik o określonej powierzchni m2 i ilości wody adekwatnej do mocy kotła, powinien odbierać ciepło 2 razy szybciej, co za tym idzie tem. na czopuchu była by automatycznie niższa, ale mowa jest o tym, że tem. na czopuchu jest taka sama.. Dlatego zapytałem z ciekawości jakie macie zdanie na ten temat, bo teraz dla testów palę z blachą na trocinach i wiem i mam swoje zdanie.. Myślę, że temat lepszy niż kto w jakim czasie wyczyści wymiennik.. :-)
- 17351 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W takim razie nie mam więcej pytań... :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Odpowiedz mi na takie pytanie.. Jeżeli mam kocioł 25kw i palę na pełnym ruszcie, temperatura na czopuchu 230st, a gdy zmniejsze powierzchnię rusztu o połowę (blacha pionowa) i utrzymuję też 230 na czopuchu, to jaką mam wtedy moc? :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Z tym spalaniem odnosiłem się do temp. około zera, która towarzyszyła przez świąteczne dni.. Wczoraj u mnie w nocy było - 6 i wiał silny wiatr to, bufor wyssało, jak ja pierwszego browara po sylwestrze :-) aż nie do pomyślenia, że taka różnica... Wytrzymał 16 h, gdzie przy zerze wytrzymywał spokojnie 24.. Temperaturę w domu mam stałą 21,5, a na grzejniki idzie około 55st
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie CO działa już od października non stop, najwidoczniej ciepło się skumulowało w murach, bo przez te ostatnie dni jak było około zera, bufor bardzo wolno się rozladowuje. Jako że palę codziennie i jak jestem w domu, to często rozpalam przy temperaturze 70st na środku bufora, góra 90, czyli tylko dobijam na fula. Średnia dobowa opału, to parę szczap drewna na wysokość przegrody + worek trocin (taki po zbożu). Czasem pójdzie jeszcze trochę z drugiego worka, ale to zależy od jakości trocin, czasem trochę gruzu się trafi, ale mam to za darmo więc nie wypada narzekać :-)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
